FELGI i ALU do Primer
Gość anty3
Witam, także miałem ten sam dylemat ale końcowo wyszło.... felgi 15"x 4 szt= 360zł, opony zimowe fulda 195.65.R15 x 4 szt z przesyłką 680zł. Jeździ się bardzo ładnie, koszty nieporównywalne.
Janek
P12/2005
felgi:
http://www.allegro.pl/item881540105_felgi_stalowe_nissan_15_5x114_3.html
opony \:
interopony.pl
Nazwa produktu Cena brutto Ilość Wartość
FULDA KRISTALL MONTERO 2 195/65R15 91 T zimowe osobowe
dostępność: ponad 100 szt
162 zł 4 648 zł
Wartość produktów: 648 zł
Kurier: 36 zł
Za pobraniem: 5 zł
Do zapłaty: 689 zł
Opony otrzymałem na drugi dzień po zamówieniu, jak widzę na ich stronie to trochę podrożały od zeszłego tygodnia, ale można poszukać w necie
Jak na razie opony z felgami sprawują się b. dobrze
Janek
  • 4 tygodnie później...
Witam i proszę o podpowiedź - mam okazję kupić w rozsądnej cenie ładne alusy z oponami (205/50/16) - jeździły na P11.144 z 2001 r. Mam zamiar założyć je na GT P11- czy będzie problem? Nie chcę jechać prawie 100 km aby "przymierzyć". Chciałbym mieć pewność. A modów proszę o nie odsyłanie do wyszukiwarki, próbowałem i mam wątpliwości.
Dzięki za pomoc.
jak jest dobry rozstaw szpilek to jakimoże być problem?? i jeszcze jak Ci się podobają....a dobry alus od razu zmienia wygląd samochodu:)
A no taki, ze moze byc rozny wspolczynnik ET.
Warto by poznac wszystkie parametry tych felg, bo co z tego ze jezdzily na P11.144 jesli byc moze nierowno braly opony.
Link z wyjasnieniem parametrow
A cytujac za http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=31527
Nissan Sunny / 100 NX, rok 91 > 00 :: 4x100  , o59,1, ET 38
Nissan Primera, rok 91 > 98        :: 4x114,3, o66,1, ET 38
Nissan Primera, rok 98 > 01        :: 4x114,3, o66,1, ET 45
Nissan Almera, rok 00 >            :: 4x114,3, o66,1, ET 45
Nissan Almera Tino, rok 00 >       :: 5x114,3, o66,1, ET 45
Nissan Primera, rok 02 >           :: 5x114,3, o66,1, ET 38
Nissan 200 SX, rok 88 > 94         :: 4x114,3, o66,1, ET 38
Nissan 200 SX, rok 95 >            :: 5x114,3, o66,1, ET 38
Nissan Maxima / QX, rok 95 >       :: 5x114,3, o66,1, ET 38
Nissan X Trail, rok 01 >           :: 5x114,3, o66,1, ET 38
Takze, jak widzisz, potrzebujesz ET 45
Dzwoniłem do właściciela - fele mają ET 42, rozmiar 7 x 16, na felach opony hankook ventus k102 205/50/16 z indeksem V, stan dobry +. cena 900 złotówek.
Bierzemy ;) ?
Edytowane przez ryś_71
Bierzemy ;) ?
Cześć
Jeżeli tak jak piszesz 7x16 ET42 to na pewno pasują bez problemu i możesz śmiało kupić.
Gość longer 81
To ja się podepnę do tego tematu,czy takie felgi będą pasować do P11 z 98r.
ROZSTAW SRUB - 4X114,3
SZEROKOSC I WIELKOŚĆ - 6JX15
OTWÓR CENTRUJĄCY - 66mm
ET - 45.
Bo wcześniej kolega podaje że ma być ET 38.
A to są właśnie, drogi kolego, "dane" felgi podane w niemieckiej książce mojej p11 `98 jako "fabryczne" - ET 45 lub 42. Z tym że otwór centrujący raczej 66,1 mm.
Będą pasować jak pantofelek Kopciuszka :D ...
ET - 45.
Cześć
Z tego co ja widzę felgi 6JX15 powinny mieć ET40 otwór centrujący 66,1mm
Edytowane przez Dani
  • 2 miesiące temu...
Witam. :shiftyninja:
Czy ktoś zakładał do swojej Primerki takie felgi? KLIK Czy będzie to pasować? Otwór w feldze 67, otwór na piastę w Nissanie 66,1 czy 3eba stosować pierścień?
:rolleyes:
Gość nicchi
Żeby to jeździło, to trzeba by było założyć pierścień, a raczej nie kupisz pierścienia 67->66,1, bo ścianka pierścienia musiałaby mieć 0,45mm. Bez pierścieni powyżej 100km/h zacznie Ci wyrywać kierownicę. Musi być przynajmniej 1,5mm różnicy między średnicą piasty a felgi żeby dostać pierścień centrujący.
Krótko mówiąc szukaj dalej;)
Gość rudi88
Przecież to tylko 0,9 mm różnicy w wielkości otworu. Czyli po 0,45 mm z każdej strony. Tyle luzu to ma każda felga w samochodzie, inaczej trzeba by koło wbijać na piaste młotem.
Gość nicchi
Niestety nie masz racji. Różnica jest niewielka, ale nie można jej zignorować. Różnica jest za duża żeby można było z tym nic nie zrobić i za mała, żeby założyć pierścienie. Da się na tym jeździć, ale na 99% będzie bicie na kierownicy przy wyższych prędkościach.
Gość bzyku888
Ostatnio u szwagra w hondzie civic założyliśmy felgi bez pierścieni a luz jest jeszcze większy i żadnego bicia nie ma nawet przy 130 :) sam sprawdzałem bo też się bałem że będzie biło.
  • 5 miesięcy temu...
Poradźcie proszę jaki będzie optymalny rozmiar opony na felgę 14 cali do P11 kombi. Takie właśnie mam stalowe felgi, które chcę wykorzystać w zimie. Na lato mam 15-ki...
Z góry dzięki...
Edytowane przez olo.w
Poradźcie proszę jaki będzie optymalny rozmiar opony na felgę 14 cali. Takie właśnie mam stalowe felgi, które chcę wykorzystać w zimie.
Z góry dzięki...
kup dębice frigo2 w takim samym rozmiarze co letnie i będzie dobrze
ale na frigo2 to bardzo dobra opona jezdziłeś chodziło mi o szerokość i wysokość
Parę złotych droższe są Fuldy, Klebery czy BF Goodrich, które mają lepsze opinie wśród użytkowników.. choć z doświadczenia wiem że to nie zawsze jest najlepsze kryterium wyboru. Na Dębicach jeździłem tylko na letnich i nie wspominam ich dobrze.
Ponawiam jednak pytanie: jaki rozmiar będzie odpowiedni przy felgach 14 calowych???
W sprawie rozmiarów opon zajrzyj tu: https://docs.google.com/fileview?id=0B-kSbQGG9WwJN2M5NjNhMDQtZDgxYi00YmViLThjMTMtMWE0NjM3NTdkNTc3&hl=pl na stronę 9-6
A co do opon to ja mam Dęgicę Navigator i nie za bardzo jestem z nich zadowolony. Auto jakoś tak gumowato się prowadzi.
Jak masz WP11 z ABSem, to felgi 14" w ogóle nie powinny pasować, więc najpierw sprawdź, czy możesz założyć taką felgę. Ja próbowałem założyć zapas 14" z P10 i hamulce się nie mieściły...
Jeśli felgi podejdą, a na 15tkach masz opony 195/60R15, to na 14" powinny być 185/70R14, rozmiar raczej dziwny moim zdaniem. Np. Barum Polaris 2 w tym rozmiarze występuje za ok 180zł. W okolicach 200zł za oponę jest nawet wybór.
a ja mam pierwszy wypust primery P11 z 96r i mi wypuścili ją na oponach 185/60/14 i tak cały czas ją użytkuję, na zimę mam opony Barum Polaris 2 170/65/14, auto z ABSem, ale hatchback, nie wiem jak to się miało z kombi. Barumy dosyć dobre są, dziś auto przy +8 stopniach pływało mi trochę na nich ale za to kleiły się do asfaltu
