CB w navarze
Gość GRAFIKS
Witam wszystkich.
Mam pytanko - jak macie zamontowane radyjko i jak poprowadzone kable?
Czy są w Navarze gdzieś otwory wychodzące na zewnątrz (nie mam namysli drzwi :)) którędy mozna by poprowadzić kabel?
Słyszałem że podobno jakoś w dachu przy relingach?!
I jeszcze mam pytanie o umieszczenie anteny i wjeżdżanie z nią do podziemnego garażu. Ktoś ma jakieś sprytne rozwiązanie?
Krzysztof
GRAFIKS
Witaj,
ja mam tak:
w navarce sprytnie można przeprowadzić kabel antenowy poprzez szczeliny wentylacyjne znajdujące się za tylnymi fotelami.
Ja wsadziłem radyjko do schowka w podłokietniku - jest tam także gniazdo zapalniczki, więc nie ma problemu z zasilaniem.
Odsłuch radyjka jest spoko.
A gruszka od radia leży w jednym z uchwytów na napoje w tunelu środkowym.
pozdrawiam
jarkopl
Jak trochę się wysilisz to mój wątek znajdziesz, z fotkami.
A po krótce:
- antena przykręcona w miejscu jednego z nitów na takiej czarnej zaślepce z tyłu kabiny, z lewej, u góry oczywiście
- kabelek idzie pod obiciami, schodzi do tunelu środkowego i pod konsolę
- radio pod konsolą, czyli pod przełącznikiem 4H-4L, przed dźwignią zmiany biegów; jest zamocowane pod kątem: spoko widać, łatwo się manipuluje, bardzo dobry odsłuch, podłączone stałym kablem ze złączką pod gniazdo zapalniczki.
A jak ktos ma zmieniarke w tym miejscu to co bys poradzil :?:
Inne miejsce to - Radio przykręcone z boku tunelu od strony pasażera, obok dźwigni zmiany biegów.
Gość jasiek25
albo kupic radyjko w gruszce :) troche drozsze ale mniej miejsca zajmuje .. ja tam mam i tylko podłaczasz antenke zasilanko i biega :) a antenke mam megnesik na dachu choc bede zakładac inna :) pozdrawiam
Jak ktoś nie ma navi to można również zamienić radio na 1DIN a w drugie miejsce włożyć CB - będzie elegancko i wygodnie.
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich mam pytanie jakie radio ma najlepsze filtry przeciw zakłóceniowe
chodzi mi o zakłócenia pochodzące od wtryskiwaczy dodam że antena SANTIAGO 600
montowana na stałe tzn dziura w dachu swr 1,2 proszę o podanie konkretnego
modelu radia cena niema znaczenia tylko rozmiar. pozdrawiam
ja miałem Unidena 520 XL pro i antene Magnum. Efekt rewelacyjny. Jednak po kradziezy anteny zakupiłem jakąś inną i trochę tańszą i rzeczywiście szumy od wtrysków sa tragiczne. Dzisiaj zmieniam te antene znów na Magnum. Wniosek Gó...no kupisz to i gó..no masz. :)
Ja mam radyjko president HARRY II i drut Lemm AT-1000 i żadnych szumów, co najwyżej od silniczka wycieraczek, ale on włącza się rzadko :)
Wczoraj założyłem sobie dobrą antene (nie lemma) i niestety szumy od silnika nie ustapiły. Instalatorzy CB twierdzą, że jest to trudna sprawa. Niekiedy filtry nic nie dają. Spróbuje jeszcze umasowić antenę to czasami pomaga. Brałem zasilanie z innego auta a antena stała na navce i żadnych zmian. Będe trenowal dalej i informował o postepach.
Widzę z wypowiedzi, że większość ma anteny mocowane na stałe do dachu. Ja ze względu na wysokość samochodu miałem niziutką antenę presidenta-missouri ... aż do wczoraj :(. (pier****** złodzieje)
Teraz zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem była by antena mocowana na stałe czy na magnes. Pytanie teraz jaka. Posiadam radio Harry 2. Może któryś z kolegów ma doświadczenie i doradziłby.
Gość jasiek25
ja antenke załozyłem na stałem na uchwycie na klape presidenta .. uchwyt ten mam z boku tylniej burty czyli dzwi do przestrzeni bagazowej . radyjko mam midlanda 42 ( w gruszce całe radyjko) i antenke 92 cm ( czyli wystaje koło 30 cm nad autko ) presidenta powlekana gruba ( sr 0,7 mm) i daje rade
antenke oczywiscie demontuje w celu unikniecia kradzierzy
( w poprzednim aucie podp... mi antenke lema na magnesie 206 cm ucinajac kabel , zaznacze autko zostawiłem pod kinem i stwierdziłem parking strzezony to nie ukradna ... )
pozdrawiam
em, ja mam antenkę na stałe, tyle że Lemm da się motylkiem szybko odkręcić i jak jestem w warszawie to odkręcam, poza tym to nie i póki co nikt nie połasił się, ale też nic by z tego nie miał.
Jedyne co to strach, że ktoś wywali szybę i wytarga radio ze środka, dlatego jednak preferuję parkingi strzeżone, czasem zarzucam kurtkę żeby nie było widać.
I tu pojawia się dylemat, w poprzednim samochodzie miałem antenę montowaną na stałe na tylnej klapie. Z anteny byłem zadowolony z tym, że była obawa o to, że ktoś sie połasi o radyjko ze środka. Dlatego w przypadku navarki zdecydowałem się na magnes, żeby nie było śladu jak się schowa antenę. I tak wczoraj o godzinie 13 pojechałem na obiadek świąteczny i w przeciągu 2 godzin antena zmieniła właściciela. Każde rozwiązanie ma jakieś minusy.
domadm powiedz mi czy nie przeszkadza Ci taka antena w codziennym użytkowaniu samochodu ? chodzi mi głównie o wjazd na parkingi podziemne, o przejazdy w miejscach o ograniczonej wysokości.
Witam.
Moje radyjko zamocowane jest z boku tunelu, a antenka wyprowadzona przez wywietrzniki za tylnymi fotelami. Antena na magnesie, w razie potrzeby kładę ją na dach i przejeżdżam pod czymś niskim.
Pozdrawiam.
em, antena nie przeszkadza zwykle bo potrafi się mocno ugiąć. Natomiast w ekstremalnych przypadkach, np. parking podziemny to przed wjazdem poluzowuję motylkiem, przechylam ją do poziomu i dokręcam (radio dalej działa) - nie trzeba jej wcale zdejmować.
Koledzy mam pytanie. Czy nikomu z was nie trzeszczy radio? Nikt o tym nie pisze? Trzaski od silnika sa tragiczne. A może ja mam jakiś porąbany silnik :036: ! Instalatorzy CB twierdzą, że to wina tego, że Navara nie ma izolowanej instalacji elektrycznej. czy ktoś może mi poradzić co z tym trzeszczeniem?
Moja konfiguracja:
radio UNIDEN 520 XL pro
antena SIRTEL.
No mnie nie trzeszczy. Coraz bardziej zaczynam podejrzewać, że niektóre egzemplarze mają jakieś inne rodzaje elementów wykonawczych, np. wtryskiwaczy czy czego tam. I te niektóre modele zakłócają.
U mnie przeszkadza tylko silniczek od wycieraczek, ale to nie takie istotne.
U mnie też lekko trzeszczy.Mam Johnsona II z antenką sirio triplex w miejsce oryginalnej,czasami zakładam na trasę magnes ml 145.Pierdzi na jednej i drugiej ale zakłócenia są chyba jednak od układu wtryskowego.Temat był już wałkowany na forum cb,czasami w dieslach nic się nie da zrobić bo zakłócenia zbiera antena.Ja dałem od razu przy montażu sprzętu filtr na zasilaniu ale w zasadzie nic nie pomógł.Doszedłem do wniosku że chyba trzeba się do tego przyzwyczaić,w sumie u mnie nie jest to zakłócenie aż tak głośne.
Witam.
A ja mam pytanie gdzie macie zamontowane CB w Navarze w Automacie + pakiet IT ?
Niemam pomysłu gdzie zamontowac radio.....
ktoś podpowie ? jakies sprawdzone miejsce.
Witam.
Ja woze w schowku, a jak potrzebuje to wkladam miedzy panel
a fotel, siedzi rewelacyjnie i radio mam pod reka ;)
