Komputer pokładowy w N15 (projekt)
Gość ynio
Jakis czas temu w poradach eksploatacyjnych wymienialem sie z Coobcio informacjami o spalaniu benzyny. Dokladnie chodzilo o wydajnosc wtrysku tzn ile ml / min potrafi "wypluc". ustalilsmy ze w N15 1.4 jest to ok 200ml/min. Tym tropem poszedlem i zaczalem projektowac ukladzik liczacy spalanie. Troche to trwalo. Dzis przetestowalem w samochodzie i faktycznie podaje ciekawe informacje. Oto kilka z nich
Lp bieg obroty predkosc spalanie
1 2 ok 2tys ok 20 ok 9/100
2 5 ??? ok 100 6/100
3 4 puszczony gaz ok 80 0- 0.5/100
tyle co zapamietalem. przy 3 pomiarze takie male spalanie udowodnilo mi ze ECC wylacza silnik (wtryskiwacze) gdy hamujemy silnikiem. wlacza dopiero przy okreslenych obrotach.
tutaj zamieszczam fote urządzenia :
Mam nadzieje ze temat wywola dyskusje i moze ktos wie jaka jest dokladna wartosc w 1.4 n15 wtryskiwanego paliwa/min.
Pozdrawiam :)
jutro kupuje zlacza i montuje na stale. Wszelkie modyfikacje i tak wykonuje sie w programie procesorka wiec w razie moge go wyjmowac i w domu przeprogramowywac
---------------------------------------- Updated by velociraptor--------------------------------
zdecydowałem się na dołączenie postu z głębi wątku dla uzyskania pewnej przejrzystości tego arcy ciekawego wątku !!
Informuje co sie dzieje.
- skonczylem oprogramowanie termometrow.
- zamowilem pierwsza prototypowa plytke
pozostalo do zrobienia :
- globalne liczniki (tzn srednia spalania, predkosci)
- czas do okreslonej predkosci.
I na tym chyba zakoncze, potem etap testow. Bedzie o tyle prosty ze wiem na co zwracac uwage, bo wszelkie wpadki zaliczylem juz na obecnym sprzecie.
Mam wyswietlacze (male) 2*24 znaki. Na zyczenie bede mogl taki montowac. Mniejszy sporo od tego duzego. Ten duzy dla porownania to wielkosc zaslepki w kompie duzej, maly chyba malej.
A teraz mala reklama co juz jest i chyba bedzie :
- predkosciomierz
- spalanie chwilowe w ml/s
- spalanie chwilowe w l/100
- spalenie od ruszenia w l
- srednia predkosc od ruszenia
- sredni czas od ruszenia
- dystans od ruszenia
- temperatura IN/OUT dwie czujki cyfrowe
- napiecie w instalacji (nietestowane wiec moze nie byc n )
- srednie spalanie w l/100
- srednia predkosc
- sredni czas
są to srednie ktore mozna w kazdej chwili skasowac, by moc mierzyc na nowo.
- stan paliwa w baku
- dystanas jaki na tym zrobimy , zalezny od sredniego spalania na dystansie
- czas do 100 ( lub innej ) postaram sie to zrobic
- globalne czasy, tzn nie zerujace sie po tankowaniu.
- ekonomizer, czyli mozliwosc podpiecia lampki kt bedzie sie zapalac jak przekroczymy zadane spalanie chwilowe w ml/s
- rezerwa obsluga kontrolki, zalezna od stanu baku i okreslenia poziomu, np 5l
- kontrola wlaczonych swiatel, (nie testowane jeszcze)
Uwaga, licznik bedzie w wersji gołej, tzn pelna funkcjonalnosc ale bez obudowy, poniewaz nie mam do tego pojecia, a kazdy i tak ma wlasna koncepcje. Instalacja bedzie wymagala dobrania sie do instalacji elektr samochodu, w tym kabli sterujacych wychodzacych z ECU.
To chyba na tyle
trzymajcie kciuki
Mysle ze bedzie pasowalo do kazdego samochodu na wtrysku.
Tylko musi byc spelnione zalozenie ktorego sie trzymam mianowicie :
- ilosc wtryskiwanego paliwa zalezy tylko od czasu otwarcia wtrysku , cisnienie stale.
- predkosc jest podawana do ECC jako fala prostokatna, o czestotliwosci wprostproporcjonalnej do predkosci.
Te informacje czerpalem z ksiazki o almerze, dostepnej w ksiegarniach wiec mysle ze prawde pisza.
Wtedy konieczny jest parametr, o kt pisalem.
Co ciekawe pieknie predkosc mozna mierzyc :)
hihi
  ynio napisał:
Heh! Fajne... Moze rozwaz produkcje masowa :D i sprzedaz razem z naklejkami klubowymi? Ja byl bym chetny... chociaz moze lepiej nie wiedziec ile pali? Hmm... W kazdym razie: do 2.0 bedzie cos takiego pasowalo? I jakie sa koszty czegos takiego?
nie liczylem poki co ile kasy
nie jest duzo :) hihihi
Chcialbym dodac ze projekt od poczatku jest moj wlasny od zera projektowalem hihi wiec spoko z barwami klubu mozna produkowac:)
Chcialbym zeby sie wypowiedzieli chlopaki np Coobcio . Bo to zalezy od wtryskiwacza i jego parametru. Kwestia wpisania parametrow do programu i trybi.
Tak poza tym, zaimplementowalem w tym ukladzie nowa obsluge kontrolki rezerwy. Ale jeszscze w samochodzie nie testowalem wiec nie chwale. Potencjometr na zdjeciu to wlasnie symulacja plywaka. W domku dziala super.
Mniam. Coraz bardziej mi sie podoba :D Czekam na efekty ostateczne i podjecie decyzji o produkcji klubowej :lol:
Świetny projekt.
A to urządzonko pokazuje zużycie paliwa w czasie rzeczywistym, czy potrzebuje chwile na przeliczanie? Domyślam się, że pokazuje non-stop. Super.
A mierzyłeś maksymalne spalanie chwilowe?
  ynio napisał:
To zalezy od ilosci zamowien hihihi :D
mam nadzieje ze raz na zawsze wyeliminuje sie durny czujnik rezerwy !!!!
u mnie juz w ogole nie dziala dziad.
To jak juz projektujesz dodatkowe funkcje, to dorzuc obliczanie sredniego spalania miedzy resetami, spalanie max, min i takie tam :D
Tak jak widzisz masz spalanie chwilowe na liczniku pierwszym na dole.
Analiza spalania jest dosyc szybka.
Np jak odpalisz furke wchodzi na ssanie bylo ok 0.415 ml/sek
ssanie opadlo i spalanie tez. wlaczys wentylator od razu wzrasta :)
teraz mam pomysl ze dodam sterowanie jeszcze diodą. Gdy przekraczasz np splanaie 20l/100. A czesto takie jest podczas przyspieszania. Wtedy mozna ekonomiczniej :) hihihi.
Podejrzewam ze niedlugo przejde na wiekszy procesorek, bo pomyslow coraz
wiecej :)
Widzisz na razie nad sidzialem ok 2 miesiecy.
W tym momencie dorzuecenie tego co mowisz wiaze sie z dolozeniem pamieci EEPROM kt by trzymala informacje jak wylaczysz uklad. Nie jest to trudne ale wiaze sie ze zmiana procka na wiekszy. Co i tak pewnie uczynie, ale w pozniejszym okresie.
Pzodr
nie liczylem kosztu czesci.
a macie pomysl gdzie to zamontowac? ten wyswietlacz co mam idelanie sie pasuje w miejcu pod radiem jak jest miejsce na np portfel :)
tylko wtedy trudno obserwoac.
PS. Ale sie najebalem zeby sie dostac do ECC i podlaczyc sie do niego :)
Gość EnDrIu WAWA
brawo co za genialny umysl :D
  Jumper napisał:
Super pomysl Ynio ale ty masz glowe !!!! zdolny jestes ja tez bym cos takiego chcial miec w swojej Almerce
Pogadamy to sie dogadamy :)
Na razie trzymajmy kciuki, bo choc dzisiaj pieknie dzialalo w furce to zobaczymy jak rezerwa itp.
Jutro spr kupic zlacze np 15 pin do 15 pin i zalozyc na stale.
