[N15] [N16] [TINO] Wersje wyposażenia + dekodowanie VIN
Gość Mas
  marraf napisał:
Witajcie. Jestem TU nowy ale nic po przywitaniu się spróbuję.
oto mój VIN:
VSKTBAV10U0044636
Ciekawe co z tego wylezie. Bo to wersja z ang kierownicą.
Pozdrowionka.
Nie mam niestety bazy danych do anglików - zapytaj tutaj to chłopaki zdekodują:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...b79cd10812419fd
[ Dodano: Czw 04 Cze, 2009 22:22 ]
  Fidelus napisał:
Witajcie!! Prosiłbym o rozkodowanie tego VIN-u SJNEDAN16U0296243 i wersje wyposażenia.
Z góry dzięki
3d hatchback, silnik YD22DDT, 81kW, produkcja 04/2002, kolor KY5 - techno grey metallic, 4x pp, klima, 3x 3punktowe pasy + zagłówki z tyłu, ele lusterka w kolorze, ele szyby, na rynek holenderski, abs.
Pozdro
  rudi1980 napisał:
Cześć wszystkim ja też bardzo proszę o rozszyfrowanie mojego numeru Vin
SJNFHAN16U0375849
No i zobaczymy co tu się kryje?
VIN code SJNFHAN16U0-375849
Model FTKALEFN16TGA--A1-
Model series N16E
Prod.M/Y 1102
Color :# KY5
Int. Color G
Body 5HB
Engine K9K
Area EUC
Power 60 kW
Grade EP2
Trans F5
ABAG2: F/AIR BAG F/DRIVER+ASSIST+SIDE
ACON2: F/AIR CON
HEAT2: F/HIGH POWER HEATER
KYLS2: F/KEY LESS ENTRY
REGEG: F/GER
SKIDC: F/4WHL ANTISKID
[ Dodano: Pon 08 Cze, 2009 09:07 ]
  retros napisał:
też poproszę o szczegóły :
mój vin : SJNFBAN16U0167410
Pozdr.
VIN code SJNFBAN16U0-167410
Model FATALEFN16EGACDC1A
Model series N16E
Prod.M/Y 0301
Color :# Z01
Int. Color K
Body 5HB
Engine QG18DE
Area EUC
Power 84 kW
Grade EP2
Trans F5
ACON2: F/AIR CON
AIRPD: F/ANTI POLLUTION F/SIN
ARST3: INTERIOR CONVENIENCE PACK(ARST3)
CLAS4: F/AMBIANCE SPEC
DWHLC: F/ALLOY WHEEL
HRSTB: F/3 POINT CNR SEAT BELT+RR, HDRST
LMPF6: F/FR FOG LAMP
MIROB: F/OUTSIDE PWR MIRROR-BODY CLR
PWDW5: F/FR PWR WDWS, FR ONLY FROM 200208
RDIOT: HI-LINE RADIO
REGEG: F/GER
SWRC2: F/STRG WHEEL AUDIO SWITCH
WHSTE: F/LEATHER STRG WHEEL
Pozdrawiam.
@Bart-qlka2 - wielkie dzięki -
...dobrze odczytuje mój kolor ?
Color :# Z01
Int. Color K
- Dark Blue Metalic ?
Color :# Z01
Int. Color K
Chyba tak, przynajmniej u mnie też tak jest.
Jeżeli chodzi o kolor wnętrza to jest grey czyli szary :)
Pozdrawiam.
Gość rudi1980
ACON2: F/AIR CON
REGEG: F/GER
Dzięki za rozkodowanie ale mam jeszcze jedną sprawę, powiedzcie mi co oznaczają te skróty?
pierwsze to 3 poduszki
drugie klima
trzecie ????
czwarte centralny
piąte produkcja na Niemcy
no i szóste Abs
Czy mam rację bo to drogą dedukcji poszło :P
  Bart-qlka2 napisał:
Color :# Z01
Int. Color K
Pozdrawiam.
...chciałem kupic zaprawkę tego koloru - wysłałem emaila do gostka co zajmuje się lakierami i stwierdził że kod koloru Z01 to kolor o nazwie new ocean/lazuli blue effect a nie Dark Blue Metalic - zamówie zaprawkę i się okaże czy miał rację ....
Pozdr.
Może tak być.
Mój kolor w Almie też inaczej się nazywa wg nazw Nissana a np. nazw Glasurit'a ale kod ma ten sam.
Gość LudwigVan
Hurrra! W końcu kupiłem! Nissan Almera N15 z '98, bez wypadku 100%, servo na nissanie regularne, ostatnie 10tyś temu. Zero korozji, pełna konserwacja. Jak na razie jestem w niebo wzięty. Można dowiedzieć się czegoś więcej o tym cudeńku?
Proszę o rozkodowanie VIN
JN1EAAN15U0557010
Dobrze że jesteście, wcześniej jeździłem Volvo 480 ES ale... to była pomyłka. Poza tym, Volvo nie ma TAKIEGO klubu jak Nissan! :diabel2:
Pozdrawiam serdecznie, do przeczytania.
Ma ktoś może porządny dekoder ? Wszystkie znalezione strony dekodujące, albo dekodują tylko podstawowe informacje, albo błędnie. Np mój silnik 2.2 rozpoznawany jest jako 2.0L. Chciałbym poznać kolor (ciekawe, czy mam oryginalny), wyposażenie ... itp.
ACON2: F/AIR CON
REGEG: F/GER
drugie klima
trzecie ????
czwarte centralny
no i szóste Abs
Po pewnym czasie naprawiłem kompa z dekoderem i wracam do działania :)
pierwsze to nawet 4 poduszki ;)
trzecie to typ nagrzewnicy do ogrzewania - po prostu szybciej się robi ciepło w samochodzie :)
[ Dodano: Sob 20 Cze, 2009 19:30 ]
  pi5 napisał:
Czy również mogę prosić o zdekodowanie mojego numeru, bo już nie wiem czy to Acenta, czy nie.
VSKTDAV10U01283932
z góry wielkie dzięki,
pzdr
pi
VIN nie wchodzi mi do dekodera - anglik, albo zbyt nowy model, nie ujęty w mojej bazie.
[ Dodano: Sob 20 Cze, 2009 19:34 ]
  lemon1990 napisał:
Witam może ktoś mi zdekodować nr vin mojej Tinki? VSKTDAV10U0158515
silnik YD22DDTI, wersja GX, produkcja 05/2004, 6 biegów, kolor KY5 - Techno Grey Met.,
4x pp, auto klima, wersja luxury, 16' alufelgi, lampy p.mgłowe, kamera cofania, ele szyby z przodu, na rynek włoski, kierownica w skórze
[ Dodano: Sob 20 Cze, 2009 19:40 ]
JN1EAAN15U0557010
3d hatchback, silnik GA14DE, produkcja 10/1997, kolor KH3 - Black Solid,
wersja bez oznaczeń, regulowany fotel, boczne listwy ochronne, abs, na rynek niemiecki, trzecia lampa stopu, centralny zamek, klima, ele szyby, 2 głośniki, 2x poduszka, wersja ekologiczna (pewnie masz 2 katalizatory), tylni pas środkowy autoregulowany.
[ Dodano: Sob 20 Cze, 2009 19:43 ]
już kilka razy podawałem linki do ściągnięcia dekodera z netu - aktualne są w dziale Primera w topicu Dekodowanie VIN...
Pozdro
No dobra. Dekoder uruchomiony, ale... Wpisuje VIN - w pierwsze pole, pierwszych 11 cyfr. W drugie pole resztę (z menu Fast System). Jednak co bym nie wpisał w pola Model lub Model Series nie działa i wyskakują komunikaty typu INVALID MODEL SERIES. Mam model Almera N16, więc ...
Jeśli tak jak pisałeś w PW masz tylko tylko pliki bazy : a1, a2, a3, b1, b2 to nie znajdziesz swojego modelu bo te pliki to JDM - Japanese Domestic Market czyli samochody wyprodukowane w Japoni na rynek japoński. Ty potrzebujesz - jeśli kierownica po lewej stronie pliki el1, el2. Nie mam w tej chwili dostępu do Fasta bo przesiadłem się na linuksa ale jeśli dobrze pamiętam to N16 jest w tej bazie.
Więc ściągam wszystkie pozostałe. Z tego co mi się wydaje, to mój model z 2000 r. jest składany w Anglii na rynek europejski. Jeśli tak, to który plik ? Pytam bo i tak zainstaluje wszystkie. Pytanie, który później zostawić. Szkoda miejsca na dysku ;)
Witka,
wkradł się błąd i może dlatego nie wchodzi numer do dekodera,
można jeszcze raz prosić o zdekodowanie Vin:
VSKTDAV10U0128393
Co do tej Almery to jest to rocznik 2003 i był sprowadzony z Holandii
z góry jeszcze raz wielkie dzięki,
pzdr
pi
  pi5 napisał:
VSKTDAV10U01283932
pzdr
pi
Pozdro
  pi5 napisał:
Witka,
VSKTDAV10U0128393
pzdr
pi
VIN code VSKTDAV10U0-128393
Model TVHALEFV10TG5324AB
Model series V10M
Prod.M/Y 0603
Color :# Z01
Int. Color G
Body 5DW
Engine YD22DDTI
Area EUC
Grade GX
Trans F5
ABAG2: F/AIR BAG (DRIVER+ASSIST+SIDE)
ACON4: F/AIR CON-AUTO
CLAS2: F/LUXURY
MONR2: F/REAR VIEW CAMERA
NAVI2: DVD NAVIGATION+REAR VIEW CAMERA+7 C/DISP
PWDW5: F/POWWR WDW EXC REAR
REGEH: F/HOL
WHSTE: F/LEATHER STEERING WHEEL
Pozdrawiam.
Model series V10M
Prod.M/Y 0603
Color :# Z01
Int. Color G
Body 5DW
Engine YD22DDTI
Area EUC
Grade GX
Trans F5
CLAS2: F/LUXURY
REGEH: F/HOL
Pozdrawiam.
Dzięki wielkie,
a co znaczy ta literka F poprzedzająca wyposażenie
i można jeszcze prosić o wyjaśnienie: PWDW5: F/POWWR WDW EXC REAR
i jeszcze to:
Area EUC
Grade GX
Trans F5
ogólnie to chyba jakiś full wypas
Dzięki wielkie,
pzdr
pi
a co znaczy ta literka F poprzedzająca wyposażenie - nic nie znaczy ;) takie oznaczenie kodowe
i można jeszcze prosić o wyjaśnienie: PWDW5: F/POWWR WDW EXC REAR - ele szyby oprócz tyłu
i jeszcze to:
Area EUC - na rynek Europy Środkowej
Grade GX - Wersja GX (czyli Luxury)
Trans F5 - skrzynia biegów 5-biegowa, manualna
Pozdro :)
Dzięki wielkie,
trochę się nie zgadza bo elektryczne szyby są też z tyłu,
ale dalej nie wiem jaki to model, w dowodzie mam wpisany tylko model 2,2 DCi,
a w ubezpieczalni mnie pytają czy to Acenta czy Ta.. (nie pamiętam), myślałem ze
rozkodowanie Vinu da mi odpowiedź,
pzdr
pi
Witam wszystkich :) Jeżeli można prosiłbym o zdekodowanie mojego VIN :)
SJNFAAN16U0434267
Z góry wielkie dzieki.
Pozdrawiam Manfred
