Przegląd po DRUGIM roku - koszty
txm777
  W dniu 12.03.2010 o 12:51, JackMirror napisał:
Zgadzam się z Twoją argumentacją i nie odbieram tego za mądrzenie. Niestety nie pamiętam jaki poprzednio był olej. Poszukam na forum wątek na temat olejów i zobaczę co "mi grozi". Jedno wiem na pewno. Nie będę już korzystał z autoryzowanych serwisów i części oryginalnych :D
nie powinno się zmieniać z "gorszego"na "lepszy" ale z syntetyku na półsyntetyk to i owszem,jeśli n.p. przebieg auta jest znaczny a oleju na przykład ubywa to często pierwszym rutynowym działaniem jest zmienia oleju na o klasę niższy.10w-40 to też bardzo dobry olej a wedłóg niektórych łańcuch rozrządu wręcz go uwielbia(ze względu na odpowiednią lepkość).nic ci zatem nie grozi:)
Zatem wynika z tego, że teraz trzeba zostać już przy 10W40 ???
Niekoniecznie - przy najbliższej okazji proponuję po prostu ponownie zalać syntetyczny olej o dolnej lepkości 5W. Silnik jest z niewielkim przebiegiem w bardzo dobrym stanie technicznym,bez nagarów i zanieczyszczeń, parę miesięcy na 10W nie powinno mu raczej zaszkodzić - tym bardziej że mrozy mamy już za sobą i będzie coraz cieplej. A tak na marginesie - w tym aso pracują dyletanci którzy nawet nie potrafią czytać książki obsługi, na przyszłość omijałbym ich z daleka
Edytowane przez Dar1962
Witajcie
Czytając wasze wypowiedzi co do rodzaju i lepkości oleju do silnika chyba zgłupiałam. Wasze auta w wiekszosci nie mają przekroczonych 50 tys. km natomiast mój ma przekroczone 85 tys. km i teraz zastanawiam się czy dobrze zrobiłam, że przy grudniowej wymianie oleju do silnika wlałam olej shell helix ultra 5 w 40 bo być może potrzebny mi jest już gęstszy olej żeby z silnikiem czy też łańcuchem rozrządu nic się nie porobiło. I czy przez najbliższy rok jeszcze mogę jeździć na tym oleju. Pomóżcie
Ulek nie panikuj,jeździłem na syntetyku u konkurencji(mam na mysli silnik)ponad 250000km i dopiero zaczął trochę brać olej i wtedy zmieniłem na półsyntetyk i był spokój,tak więc i nam spokój się przyda .Nie dajmy się zwaryjować :D
85.000 km dla tego silnika to dopiero rozgrzewka :dribble: . Ulek - możesz spać spokojnie :rolleyes: . Należy jeździć na oleju syntetycznym najdłużej, jak tylko się da. W Twoim przypadku przynajmniej kilka kolejnych lat. Ten akurat olej moim zdaniem nadaje się idealnie
  W dniu 13.03.2010 o 10:20, ulek napisał:
Witajcie
oleje są teraz tak dopracowane,że niektóre są wręcz są dedykowane do konkretnych modeli.ja naprzykład jeździłem na pełnym syntetyku ostatnimi dwoma autami-N15 i fiesta odpowiednio 170kkm i 150 kkm i nie brały oleju w zauważalnej ilości w ogóle.Ale w n15 olej 0w40(łańcuch był do wymiany po45kkm) zamieniłem na 10w-60(drogi niestety jak cholera)ale łańcuch nie dzwoni do dzisiaj 190kkm.(auto eksploatuje dalej przyjaciel)To nie ja wymyśliłem tylko serwis centralny.różnica między 5w a 10w w jest taka że pełną płynność pierwszy zachowuje przy -30stC a drugi -25stC.DO NOOTE 1.4 powinno się lać olej n.p:
Premium HELIX ULTRA 5W-30
Standard HELIX PLUS 10W-40
DO 1.6Pb
Premium HELIX ULTRA EXTRA 5W-30
Standard HELIX ULTRA 5W-30
DO 1.5 DCI
Standard HELIX PLUS 5W-40
Jak zatem widać,do silnika 1.4 , 10w 40 jest też zalecanym olejem.:)
Edytowane przez manix
Dzięki koledzy za pomoc. Jeszcze tylko jedno pytanie po czym poznać ze coś sie dzieje z łańcuchem rozrządu niestety od jakiego czasu moje autko stało troszke głośniejsze w pracy nawet po rozgrzaniu tzn słychać charakterystyczne "cykanie" podobne do działania silniczka krokowego ale jakby z podkładem niestety brak mi profesjonalnego nazewnictwa :).
Na pewno to nie pasek napędu osprzętu bo to już przechodziłam. Tydz temu była w serwisie wymienili mi świece i nie wykryli nic niepokojącego. Czy jest szansa ze ja jako laik mogę stwierdzić że coś się dzieje z tym łańcuchem?
metaliczne "cykanie" po uruchomieniu to raczej odgłosy otwierających się i zamykających 16 zaworów, które posiadasz w silniku :rolleyes2: zjawisko normalne i choć ich hałas maleje w miarę rozgrzewania się silnika, to w przeciwieństwie do silników 8-zaworowych,będzie w minimalnym stopniu słyszalny nawet po jego całkowitym rozgrzaniu. Po to wymyślono (i coraz częściej znów się do niego powraca) łańcuch rozrządu, aby uniknąć jego nagłego zerwania i w konsekwencji zdemolowania klawiatury, popychaczy, wałków rozrządu czy nawet denek tłoków. Łańcuch w teorii (i na szczęście najczęściej w praktyce) jest znacznie trwalszy od gumowego paska i nie zrywa się bez uprzedzenia(choć w micrach sporadycznie dochodziło do przyspieszonego zużycia - prędzej spadnie wskutek awarii hydraulicznego napinacza) ale po prostu w miarę pracy wyciąga się i hałasuje coraz bardziej. W normalnie eksploatowanym silniku jego trwałość powinna wystarczyć bez żadnego problemu na przebiegi rzędu 150-250 tys km a nieraz niemal na cały żywot silnika aż do remontu.Rozrządy silników napędzane łańcuchem hałasują mocniej niż te z paskiem i to też jest zupełnie normalne
moim zdaniem to przede wszystkim odgłos pracy zaworów - kiedy pochylisz się nad silnikiem wyraźnie słychać metaliczny regularny szczęk - jakby odgłos pracy maszyny do szycia :rolleyes2: - to właśnie one wydają taki dźwięk.
Sorry, że odświeżam temat, ale wątek pojawiających się i potencjalnych wycieków w silniku 1.4 na pewno interesuje wielu. Mój Note`k rocznik 2010 przeleciał pierwszy 1000 km. Na razie suchutko :). Ale nie o tym chciałem. Czytając ten wątek dokładnie obejrzałem silnik w tym miejscu. Nie wiem jak było wcześniej, ale obecnie nie widać tam żadnej uszczelki. Widać za to bardzo dokładnie, że pokrywa zaworów jest fabrycznie uszczelniana szarym silikonem. Mam nadzieję, że coś tam poprawili :)
Ehh przy takim przebiegu to nie ma o czym mówić. U mnie spod pokrywy zaworów wyciek pojawił się dopiero grubo po przekroczeniu 20 tys. km.
Na pierwszy rzut oka u mnie wygląda to nieco inaczej niż na wcześniejszych zdjęciach - dlatego mam nadzieję ;), że coś po FL i tu poprawili. Sprzedawca w salonie twierdził, że drobnych poprawek jest naprawdę dużo, tylko ich po prostu nie widać. Kolega ma Note`a z 2008. Taka przejściówka - niby wygląd jak przed FL ale już np. antena z tyłu i kilka drobiazgów nico innych jak we wcześniejszych modelach. Zajrzałem pod jego "zadek" ;) i stwierdziłem, że u mnie nawet tylny tłumik jest nieco inny - inaczej jest połączony z środkową sekcją wydechu. U mnie jest połączenie kołnierzowe na śruby a u niego "na wcisk". On ma wprawdzie silnik 1.6, ale nie sądzę, aby tylny tłumik zależał od wersji silnikowej. Tak więc faktycznie wydaje się, że po FL drobnych zmian trochę jest. Mam nadzieję, że na lepsze - choć i tak zawsze uważałem Note za dobrą konstrukcję :)
Edytowane przez ranger
Gość potentila
według mnie czy po FL czy nie, to usterki są te same- naprawa generalne i macie spokój
Czy ty wiesz co mówisz?Dobrze chociaż ze bez ortów!Jeździłeś modelem przed FL i po FL,żeby dawać takie odpowiedzi,Twoje zdanie tutaj nic nie znaczy ,dałeś wiele razy plamę w dyskusji więc najlepiej,zasiądź synku do książek i ucz sie,kultury w dyskusji,pisowni i logicznego myślenia ,bo wiele Ci jeszcze brakuje.
Przegląd techniczny po 3 latach ,przejechane 22 000 km.
Nissan Note Acenta 1.6 l 81kW (110 KM) rok produkcji 2007
ASO Nissan Legnica:
Robocizna
Przegląd techniczny roczny 80,33 zł
Wymiana oleju z filtrem 28,69 zł
Wymiana filtra powietrza 14,34 zł
Wymiana filtra klimatyzacji 14,34 zł
Odkażanie klimatyzacji 47,68 zł
Wymienione
1 szt. Filtr oleju 40,00 zł
4 szt. Olej PS.10W40 ELF EXELIUM LDX 128,44 zł
1 szt. Uszczelka korka 5,62 zł
1 szt. Filtr powietrza 90,57 zł
1 szt. Wkładka przeciwpyłkowa 70,93 zł
1 szt. Środek do czyszczenia klimatyzacji 33,46 zł
SUMA :554,40 zł netto + 22%vat
Ogółem do zapłaty 676,37 zł brutto
Tak się zastanawiam czy płyn hamulcowy też powinni wymienić czy tylko sprawdzili ,że jest?
DO 1.6Pb
DO 1.5 DCI
Ciekawe jak to się ma do tego co Ci nalali "wielmożni państwo z aso".
EDIT:
takiego typu oleju nie ma w ofercie elf'a! jest 5w40 excellium
Edytowane przez was79
Tak mam na fakturze,nie znam sie na tym kompletnie.Skad wiEsz,że ELF nie ma takiego oleju?mają jakąs stronę z przykładowymi olejami?
Edit:
Masz racje,nie znalazłem takiego : http://www.elf.com.pl/produkty/osobowe/silniki/benzyna.htm
Sam już nie wiem co mam o tym myśleć,pomylili się czy co?
Znalazłem taki: ELF COMPETITION STI 10W40 ale na fakturze mam ten pierwszy.Czy to znaczy ,ze ten olej jest nie właściwy do mojego silnika?
Edytowane przez nissnot
Edit:
spoko, troche się mi pomyliło. 10W lali m.in. u kolegi Dar'a, on też ma 1.6. Nigdy natomiast nie pozwalaj lać oleju 0W, bo to zabójstwo dla silników nissana (pisano wiele razy o tym na forum). Tym niemniej nissan poleca oleje 5W, a nie inne.
u mnie 2 razy zalali 10W60 rajdowy olej Shella :dribble: za 300 zł. teraz leję Helix Ultra 5W40 za ok. 150 zet. Leją ELF bo to olej popularny wśród "francuzów" - używają go masowo w Renault
Tak w temacie oleju - co sądzicie o tym, że CASTROL EDGE 5W30 w bańce 4 litrowej kosztuje w jednym z hipermarketów 95zł? Dwa lata temu kupiłem taki olej za 185zł, a rok temu ucieszyłem się, bo znalazłem za 155zł. Czy ten z hipermarketów jest tej samej jakości, czy może nie ryzykować?
nie sądzę aby market sprzedawał podróby, choć jak uczy życie - wszystko jest możliwe. Castrol to dobry olej i ta cena wydaje się też przystępna
przegląd po 60 tys. w ASO Ballaun koszt 426 zł. części były moje poza żarówką od stopu oraz krańcówką od maski także ok.
Pozdr. Yogi
