Reanimacja TurbnyNysy Coobcia
Coobcio
Już rozkręciłem swoją perełke, w sumie straty nie są aż takie duże, do peirwszego maja moze ogarne troszke kasy i złoże to do kupy, zobaczcie sami jak sie to ma:
Lewy amortyzator który ucierpiał w tej katastrofie
Z konstrukcji najbardziej ucierpaiał prawy boczek
Sam przód po rozkręceniu wygląda naprawdze dobrze
Po zbliżeniu widać że ucierpiała tylko przednia belka (ta co trzyma lampy i chlodnice)
Chlodnice obydwie do wymiany niestety
Drążek maglownicy uciety, do wymiany razem z koncówka drązka i łącznikiem sabilizatora (przewód też trzeba wymienić bo go ucielo)
Dolny wachacz skrzywiony, trzeba będzie kupic nowy wraz ze sworzniem, na szczęście kolumna nie ucierpiała
We wnatrznu wypalily poduszki i pirotechniczne pasy, wszytko do wymiany, zastąpie je sportowymi zamiennikami (bardzo bym chcial)
Kurcze potrzebne mi jest prawie 500zł zeby zrobić z zawieszeniem porządek i pojechać na sprawdzenie geometri i ew. naprostowanie pojazdu, Bida oj bida... :cry:
Za duzo i to sporo za dużo, nawet moj ojciec nie potrafil ogarnąć mojej nysy a w koncy jezdzil nią przedemna prawie poltora roku...
Co się wydażylo prosze poczytać w Spotkaniach/ Pierwsyz piątek miesiąca... bylo wielkie bum, w karambolu tym ucierpiało 6 aut i to z mojej ku...a winy :cry:
Serdecznie podzękowania dla koelgi DżoDżo który zupełnie bezinteresownie i bezpłątnie dostarczył mi drążek (ten wystający z maglownicy) :!: :!: :!: :!: :!:
Właśnie miałem Ci pisać, że ten drążek jest wymienny- pod gumą jest druga końcówka. Tylko oryginał wykręcić jest przej.....ane. można to zrobić żabą używaną przez hydraulików zcinając zabezpieczenia. Sprawdż jeszcze półośkę czy się nie zgięła i przeguby wewnątrz (kosze w których chodzą kulki.
Jest jest przyjrzałem sie dokaldnie, naorginala jest rada, wezme szlifierką natne na nim klina postokątnego i mocno zacisne żabką albo imadlem :)
No jutro tata wraca z lublina to mi przywiezie gifty :)
Gość EnDrIu WAWA
zbieraj do kupy auto bemowo jzu blisko :twisted:
po końcówce drążka czas na reszte a więc:
- wachacz dolny wraz ze sworzniem
- osłone wewnątrzego przegubu
- przewod hamulcowy
- ew. koncówke drążka
Teraz sprawdzam wszytkie sklepy gdzie najtaniej moge to wszystko znaleść...
Dżodżo jeszcze raz dzikuje !!! :)
PS. przegłub nic nie uceirpial tylko zerwalo z neigo tą gumową oslone, skrzynia takze calytka...
PS2. Na gwałt potrzebuje chlodnice i dolny wachacz :!:
DZiś z rana sprzedalem resztki stali neirdzewnej jaka mialem, felgi alu 14" i w zwiazku z tym ze jutro mam wolny dizen od szkoly wydaje mi sie ze nyse zlorze i już zacznę nią jeżdzić :)
no dzisaj jade do Siedlec na większe zakupki :
- wachacz dolny lewy przod
- lusterko L
- przewód hamulcowy
- błotnik prawy
- zbiornik spryskiwacza
- wnęka nadkola Prawego
- plastik oslaniający progi
- komplet lamp na przód
- łącznik stabilizatora i prawdopodobnie stabilizator
- zderzak
- belka wzmacniająca pod zderzak
- przegroda z przodu (ta co trzyma lampy i chlodnicę)
- atrapa chlodnicy
Zeby nysa byla kompletna będe jeszcze potrzebować błotnika lewego oraz chłodnicy - mam bomba chlodnice na oko prawie 2 razy grubsze jak seryjne - to dopiero będize chłodzić :)
Ja jestem z Siedlec!!!! Może w czymś pomóc? Raz na 3-4 dni jestem w Warszawie więc mogę to i owo podżucic(ale w grę wchodzi transport kolejowy - taniej wychodzi w dojazdach do robotki).
Gdzie w okolicach Siedlec masz taki dobry punkt zaopatrzeniowy?????? :?: :roll:
bardzo dziwna miejscowość jak sie na terespol jedzie, miescowość Cięlećimierz...
Juz nabylem praktycznie wysztko co chcialem... Jutro jade do mojej dzeiwczyny i wracam w poniedzialek - i tego dnia moja nysa opadnie na 4 koła :)
Nie bralem zderzaka i blotników bo swoje wyklepie...
NO jeszcze tylko chłodnica i prawy reflektor i mozna w drogę juz uderzyć :)
no no .. nowych blotnikow to raczej sie nieoplaca jak niesa za mocno zdewazstowane ja u siebie przedni zderzak naprawialem (szpachla kleje farba ) i niedlugo bede zakładał:P
nowe blotniki w cenie 120zł sztuka - odpuszczam sobei temat...
Ps. dzisaj po nie całałej godzinie spędzonej w garage udalo mi sie wymienić drązek maglownicy wraz z koncówką drążka którą mam dzięki uprzejmości DOŻODŻO. Wymana tego to relaksik, w moim przyborniku znajduje się na rzaba która chwicilem stary drązek za jego lep obrucilem a dalej to lekko szło :)
Przegłub wewnatrzny rozebrałem co do igielki w łozysku - zero sladów uszkodzenia no poza porysowaną obudową i zerwaną osłoną.
Teraz czekam na części zakupione atrakcyjnie dzięki KOGUTOWI - dzięki STARY ! ! !
a są to:
- osłona wewnętrzenego przeguba (Lewy)
- oba uszczelniacze półosi w skrzyni biegów (simeringi)
- sworzeń lewego dolnego wachacza (przód)
Kolega łukasz posiadacz ciemno zielonej obinizonej Primery GT poruszającej sie na kołach 15" grasującego w okolicach saskiej kępy bardzo mi pomógł - oddał mi swoją starą delikatnie puszczającą chłodnice (szklanka wody na dzień jazdy)
No jak znajde jutro chwile i graty szybko dotrą to już jutro wyjerzdzam z garage :)
PS. zapomnialem kupiłem zajefajny smar SHELLA w norauto poszło 12,99zł no ale jak robić to robić dobrze no nie :wink:
Reanimacja - operacja :wink:
Przegub gotowy, trzeba tylko dać nową zewantrzną osłone i mozna go pakować na półośkę, z fotkami bida bo siadly akumulatorki w aparacie, cholera jasna :x
  Misiek napisał:
Jak czytam jak doprowadzasz Primerkę do stanu użytkowalności, to twój opis Dr Nismo jest w sam raz.
według mnie opis powinien być taki - Dr Frankenstein -. dlatego , że właśnie Coobcio stworzył potwora o nieokiełznanej mocy :twisted:
haha :D
JAk juz uporam sie z częścią blacharsko, zawieszeniową to prawdopodobnie w niedlugim czasie jak pozwola mi na to finanse udam sięna hamownie i zobaczymy jaką to rzeczywiście ma moc - oscyluje coś w granicy 200 koników.
