FELGI i ALU do Primer
Gość anty3
a ja dzisiaj zaliczylem ladna porazke z felasiami :twisted: takie ladne sobie znalazlem w koncu , wzialem zalozylem na przod OK pasuja, nie zachaczaja nigdzie. Zakladam na tyl a tu ZONK :( przeszkadza lacznik stabilizatora, ale sie moglem zdenerwowac :twisted: szerokosc felgi 7 cali, et 35 to jednak za duzo do mojej P10 :(
nie płacz od tego masz pierśnienie dystansyjne...
Ja ma mu Siebie felgi 16x8cali OZ Mercury i nic mi nie przeszkadza :)
Gość marekmarecki
No właśnie panowie jak to jest, ja mam w książce serwisowej napisany rozmiar 175/70R14. Mam P10-kę 1.6 z '95r. Czy P10 z silnikiem 2.0 ma jakieś inne zawieszenie :?: I jak jest z tym przekłamaniem licznika :?:
Aktualnie przymierzam się do zakupu felg (nie koniecznie alu.) i opon na lato. Chciałem niższy profil ale nie wiem jak z tym licznikiem by było, bo podobno oszukuje.
Witam!Proponuję np. http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp wybieramy tam rozmiar opony,dopuszczalną różnicę w średnicy koła możemy wybrać zamiennik tzn.oponę którą chcemy założyć itd. moim zdaniem warto zerknąć
lub http://www.opony.com/poradnik1.asp
lub http://www.opony.pl/zamienniki.asp
Hej!Też mnie to zastanawia bo na forum doczytałem że do P10 wzorowe koło to 185/65R14, też mam P10 1.6 '95 i wszędzie gdzie szukałem i patrzyłem, do tego modelu jest rozmiar tzw.wzorcowy 175/70R14 na drzwiach też mam podany taki, z tego wniosek że chyba taki jest a może do 2.0 jest 185/65R14 :?: :?: :?: :?: :?:
POZDRAWIAM
Moje zdanie jest takie ze ET 45 jest za duze felga idzie za mocno do wewnatrz auta. Proponuje 7Jx15 ET35 opony 195/50 R15 i naprawde ladnie wygladaja, szeroko prawie na rowni z karoseria i nic nie obciera bo nie ma prawa - przeciez tu chodzi tez o estetyke nie sposob zalozyc felgi ktore sie chowaja w aucie i potem auto wyglada ja kolejka waskotorowa. - no ale ma alu:)
ja mialem do kupienia tez 7Jx15, ET 35 opony 195/50/15 ale niestety lacznik stabilizatora przeszkadzal mi i felga nie chciala wejsc, w koncu kupilem 6J i te same opony zalozylem i tez nie chcialo wejsc bo opona za szeroka teraz byla, okazalo sie ze laczniki mialem jakies powyginane,wyprostowalem je i wszystko pasi, teraz sobie w morde pluje ze wczesniej nie oblukalem tego :twisted: mialbym o wiele ladniejsze felasie :(
A widzisz szukales przyczyny ale nie w tym miejscu :) spokojnie wchodza 17` ale to nie u nas w kochanej polsce bo wtedy opona profil 40 a wiadomo jak wygladaja drogi po zimie jak ser :)) 6j felgi alu to waskie przeciez stalowka ma 6j :)
Cześć ja mam,
zima 185/65-14 i lato 195/60-14 i mysle o alu bo narazie jezdze na stalowych :D
P10 1,6 ma dokłądnie takie same zawieszenie jak P10 2.0 - brałem z 1.6 dolny wachacz, stabilizator oraz łącznik stabilizatora :wink:
Gość marekmarecki
Oponki juz kupiłem, standardowe 175/70 na przód 2 sztuki nówki. W niedzielę jedę do Słomczyna, może kupie felgi jak będą i ten nieszczęsny halogen :wink: Może coś jeszcze mi na myśl przyjdzie.
Łączniki stabilizatora na tyle wymieniłem wczoraj. I juz nie puka z tyłu :D Tak się zastanawiam czy jak tylne się zużyły to i przednie też :?: :!: A teraz mam problem z przodem. Siadły łażyska od górnego wachacza :cry: i jena guma na przegubie.
  • 5 tygodni później...
A ja mam p11 :D I fele 17/7,5 a co do opon to 215/40/17 wchodzą bez problemu ale niedługo spróbuję założyć 215/45/17 są wierniejsze jeśli chodzim o obwód i licznik mniej przekłamuje a poza tym zawsze to więcej gumy nan nasze dziury :?
Witam, jak najbardziej proponuje Alu 15, moja Primerka jest obuta zimą, stalowe 14 - 175/70 (mięciutko i komfortowo), a latem Alu 15 Dezet 195/50 (trochę za niskie i trzepie ale nie jest aż tak źle) za to autko zmienia swój image diametralnie :shock:
Z tymi zamiennikami (odpowiednikami) jak najbardziej prawda, bo można kupić opone w innym rozmiarze ale przy zachowaniu stałej średnicy żeby właśnie licznik nie oszukiwał. Dla informacji zamieszczam pare przykładów, należy czytać w poziomie:
serii 80 serii 70 serii 65 serii 60 serii 50
135R13 155/70R13
145R13 165/70R13 165/65R14 175/60R14
155R13 175/70R13 175/65R14 185/60R14 195/50R15
165R13 185/70R13 185/65R14 195/60R14 205/50R15
165R13 175/70R14 185/65R14 195/60R14 205/50R15
175R14 195/70R14 195/65R15 205/60R15 225/50R15
185R14 205/70R14 205/65R15 215/60R15 235/50R15
Dzięki chłopaki za wskazówki ja też mam problem z obuciem mojej PRIMERKI wasze wskazówki są nieocenione. Moja Primerka jest aktualnie na 13 i troszke cienko to wygląda dzięki waszym wskazówkom jaj wygląd i wygoda jazdy napewno się poprawi. pozdrawiam!!!!!!!! 8)
  • 5 miesięcy temu...
Mam możliwość kupienia po okazyjnej cenie alusów do swojej Primerki P-11. Włąściciel nie ma pojęcia o ich prawdziwej wartości (i z tego sie cieszę) a ja nie mama pojęcia czy będą pasować do mojej bryki (i to jest problem). Jedno jest pewne są to alusy do Primery. Czy rozstaw śrub pasuje do każdego rodzaju nadwozia Primery :?:
Ja miałem taki wałek jak przyprowadziłem swoją. Kupiłem samochód w niemczech i od razu fajne felgi kupilem. Niby do primery :-)
Chce założyć a tu d*pa. Rozstaw śrub pasuje, ale nic więcej.
Środek nie taki, otwory na śruby za duże, ale za małe na fabryczne nakrętki.
Na szczęście niektórzy kapciarze to prawdziwi profesjonaliści. Śruby dali, pierścień w środku dali swój i gra jak znalazł :-)
Powodzenia :-)
  • 7 miesięcy temu...
1.Witam, szukałem na forum ale nigdzie nie znalazłem DOKŁADNEJ INFORMACJI. Chciałbym założyc do swojej primerki alufelgi 7,5x16 et40 z opona 205/45/16. czy nie orientuje sie ktoś czy wejdą, czy trzeba coś przerabiać np: dystans, ponieważ ja nie mam jak sprawdzić - a mam okazję kupić tylko że daleko trzeba po nie jechać :(
2.czy ktoś wie jak max szeroka felga 16' i 15' wejdzie do p10 i jakie musi mieć et. żeby nie tarło???
[ Dodano: Pią 30 Cze, 2006 ]
widzę że wszyscy maja (jakieś tam 16) i czytają ale nikt nic nie napisze? wiem że temat był omawiany ale nikt nie pisał o DOKŁADNYM WYMIARZE felgi pasującej do P10, chodzi mi o szerokość i et - nie którzy mają załorzone felgi 8x16 ale nie napisali jakie ET i czy zamontowali dystans :(
Witam. jak nie można się dowiedzieć to trzeba spróbować samemu.
powiem tak do primerki p10 bez obaw wejdzie alu 7,5x16 et40 z opona 215/40 oraz 205/45.
Ale się wszyscy tymi wskazaniami licznika przejęli;-) podziałała ta kampania "stop wariatom drogowym" ;-) Poważnie to czy warto się przejmować przekłamaniem licznika rzędu 2%?
Chciałbym się dowiedzieć więcej o ET. Jakie max i min ET w zależności od szerokości felgi dla naszych nissanów.
Ja mam 13 i sie nie chwale,do tego podrapane kolpaki :D Niedlugo sie chyba to zmieni :D Ma ktos jakies fajne fele do opylenia :?: :roll:
Ja mam, oryginalne nissana 14" z opnami 185/65 R14 zimówki klebera, bieżnik 7-7,5mm.
Witam wszystkich i pozdrawiam. Wyjechałem w końcu swoją Primerą i jest cudnie ! Lecz dręczy mnie wygląd kół chciałbym zakupić felgi alu i opony letnie co proponujecie. Może z 14 przejść na 15? A może będą za duże ? Pomóżcie coś wybrać ! Pozdrowienia :D
ja mam u siebi zalozone z przodu 2154016 a z tylu 2254516 i daja rade tyle ze w czworke to juz za duzo(nissan p10)
