Coobcio Opublikowano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2005 No to fajnie A powiedz, czy lepiej jest końcówkę rury od strony wlotu do puszki obudowy filtra SZCZELNIE z nią połączyć czy też może być tak jak mam teraz czyli tylko nałożoną rurę alu na rurę wlotu :?: :?: :?: Schematycznie to teraz jest tak: ================= i między nimi nie ma zaślepienia ------------------------------------ ------------------------------------ ================= Domyślam sie o co chodzi... Powinno być ====----- i jakiś zacisk coby to nei pracowało i dodatkowo uszczlnić. A tak wogle to wydech powinen być jednolitej srednicy od początku do konca i najlepiej jak sie łączy za pomocą flansz (przylgni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Extremer Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Zrobione :!: Ale tak oglądam i oglądam i widzę, że do dolotu biegnie jeszcze rura od kolektora wydechowego jak mniemam z ciepłym powietrzem :shock: A czytałem (bo umiem :wink: ), że najlepsze jest powietrze zimne :roll: Czyli co - odłączamy/zatykamy :?: Czy nie można bo cośtam :?: Koledzy macherzy :?: :?: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2005 Ta rura z cieplym powietrzem beignie od koelktora wydechowego do ssacego. Pozbać sie jej i zaslem koelktor wydechowy. Mowa o EGR wąłsnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koniu83 Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Witam. Co do tej rurki biegnącej do osłony kolektora wydechowego to wydaje mi się że biegnie ona od dolotu. Moim skromnym zdaniem to może nadmiar powietrza z obudowy filtra powietrza wpada tą rura do osłony kolektora wydechowego. Prawdopodobnie ma to na celu jakies tam ochłodzenie kolektorą wydechowego. Oczywiście mogę się mylić-ale myślę że tak właśnie jest... 8) a, i jeszcze moja prośba... Extremer mógłbyś przesłać foty Twojego dolotu również do mnie?? bardzo chętnie bym obczaił jak to się prezentuje- miałbym jakąś koncepcje jak to zrobić u siebie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Extremer Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 No własnie - tu nie chodzi o tą stalową rurkę od EGRa tylko o taką sporą (z alu?) co to wychodzi znad oslony wkolektora wydechowego i wchodzi od spodu w obudowę filtra - ma tak z 4-5cm średnicy. Może to faktycznie od chłodzenia kolektora :?: :roll: :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2005 pewno macie gazniki a to jest podgrzewanie silnika jak jest on zimny... TAk ma np. FORD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jasin Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 pewno macie gazniki a to jest podgrzewanie silnika jak jest on zimny... TAk ma np. FORD tak ma prawie kazdy samocgow z gaźnikiem pozdrawiam Jasin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
