Jakie radio i głośniki wybrac ???
Gość niebieski
Ja widać co mam pod opisem:Nie ma nic lepszego pod samo radio w cenie do 500 zł.Jakość przede wszystkim wykonania i dźwieku!!!Jedyne co bym zmienił to jednostka sterujaca, najlepiej alpine, clarion, kenwood.Komplet z tyłu jest idealny jeżeli wozimy dzieciaki, lub żone z małym dzieckiem.Do tego już tylko można dać 4-kanałowy wzmacniacz, podłączajac odseparowany przód na 2 kanały i mostkując 2 pozostałe pod suba w bagażniku,tylnie w półce pozostawić pod radio, ale to już wtedy robi się dyskoteka.Pamietać należy o jednym, czesto w naszych nismo fabryczna instalacja zasilajaca radio jest za słaba by pociagnąć dobre głośniki i wtedy konieczna jest przeróbka zasilania, ale to banał.
o_O^
przod pod wzmaka a tyl pod radio? to zrujnuje wszystko :/ znajomy ma tak podpiete i tyl wyprzedza przod.
mowilem mu o tym ale ten dalej swoje :/
[ Dodano: Wto 25 Gru, 2007 20:05 ]
twierdzi ze nie bedzie tak grac na zewn. ma matiza i glosniki na polce obok siebie.
Nie zgodze się z tobą. Dobry przód jak najbardziej ale żeby uzyskać naprawdę dobry efekt musisz też mieć dobry sprzęt na tyle.
No to ladnie :P kolego muzyka jest nagrywana w stereo czyli należy odsłuchiwać jej na sprzęcie stereofonicznym więc totalną bzdurą jest montowanie głośników z tyłu auta. Podstawa to także wygłuszenie drzwi aby uzyskać przyzwoity dźwięk.
Nic nie zagra w aucie lepiej jak:
- dobry zestaw odseparowany tweeter+zwrotnica+midbass
- pod zestaw wzmacniacz
- wygłuszenie drzwi
- no i radyjko najlepiej Alpinke
Później jak nazbiera sie troche kasy można dodac wzmacniacz+subwoofer+kondensator dla poprawy dzwieku.
Napisalem dobry zestaw odseparowany i tutaj popelnilem blad :/ nalezy dobierac sprzet do swojego budżetu wiec dla jednego dobry to taki za 1000pln dla innego za 300PLN chodzi o to aby poczytać, zapytac fachowców jakie modele w jakiej cenie zagraja dobrze i takowy model nabyc.
I jeszcze jedno nie oszczedzac na kablach cos o tym wiem :P
do tych phonocarow trzeba juz wzmacniacz, na radiu to zagra bez rewelacji. poszukaj nizszego modelu tej firmy, y-lie (zolte), maja o polowe mniejsza moc i sa idelane do radia. Jelsi mozesz dolozyc to kup Helixy Dark Blue lub starsze Blue.
pzdr
Helixy
http://www.allegro.pl/item294941513_helix_..._f_vat_gw_.html
Phonocary
http://www.allegro.pl/item295197611_phonoc...ery_zestaw.html
który lepszy ?
imo Phonocary - bo mają oddzielne gwizdki
Ale liczę na was
moim zdaniem powinienes wybrac te zolte phonocary. To fakt, jest to zestaw odseparowany ale myslac o Helix'ie chodzilo mi takze o zestaw z tweeterami. TYlko ze one sa drozsze, trzeba za nie zaplacic w granicach 250-300zl (dlatego napisalem ze jesli mozesz dolozyc...).
Reasumujac- wez Y-Line'y-bedziesz zadowolony.
pzdr
Jakoś nieplanowałem zakupu nowego radia (teraz jest stary kaseciak z zdejm. panelem, 2x40W i 4 głośniczki z początku 90 latek :) ), ale dziś byłem w MM i był dzień wyprzedaży i skusiło mnie na popatrzenie radyjek w cenie 200pln :one: Były Clariony, Blaupunkty, Sony i inne gorsze - Clatronic, Technocoś itp.
Wyszło że kupiłem Sony CDX-A250, dobry wybór :?: :027: Teraz zastanawiam się, jak popodłączam zasilanie (raczej nie mam kostki ISO), mam ACC, antena zewnętrzna jest podnoszona siłownikiem i teraz z przycisku sobie ją podnosze.
Narazie będe chciał podłączyć to pod stare głośniki, w przyszłości wymienie 4 głośniki na coś (nie wiem co wybrać, ale cena to ok 200zł za wszystko), wymienie wszystkie kable, a na końcu może jakaś skrzynia do bagażnika.
Pewnie lepszy byłby Clarion.
Co do podlaczenia to ja sie tam specjalnie nie znam, ale jak chcesz zeby radio gralo tylko z kluczykiem to + pod ACC a co do glosnikow to najlepiej byloby chyba tak jak mowisz puscic nowe kable.
Helixy
Phonocary
który lepszy ?
Ale liczę na was
A ja Ci powiem tak: jeżeli chcesz usłyszeć coś nowego z twojego ulubionego utworu lub albumu, to wybór jest oczywisty Helix. Jeżeli szukasz basu, solidnego i czystego to midbasy, nawet po wytłumieniu drzwi, nie dadzą ci tego co mała skrzynka pod wzmaka.Oczywiscie mam Helixy i nic innego nie polece, trzeba posłuchać a później kupować!Najważniejsze Helix może grać pod samym radiem, wydajnie i czysto, dodatkowo pod wzmakiem to już extraklasa.
  • 2 miesiące temu...
Już troche od zakupu radia mineło, jeszcze leży w pudełku i czeka na montaż. Ale już niedługo ...
Z miesiąc temu kupiłem głośniczki 13cm - Helix DB 6.1 do przednich drzwi i 10cm Helix DB 5.1 na tył. Wczoraj ruszyło mnie, by wymienić je, narazie poszedł tył w ruch i wyszły ładne kwiatki z tego :D
Walczyłem pare godzin z wyciągnięciem tylnej kanapy i półki tak by nic nie połamać i dziś zobaczyłem jak wyglądają ponad 20-letnie Blaupunkty 30w Made in West Germany :diabel: Nawet ładnie grały jeszcze, ale nadszedł czas.
Niestety przy montażu nowych głośniczków, które mocno ewulowały od lat 80-tych i stały się większe, był problem przy ich założeniu. Niestety z racji konstrukcji tylnej półki nie da się założyć dystansów, nie chciało mi się biegać, szukać a potem i dorabiać - poleciałem najprostszą drogą - podkładki gumowane do mocowania dachów np. garaży :D Dzięki temu powinno się nic nie tłuc i spełniać swoją role - wyżej usytułować głośnik :one:
Kilka fotek z roboty (do niedzieli wrzuce relacje z pracy przy drzwiach przednich):
Jeszcze pytanko o dystanse, z tyłu nie było "technicznej" możliwości zastosowania normalnych dystansów bo połać jest nierówna i głośnik tylko jest przykręcany na 3 śruby.
Dziś zajrzałem do drzwi przednich i znów bez ok 2cm dystansu się nie obejdzie, ale jest równo i można zastosować dystans z mdf, ale pytanie, czy jest sens ? Za dystanse z mdf musze dać z 10zł za sztuke, a podkładki kupie za 2zł i starczy na 2 głośniki :|
