Arkadio M Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 chodzi mi o to to to : tu gośc ma dookoła zegarów, na dole i na gałce od biegów, a nie ma na kierownicy. ja mam na dole i na kierownicy ale nie mam na gałce... rozumiem że np kierownicę, a tym bardziej gałke od biegów mógł poprzedni własciciel wymienić ale ten panel dookoła zegarów??? juz wolałbym w ogóle nie mieć tego drewna, niby drewna:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Nie wiem co to jest na gałce i powyżej widziałem ale tego nad deska to pierwszy raz w aucie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Oj tam całkiem profeska oklejka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Przypomina mi się oklejka z forda escorta tez taki badziew montowali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Okleiny z naklejki same w sobie są byle jakie a różnice temperatur potęgują ich brzydotę. Fajne są profesjonalne oklejki desek totalna zmiana desgnu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Ja chciałem w swojej Primci zainwestować w oklejenie Carbonem ale profi a nie taśmą z alledrogo Ale niestety koszty mnie troche przerosły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 A jakie to są orientacyjnie koszty?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 to mojej facet w zakładzie powiedzial że za: okjejenie tego całego plastikowego kokpitu czyli tego co jest w tej powyżej fotce w tym niby drewnie+ popielniczka+panel szyb elektrycznych+konsola srodkowa zaśpiewał 490 zł. Ale to jako ten hydronadruk czyli okręcic wyczyscic i ta folia na wodzie jest,wkąłda się element i to przywiera. Opis dokłądny na encie jest. 500 zl za taie coś to chyba drogo co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 NIe mam pojęcia co do wartości. Ja myślałem o zamszu czy coś na moje chektary plastiku.Ale ten hydrocrbon wygląda fajnie. Jak masz kasę to oklejaj zawsze milej wsiada się do swojego jak jest indywidualne w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 A zapomnialem dopisać-do tego jeszcze miało być raczki do zamykania,oklejenie słupków( to co w p11.144 jest wzdłóż drzwi taka folia czarna) carbonem ;d jak nazbieram to czemu nie na razie inne wydatki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Plany są dalekosiężne a podwyzi i premii brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 premia co miesiąc jest ale podwyżka no fakt Ale Skoda daje dobrze zarobić więc nie narzekam ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) W dniu 12.12.2012 o 09:46, Mateusz_P11_144 napisał: A pewnie że mogę Drobne różnice między p11.144 do 09.2000 a po tej dacie czyli tzw lifcie liftu. Niestety oprócz estetyki inne zmiany to raczej cięcia kosztów: po 09.2000 - inne zegary (wsk. temp silnika poniżej wsk. paliwa, obrotek do 8 tys z niższą odcinką - 6600, dioda immo na zegarach nie na podszybiu. - inny wyswietlacz komp pokładowego, znaczy inaczej rozmieszczone wyśw informacje - inne "pokrętło" reg elektycznej lusterek (okrągłe takie jak w p12) - inna kierownica (jak w p12) - wsk. poziomu płynu spryskiwaczy (nie jestem pewien czy we wcześniejszych też nie było, w ostatnim wypuście jest na pewno) - trochę inna gałka zmiany biegów ? (z taką plastikową plakietką) a teraz z cięć niestety - pojedyńcze uszczelki drzwiowe zamiast podwójnych, tzn są tylko te wokół otworu drzwiowego karoserii, brak tych biegnących spodem samych drzwi! (niestety róznica w wytłumieniu zauważalna) -brak uszczelek maski silnika (dwóch nad reflektorami i środkowej wzdłuż chłodnicy) - brak uszczelek pod migacze boczne te w błotniku! - brak stopki, podstópki, podnóżka (jak zwał tak zwał) lewej nogi. Zn nie ma tej gumowo plastikowej łatki , jest czysta wykładzina! Bardzo mnie to irytuje. - brak plastikowych szybek/osłonek na wyświetlaczach reg temp i nawiewu klimatyzacji. - lampka bagażnika nie przykręcana na wkręty a jedynie na wcisk który się często łamie ;/ - z mechanicznych to Primy po tym okresie teoretycznie powinny mieć z tyłu znowu mniejsze tarcze tj 257mm zamiast 278 i "nowe" wsp hamulców. - zmiany w elektryce. Brak osobnego modułu odpowiedzialnego za sterowanie c. zamkiem. Ma on swoją nazwę lecz teraz nie pamiętam. Najlepsze jest to że schematy elektryczne do modeli po 2001r nie istnieją a są trochę inne. [Nissan z**e] Primera ta po lifcie liftu ma antenkę z przodu na dachu. Z tego co jeszcze zauważyłem to ma najczęściej listwy progowe i zderzakowe w kolorze nadwozia,chromy na nerce,klamkach wew,zew,oraz nawiewach i SR20 ma obrotomierz do 8000 obr (przed liftem liftu 9000) Lift liftu miał podgrzewane lusterka (włączane wraz z ogrzewaniem tylnej szyby) Teraz wszyscy sie rzuca do aut żeby sprawdzić U mnie pierwsza rejestracja pojazdu to 5 wrzesień 2000r. z wersji przed liftem liftu: -wskaźniki na tym samym poziomie, immo pod szybą, obrotomierz do 9tys. -kierownica raczej z przed drugiego liftu, znaczek tłoczony nie przyklejany. -kontrolka płynu spryskiwaczy-jest -gałka zmiany biegów z wytłoczeniem "rozpiski biegów", cała gumowa. -uszczelki drzwi pod spodem-są -uszczelki lamp przednich są, nad chłodnicą też jest -brak wygłuszenia maski -uszczelki pod kierunkami bocznymi- są. -podnóżek lewej nogi kierowcy-jest -szybki wyświetlaczy klimy-są -tylna tarcza ok 275mm (nie chce mi się zdejmować koła żeby dokładnie zmierzyć), a wspomaganie hamowania to chyba nie u mnie (miałem okazję jeździć golfem IV z 2000r. i tam jak się człowiek zapomni i naciśnie na hamulec to koła wgryzają się w asfalt-w primerze trzeba się wysilić. -antena z tyłu z wersji po lifcie liftu (z tego co pisze kolega wyżej) -listwy progowe to jeśli chodzi o te widoczne dopiero po otwarciu drzwi to u mnie są chromowane, a te "a la" progi zewnętrzne są w kolorze nadwozia, listwy na drzwiach w kolorze nadwozia, listwy zderzakowe? u mnie nie ma czegoś takiego, zderzaki są całe gładkie beż żadnych wstawek, edit. właśnie widziałem primerę i miała dolną część zderzaków czarną jak w niektórych samochodach jest taka nakładka/dokładka obniżająca wizualnie samochód, tylko u mnie ta część zderzaków to jest wytłoczenie i stanowi całość zderzaka i jest w kolorze nadwozia. -chromy na grillu, klamki zew i wew, przycisk ręcznego, suwaki na nawiewach to jakieś naklejki wyglądające jak chrom, chrom na listwach w progach z napisem logo nissan'a. -lampka bagażnika na wcisk-już zdążyłem połamać zatrzask przy wyciąganiu -regulacja lusterek ma okrągłą gałkę -lusterka grzane wraz z tylną szyba (chyba tak jest wszędzie) -nie wiem o co chodzi z tym osobnym modułem do sterowania centralnym zamkiem ale jeśli Kolega miał na myśli ten przycisk obok kierownicy otwierający drzwi i klapę bagażnika to u mnie jest. Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez LOOKEE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 To jeszcze co innego :-) chociaż bardzo podobnie jak u mnie, tak na szybko patrząc to różni nam się tylko antena (ja mam z przodu) i kierownica. Reszta chyba to samo. System BAS (wspomaganie hamowania) miała seryjnie każda Primera P11.144, chociaż rzeczywiście - trzeba się trochę wysilić żeby to włączyć. Ale zasada działania tego systemu jest właśnie taka że włącza się tylko kiedy naprawdę tego potrzebujesz, a nie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 to jeszcze widac nie potrzebowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alaniasty Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 gdzie moge sprawdzić vin.. w sensie opis...SJNTEAP11U0504611 Ja mam w wyposażeniu ; -ABS-wspomaganie-regulacja kierownicy-regulacja swiateł - el.-zderzaki w kolorze nadwozia-elktr. lusterka,podgrzewane - podgrzewane siedzenia-imobiliser-centralny zamek+autoalarm-podlokietnik,przod ,tył-tapicerka welurowa-roleta tylni -climatronic i więcej nie pamietam Generalnie wersja skandynawska wyprodukowana w UK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 poszukaj dokładnie,nie pamiętam gdzie, ale są na forum tematy z linkami do odczytywanie VINu, z tego co pamiętam koledzy pomagali w odczytaniu VINu z większą ilością informacji o wyposażeniu bo te internetowe strony podają bardzo mało informacji. ewentualnie inne fora nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Ja jestem w posiadaniu programu serwisowego Nissana (FAST) gdzie można rozkodować VIN. Mam go z netu kiedyś ściągnięty, ale teraz jakoś nie mogę znaleźć. W każdym razie tego który podałeś nie da się rozkodować - sprawdź dokładnie pod maską, może masz błąd w dowodzie. W dniu 11.04.2013 o 08:50, alaniasty napisał: SJNTEAP11U0504611 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) ja już znalazłem w necie ten programik tylko jestem w pracy i więc jak wrócę to mogę zasssać jak mi się uda to dam znać, będziemy rozkodowywać ... Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez LOOKEE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Tylko on często po ściągnięciu nie działa :-) miałem tak kilka razy że go ściągnąłem w różnych wersjach, niby udało się uruchomić ale nie znajdował wielu VINów podawanych przez forumowiczów. Ten który mam teraz znajduje wszystkie które się w ostatnim czasie pojawiały na forum, oprócz kolegi alaniasty. Jeśli ktoś ma miejsce do udostępnienia 5,5 GB to mogę wrzucić :-) obejmuje nissana na właściwie cały świat. Ewentualnie jeśli interesuje kogoś tylko europa z kierą po lewej, to zajmuje 1,3 GB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 europa z kierą po lewej jak dla mnie jest git opcja, jak możesz to postaw torrenta na bezpośrednim łączu i podeślij link;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) http://torrenty.be/torrent/12687/ Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez nrb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 tylko ja mogę to odpalić jak wrócę do domu ok 16:00 , będziesz miał w tedy włączonego kompa? napisze do ciebie na gg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 To najlepiej umówmy się na wieczór (po 19) bo teraz też jestem w pracy i nie wiem czy IT mnie tu nie ścignie za torrenty ;-) zostawię w domu kompa na całą noc i wszyscy zainteresowani będą sobie mogli pobrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 ok, ja jade na 20 na spota wiec bede ok 22 w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
