Komputer pokładowy w N15 (projekt)
Gość ynio
nie liczylem kosztu czesci.
a macie pomysl gdzie to zamontowac? ten wyswietlacz co mam idelanie sie pasuje w miejcu pod radiem jak jest miejsce na np portfel :)
tylko wtedy trudno obserwoac.
IMHO najlepiej by bylo na podszybiu po daszkiem :) Wszystko zalezy jak to wyjdzie rozmiarowo. A daszek jakis taki jak tu:
http://www.swistak.pl/aukcje/598340.html
Szkoda miejsca pod radiem...
Wyswietlacz kt widzicie na zdjeciu ma : dlugosci ok 18cm
jakas obudowa by sie zdala. to zawsze dla mnie najwiekszy problem kurcze, cos obudowac.
dobra dzialam z lampka do ekonomizera :) cos takiego ma toyota corolla np z 91 roku :) zapala sie jak duze spalanie . ciekawe jak tam mierzy skoro jest gaznik.
hihi
powiem tak re - we -lka
pisze sie na to. mam andizejze ze koszty nie beda astronomiczne.
mozesz na szybko przyblizyc koszty samych materialow?
wkazdym razie wchodze w to. jesli chodzi o obudowy to moge cos wymyslic z jakiejs fajnej blachy aluminiowej :)
co do projektu to ja bym pomyslla nad wiekszym 3-4 liniowym wyswietlaczem.
Oczywiscie kwestia wyswietlacza jest wazna
To najdrozsza czesc. Im wiekszy tym drozszy.
Tak sie zastanawiam ze mozna to w czarną obudowe z przezroczyta szybką.
Wtedy taka obudowe mozna nawet na dwustronny przylepiec przykleic do deski np nad kierownicą czy wentylatorami. Tasiemke poprowadzic i spoko.
Jutro moze poszukam obudowy.
Dodalem obsluge zarowki o kt pisalem. Jak spalanie chwilowe wzrosnie do powyzej 3ml/sek.
Kolejna fotka
Jak widac na wyswietlaczu rowniez sie zapala literka E. Literka R to akurat sprawa rezerwy. Do tego wrocimy jak przetestuje :)
A rezerwa w baku sie zbliza niestety :)
pozdrawiam
To zalezy od ilosci zamowien hihihi
Ja również jestem chętny jakby pojawiła się możliwośc kupna. A co do miejsca, gdzie by to zamontować - jakby ten wyświetlacz LCD zastąpić bardziej kwadratowym, można by to wsadzic w ową półkę pod radio i jeszcze by trochę miejsca zostało...
Jak obiecalem tak zmontowalem i zamontowalem :)
Pokaze na fotkach co i jak :
fota 1
Na fotce ukladzik juz ze zlaczem, jeszcze w domku :)
fota 2
Tutaj juz wczoraj przygotowane wszystko. Rowniez kable od rezerwy są w zlączu
fota 3
Podlaczone w samochodzie ale jeszcze na kolanach. Stacyjka w stanie ON. To male prostokatne niebieskie na prawo w plytce ze srubka to potencjometr wieloobrotowy to dokladnego ustaleniua momentu rezerwy.
fota 4
Urzadzonko wpasowane tymczasowo tam gdzie mowilem. Jak widac dlugosc idealna wyswietlacza, gdyby jeszcze byl dobrze widoczny w tym miejscu
fota5
Troche slabo widac, ale to podczas jazdy po osiedlu :)
fota 6
Wlaczenie programowe rezerwy :) wyeliminowany durny czujnik. Oczywiscie wyreguluje napiecie odniesienia w momencie gdy wskaznik paliwa zejdzie ciut pod czerwona kreske.
Jezdzac po wertepach migalaby rezerwa, ale procesorek wlaczy dopiero po 30 sek stalej pozycji plywaka.
fota 7
Litera R oznacza ze minelo 30 sek i swieci sie lampka. Gdy są chwilowe stany mryga mala literka "r"
Tyle fotek
Zmaieszczam rowniez link do spakowanych dwoch filmikow obrazujacych dzialanie. Niestety podczas postoju. Rowniez nakrecilem badanie ECC czy wszystko oki po podlaczeniu.
http://oceanic.wsisiz.edu.pl/~bakk/filmiki.zip
No to milego ogladania. Czekam na opinie.
NAdal mam blad w programie. Tzn nie raz pojawia sie impuls podczas postoju i zliczony podaje ze mamy predkosc np 3km/h
Ale to rzadko i postaram sie wyeliminowac programowo
Pozdro
gratuluje, jeśli się sprawdzi też się ustawię w kolejce po zakup, ale wraz z montażem :D
chociaż nie jest to pomysł nowy
kiedyś rozważałem zakup tego -> :!: <-
ale urządzenie jest jednak nie bardzo wygodne ze względu na to, że zamiast "zużycia paliwa" na wyświetlaczu jest np "1", zamiast "prędkość" - "2" i td a funkcji ma kupę, zresztą sami zobaczcie
pzdrwm
pzdrwm
Przejechalem juz ponad 20km z urzadzonkiem:)
Zobaczylem tez to co podal onegog. Ale tu praktycznie malo widac. I koszt 2 - 3 tankowania. Koszt tego mojego to ok 1 tankowanie :) na ten moment :)
No nic na razie testy trwaja. Mysle ze zaczne montowac kolejny ukladzik juz, z wiekszym prockiem co by bylo mnostwo mozliwosci.
Chcialbym dodac licznik sredniego spalania np po przejechaniu 100km.
Poza tym moze troche wybiegam na przod bonigdy tego nie robilem spr. zrobic mozliwosc podlaczenia do komputra po szeregowym porcie. Aby mozna bylo wpisywac wlasne parametry.
Chcialbym Panowie aby cierpliwie poczekac. To wersja wczesna beta:)
bede na biezaco informowal. co robie i czekal na opinie.
Jesli opracuje jakas obudowe , wswietlacz inny to juz bedzie cos.
Super ze sie podoba :) jestem w szoku ze az takie zainteresowanie.
Pozdrwiam i pamietajcie. Konieczne paramatry wtrysku !!!!! uruchamiajcie zrodla.
To dziala tylko na przyblizonym. 200ml/min. A w innych silnikach nie mam pojecia jaka porcja wtryskiwana
a czy w dieselku da rade to zamontowac czy raczej nie ? 8)
wiem ze juz ktos pytal ale nie bylo odpowiedzi wiec ponowie pytanie :wink:
No własnie, a czy w dieselku tesh to bedzie dzialac??
Jesli tak to bym sie pisal na to zacne urzadzonko, jesli tesh oczywiscie koszty nie beda z kosmosu.
POZDRAWIAM.....
Wlasnie przegladam jak to jest z dieslami ale nie bardzo moge wyczaic. Czy ktos moze wie od czego zalezy wielkosc spalania w dieslach ?
CZy jest jakas wartosc stala podawana przez pompe wtryskowa ???
zgłaszam sie do kolejki oczekujacych na produkcje.
na Twoim miejscu bm to opatentował i opylał na allegro :D
Powidzenia i czeak mz niecierpliwością na kolejne postępy :D
brawo :]
Ynio wczoraj napisalem e-maila do Nissan Polska zeby sie dowiedziec o tym wtrysku i wiesz co mi napisali ??? ze nie maja takich danych :(
tak wiec sie zastanawiam po co jest ten serwis tylko chyba zeby pieniadze brac !!!
Kurde szkoda gadac. Trzeba szukac gdzie indziej. Musi ktos wiedziec. Ale skoro montuja wtryski to chyba musza miec jakies parametry. hmmm
wcla e sie nie dziwie. serwis takich zeczy nie wie.
wtryskipewno robione sa przez jakas firme nie przez nissana, moze to jest bosh? trzeba udezyc do ktalogow.
