Pióra wycieraczek. Tu i tylko tu:
jaca V6
Chciałbym pozać Wasze zdanie właśnie co do piór wycieraczek, musze na wiosne wymienić a nie wiem z jakiej firmy wybrać.
Niby szczegół a jednak ważny.
ja polacam Valeo - komplecik do 50 pln i spisuja sie znakomicie
alca (grafitowane)- tego nie moge polecic bo po 2 tygodniach nie szlo wytrzymac w aucie tak piszczaly
a jak chcesz juz naprawde wypasione to polecam Valeo ale plaskie - nie maja metalowego piora tylko cale wylane sa plastikiem - sam nie uzywalem ale podobno rewelka
Myślałem o Champion aerovantage, znalazłem w hurtowni po 20 kilka zeta za szt. Valeo kupiłem raz i po 3 miesiącach były do wyrzucenia, urzytkowane w lato-jesień
Kurcze, to ja mam jakies inne Alca, bo mam je od listopada i nie piszcza...
Widze że w grę wchodzą Valeo i Champion, dzisiaj wybrałbym te drugie ale jeszcze poczekam.
Każda firma ma chyba jakiś asortyment, może jedne Valeo są dobre a inne nie. Tu chyba wyznacznikiem jakości jest cena, ale z drugiej strony nie zawsze, te Valeo co kupiłem kosztowały 70 dłuższa i 50 krótsza (pln) (suzuki swift) no i nie zdałe egzaminu.
to ja psotarams ie byc oryginalny i isc za polskim produktem - polecam MOTGUM naprawde rewelacyjne wycieraczki tanie.
ja osobiscie jesli niema potrzeby zmianaic calego piora to zmianiam tylko sama gumke - wtedy ksozt ok 15 pln za wymiane wszystkich gumek.
kiedys bawilem sie w inne wycieraczki i powiem tak :
valeo , champion, bosh - drogie i malo wydajne ( tj szybko padaja)
hipermarketowe syfy 0 alco i inee - piszcza i szybko przestaja dobrze zbierac
w MakroCashe kiedys kupilem fajen wycieraczki za male pieniadze - rewelacja - sam stelza wykorzystalem chyba z 10 razy ( wyminialem same gumki)
Gość pavoolon
ja tam nie narzekam na wycieraczki z reala hihi po 10 zeta za sztuke, calkiem spoko. jak bys mial ok 180 pln na zbyciu to sa te nowe valeo silencio same gumki bez stelarza jak w nowych passatach... wygladaja super i ponoc zbieraja duzo lepiej niz zwykle
Faktycznie Alca to wycieraczki które po ok dwóch tygodniach częstej pracy, wydawały odgłosy jak bb pracowały po oblodzonej szybie.... w lato.
Zawsze kupowałem Valeo, bo były według mnie drobie ale bardzo dobre.
Natomiast w ostatnim czasie zakupiłem Motgum i polecam ten rodzimy produkt, działają już dłuższy czas bez żadnych problemów, przy czym cena jest też na poziomie.
Polecam Motgum.
P.S. Szeroko dostępne na giełdzie sam. na Żeraniu.
Zawsze kupowałem BOSCHA najtańsze i były Ok , wytrzymywały bez piszczenia pół roku albo dłużej (czyli jak u mnie 12 000km i więcej) jak zaczynały piszczeć to do kosza i nowe. NIE MA CHYBA NIC GORSZEGO OD PISZCZENIA WYCIERACZEK, JAK MNIE TO DRAŻNI. Teraz mam jakieś inne może do końca zimy dolatam, na wiosnę znowu Bosch.
pzdr
  • 3 miesiące temu...
  InterCell napisał:
po zimie zmieniłem na Championy i jestem zadowolony - 30 zł za dwie szt.
Gdzie są takie tanie Championy :?:
Mój znajomy ma Boscha, ale skaczą po szybie
Czy na allegro można znaleźć coś ciekawego :?:
  n15_krk napisał:
bardzo dobre sa rowniez Valeo, szczegolnie model "bez oprawek" (taki jak seryjnie montuja w nowych Audi VW itp.) ale niestety bardzo drogie :?
Nie zaś takie przesadnie drogie. 103zł za komplet 2 sztuk.
Tyle, ze ramiona trzeba mieć specjalne lub kupić Bosche AERO lub Valeo wraz adaptorem pod zwykłe uchyty.
Generalnie odradzam zakup tych wycieraczek bo kradną je na potęgę
Ja mam już drugi komplet
Tak jak poprzednicy pisali dobre są Championy i Valeo. Najlepiej je kupować w sklepach gdzie mają na sztuki, a nie w blistrach.
A ja co wiosnę kupuję same gumowe piórka. Pół godziny roboty i mam założone nowe gumki. Gumki są po 6 zł, zawsze kupuję najdłuższe i przycinam. Tylko skrzypią mi te cholerne wałki wycieraczek w podszybiu i nie umie sobie z tym poradzić :(
Ja zakładałem najpierw boscha, ale po ok 5-6 miesiączch strasznie zaczynałypierdzieć po szybie. Teraz mam polskie firmy motgum, są bardzo dobre i jak narazie nie mam się za co do nich przyczepić. Mam je od roku, zbierają wyśmienicie i nie pierdzą jak bosch, są tanie i na sztuki ok.10 zł za sztukę.Polecam.
