[N15] [N16] [TINO] Wersje wyposażenia + dekodowanie VIN
Gość Mas
Gość Hardened
Ooops, to ze zmęczenia chyba. Oczywiście podziękowania dla Ciebie :).
Wersja w sensie Ambiance, Sport, inna? Pytam pod kątem identyfikacji na potrzeby OC. Poprzedni właściciel kombinował tak, że mojego hatchbacka ubezpieczył jako sedana...
Hardened skoro już podziękowane ;) to coś Ci podpowiem :) - patrząc na wyposażenie to wygląda na wersję Comfort.
Z tym to jest różnie.
Ja mam Primerę po lifcie i to wg Fast'a wersję Elegance Special a buraki z PZU wpisali mi w OC wersję Competence. Oni nie mają kompletnej listy modeli w całej Europie i wpisują co im pasuje.
Ja tez mam piękną prośbę o zdekodowanie mojego nr VIN . Jakby mozna było prosić z krótkim opisem. Chcialbym się dowiedzieć ile glosników fabrycznie miała moja Almerka i jakie radio. No oczywiście inne dane wychodzące z dekodera też chętnie przeczytam.
oto mój numer: SJNBAAN16U0570575
Z góry dziekuje i pozdrawiam
sedan, produkcja 01/2005, silnik QG15DE, 72kW, kolor Z10 - red,
4x pp, klima, centralny zamek, radio CD, na rynek polski, abs.
Powinieneś mieć radio CD, co do głośników to nic nie ma - wersja na polskę, więc pewnie 4 głośniki (i tak seryjne wysokotonówki w słupkach są do niczego ;) )
Jeszcze raz poproszę o pomoc. Czy wg tego nr VIN da się wyczytac czy na wyposażeniu był czujnik temperatury zewnetrznej...czyli "termometr" ?
P.S.
Okazało się że w mojej wersji wyposażenia na Polskę było 6 głośników. W przednich słupkach są fabryczne gwizdki....
Gość zwyczajny
:diabel: Witam.. ja z japończykiem.. rosyjskie kalkulatory nie pomagają a zależy mi na wszystkich smaczkach tego auta.
VIN jn1baan15u0529118
Wiem tylko tyle, ze to ALMERA GX n15 05/97 sedan kolor perłowy bordo metalik.
Jest możliwość sprawdzenia ile kucy tam jest?.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje na temat auta jakie odkryje numer VIN!
POZDRAWIAM!!
VIN code SJNFBAN16U0-350844
Model FATALEFN16EGA--A11
Model series N16E
Prod.M/Y 0802
Color :# KY5
Int. Color G
Body 5HB
Engine QG18DE
Area EUC
Power 85 kW
Grade EP2
Trans F5
ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST+SIDE
ACON2: F/AIR CON
KYLS2: F/KEY LESS ENTRY
RDIOQ: F/SINGLE CD+RADIO
REGEG: F/POLAND
SKIDC: F/4WHL ANTISKID
Jak czegoś nie wiesz to pytaj.
Pozdrawiam.
Bart-qlka2 WIELKIE DZIĘKI za pomoc w rozszyfrowaniu. Mam tylko jeszcze małą prośbę o łopatologiczne przetłumaczenie FATALEFN16EGA-A11 + KYLS2: F/KEY LESS ENTRY
Domyślam się, że to jest wersja N16 po lifcie ale reszta...
Dekoder nie podaje niestety takich szczegółów :/
[ Dodano: Nie 10 Maj, 2009 13:14 ]
POZDRAWIAM!!
sedan, silnik GA14DE, produkcja 05/97, wersja GX, kolor AP0 - czerwona perła met.,
trzecia lampa stopu, 2 głośniki, wersja bez pp, pokrowce na fotele (?), zagłówki.
Co do mocy to nic nie ma, ale możesz sam sprawdzić czy ma 75 czy 90 kucy - po oznaczeniu na kolektorze dolotowym. Wersje 75 i 90 mają różne oznaczenia 073C i 074C - szczegółowy opis jest w dziale Power Team :)
[ Dodano: Nie 10 Maj, 2009 13:19 ]
Model FATALEFN16EGA--A11 - oznaczenie modelu - to samo masz też wybite na tabliczce pod maską :)
Model series N16E
Prod.M/Y 0802
Color :# KY5 - Techno Grey Mettalic
Int. Color G
Body 5HB - hatchback 5d
Engine QG18DE
Area EUC
Power 85 kW = 116KM
Grade EP2
Trans F5
ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST+SIDE - 4xpp
ACON2: F/AIR CON - klima
KYLS2: F/KEY LESS ENTRY - centralny zamek
RDIOQ: F/SINGLE CD+RADIO - radio cd
REGEG: F/POLAND - na rynek polski
SKIDC: F/4WHL ANTISKID - abs
Gość Dzukakis
[ Dodano: Sro 29 Kwi, 2009 18:40 ]
Witam' date='
Jeśli to jeszcze możliwe prosiłbym o zdekodowanie VINu mojej Almerki.
SJNFDAN16U0554037[/quote']
5d hatchback, silnik YD22DDT, 82kW, produkcja 11/2004, kolor B22,
4x pp, auto klima, wersja sport, alufelgi, nform w aluminium, centralny zamek, lampy p.mgłowe, listwy w kolorze, ele szyby x4, na rynek niemiecki, abs, sterowanie radiem na kierze, kierownica w skórze
Pozdro
Dzięki wielkie, tylko z tym silnikiem mi zabiłeś ćwieka.
Wersja diesla 82KW jest opisana jako YD22DDTi (z Common Railem)
Wersja diesla 81KW jest opisana jako YD22DDT (z wtryskiem bezpośrednim) która montowana była podobno do 2002 czy 03.
A moja ma produkcje z końca 2004 więc siłą rzeczy obstawiałbym silnik YD22DDTi opisywany chyba jako 2,2 Dci.
Niedługo zajadę z nim do serwisu u zobaczę co powiedzą.
Dzięki serdeczne
Dzięki serdeczne
Na bank masz 2,2dCi - ten słabszy z Common Rail'em. Po prostu w dekoderze tak wychodzi - jako YD22DDTi dekoduje tylko wersję 136KM, natomiast po mocy (82kW = 112KM) widać, że nie jest to starszy 2,2Di :)
Czy mogę prosić o zdekodowanie mojego VIN:
JN1CAAN16U0002315
Jakoś w necie nie mogę znaleźć programu który by chciał go ugryźć :diabel2:
JN1CAAN16U0002315
sedan, silnik QG15DE, wersja GX, kolor BW1 - blue metallic,
4x pp, klima, wersja Kuxury, 3x 3punktowe pasy + zagłówki z tyłu, centralny zamek, lampy p.mgłowe, ele lusterka w kolorze, 4x eleszyby, radio kasetowe + 6 głośników, na rynek austriacki, abs, sterowanie audio w kierownicy, kierownica w skórze.
Pozdro :)
Strzała Mas.Widzę że masz tu posadę naczelnego dekodera :D więc i ja miałbym gorącą prośbę o rozszyfrowanie mojej Alusi.Konkretnie chodziło by mi o wersję wyposażenia,auto przyjechało z Belgii,na tylnej klapie naklejkę"cosmic" ale nic mi to nie mówi.A VIN leci tak:JN1BAAN15U0572931
Z góry serdecznie dziękuję.
JN1BAAN15U0572931
VIN code JN1BAAN15U0-572931
Model BAVALDFN15EGAKCDME
Model series N15
Prod.M/Y 1198
Color :# BS7
Int. Color K
Body 4S
Engine GA14DE
Whl/Area EUC.2WD
Grade GX
Trans MT
AIR BAG(DRIVER+ASSIST)
KEY LESS ENTRY & POWER WINDOW & 4-SPEAKER
COLORED BUMPER & OUTSIDE MIRROR-BODY CLR & SUNROOF & RR AIR SPOILER (W/HI-MOUNT STOP LAMP)
DISC WHEEL-ALUMI
EMBLEM LESS
Tyle ode mnie.
Pozdrawiam.
Bardzo bym prosił o rozkodowanie tego numeru VIN : JN1BAAN15U0511770
Chcę kupić to autko mojej 2 połówce i chciałbym sprawdzić czy auto jest zgodne z VIN-em.
Ma podobno 90KM?
PS. Na rosyjskiej stronie nie rozkodowałem :/
Ma podobno 90KM?
VIN code JN1BAAN15U0-511770
Model BAVALDFN15EGAM-EPA
Model series N15
Prod.M/Y 0796
Color :# DP1
Int. Color B
Body 4S
Engine GA14DE
Whl/Area EUC.2WD
Grade GX
Trans MT
RR SEAT BELT(WITH A/ELR)
AIR CONDITIONER & AUTO DOOR LOCK & 2-SPEAKER
COLORED BUMPER & HI-MOUNT STOP LAMP
W/SEAT LIFTER
Pozdrawiam.
Z tego ci się zorientowałem to w starszych wersjach Primery czy Almery nie podają informacji o poduszce kierowcy a jedynie o dodatkowych. Uznali to chyba za standard.
Witajcie. Jestem TU nowy ale nic po przywitaniu się spróbuję.
oto mój VIN:
VSKTBAV10U0044636
Ciekawe co z tego wylezie. Bo to wersja z ang kierownicą.
Pozdrowionka.
