Qashqai przepalajace sie zarowki
Robko30
Jak widze prosty chłop co ma trudności ze zrozumieniem instrukcji obsługi niczego sie nie dowie od użytkowników. To znaczy że powinienem użytkować małego fiata bo jest nieskomplikowany w obsłudze czy dać sobie spokój ze tego typu forami bo tylko zajmują czas a niczego nie wnoszą. Chciałbym jednak aby było inaczej. Po raz kolejny przekonuje sie że Polacy to ... szkoda klikać
Mam inny problem, dotyczacy jasnosci waszych swiateł. U mnie jest tak że na krótkich jest dość mały zasieg dlatego w regulacji elektrycznej wydłuzyłem je ma maxa
co to znaczy "w regulacji elektrycznej wydłuzyłem je ma maxa" ???
gdzie to się reguluje?
Pomiędzy kierownicą a drzwiami kierowcy w dolnej częsci deski rozdzielczej
to nie jest regulacja wydłużania ale regulacja kąta świecenia - w zależności jakie masz obciążenie przód/tył regulujesz ten kąt aby nie świecić za wysoko ani za nisko
Jak to zwał tak to zwał ale efekt jest taki że albo swiecą blisko albo daleko. I wydaje mi sie że w zakresie tej regulacji, nawet jeśli jade sam to nie powinienem nikogo oslepiać. A jeżeli sie myle to uważam ze jadąc samemu to swiatła są zbyt słabe.
teraz nie pamietam ale na pewno w instrukcji jest napisane przy jakim obciążeniu jak mają być ustawione światła; na pewno na "1" jak jedziesz sam
U mnie to samo 4 miesiące i pierwsza żarówka po dwóch kolejnych miesiącach następna.Zastanawiam się nad zakupem przetwornic xenonowych do reflektorów z żarnikami.Ciekawe czy wydłuzyłoby to żywotnosc-jakość oswietlenia na pewno.Co sądzicie o tym?
to jest chore! Ewidentna wina elektryki ...
Medyk... dlaczego chore???
Takie teraz są założenia żywotności żarówek, ma świecić dobrze ale krótko.
Napisz do np. Philipsa czy Osrama aby Ci podesłali czasy pracy poszczególnych żarówek.
pozdrawiam
no ok ale ja w Toyocie nie mam chyba żarówek z Afryki a jedną wymieniałem...Może dużo wcześniej były wymieniane ale nie wiem musiałbym zajrzec do faktur...Od 4 lat nie serwisuję i jedną wymieniałem :)
Jeżeli chodzi o czas świecenia żarówek halogenowych, to w dużej części jest to zdeterminowane wysokością napięcia w instalacji elektrycznej samochodu. O ile pamiętam napięcie elektryczne w instalacji oscyluje około wartości 14,4 V. Żarówki halogenowe wybitnie skracają czas swojego świecenia przy napięciach powyżej 15 V. Być może powodem krótkiej żywotności światełek jest zbyt wysokie napięcie – odpowiada za to regulator napięcia.
Żarówki tradycyjne są bardziej odporniejsze na wyższe napięcie niż nominalne, dlatego w waszym przypadku nie występują przepalenia żarówek kierunkowskazów czy świateł pozycyjnych. Być może jest to dobry kierunek do dalszego poszukiwania………..
Poza wartością napięcia, na żywotność żarówki wpływa rodzaj napięcia zasilającego, tzn. stałe czy zmienne. Zasilanie napięciem stałym skraca czas życia żarówki o połowę. Udary i wibracje także skracają żywotność, co jednak w mniejszym stopniu dotyczy żarówek niskonapięciowych. Podwyższona temperatura otoczenia również skraca czas życia żarówek.
Nara Modest
:mikolaj:
  • 4 tygodnie później...
Wymieniłem dziś żarówki H7 + W5W. Podczas mrozu jaki dzisiaj był to średnia przyjemność. Wymiana H7 to buła z masłem - prawa strona zajmuje średnio minute a lewa po uniesieniu plastyków trochę dłużej. ALe wymiana tych sraczy małych postojowych to jest masakra. Roliniczych rąk nie mam, ale łapy sobie całe pociąłem przez metalową konstrukcję co idzie nad lampami. Gratuluje pomysłu konstruktorom.
[ Dodano: Pią 13 Lut, 2009 11:18 ]
Jak kogoś interesuje to zasadziłem komplecik Philipsa Bluevision. Dla miłośników tanich "xenonowych" żarówek z hipermarketu - od razu mówie że laski na takie żarówki nie wyrwiecie. A dla wszystkich pozostałych - warto zainwestować. Byłem "sponiewierany" jakością fabrycznych żarówek. W nocy nic nie widać (może to dla mnie efekt bo wcześniej miałem auto na fabrycznych xenkach). Po wymianie fabrycznych H7 w kaszaku muszę powiedzieć że jest przyzwoicie. Kupujta !
Dzieki,wymieniłem.najlepsze jest to ze w instrukcji nie ma słowa o demontazu dolotu powietrza,a w manualu ktory sobie sciagnalem jest-moze zapomnieli przy tlumaczeniu instrukcji.
  • 6 miesięcy temu...
I na mnie przyszło... po 7 miesiącach użytkowania i 13.400km przepaliła się przednia żarówka prawa świateł mijania. Pewnie można wymienić samodzielnie, ale w warsztacie wzięli za to 15 zł więc już mi się nie chciało bawić.
Wymieniłem od razu obie na OSRAM H7 "+90% światła" (tylko trochę drogo bo komplet to 85 zł). Zobaczymy ile poświecą.
Gość janusz-pawlak
Tak to wygląda w teorii, ale ...
- mamy w QQ 4 różne silniki, a więć być może 4 różne ilości przestrzeni przy wymianie żarówek
- czasami zarówki potrafią się zapiec w gnieździe, i nie jest łatwo zdjąć gniazdo, a bywa, że
zarówkę z gniazdem razem wyjąć jest znacznie trudniej
Mamy w rodzinie także Toyoty, z mojego doświadczenia wynika, że
- żarówki przepalają się po około 80 tyś kilometrów
- jak przepali się jedna to za kilka dni spotka nas to samo z drugą
Mnie spotkał ten problem przy 16000 km, najpierw na przepaliła się prawa żarówka - 5 minut i problem z głowy. W zasadzie przeciętnie uzdolnione dziecko poradzi sobie z tą czynnością, pewnie i moja żona dałaby radę. PO niedługim czasie przepaliła mi sie lewa żarówka, z tym było gorzej, bo... trzeba lekko do góry podnieść gumową rurę od wentylacji (bez rozmontowania), reszta bajka, pamiętając, aby nie wymacać tejże żarówki.
Acha, jak kupowałem auto, to zadałem pytanie w salonie jak wygląda wymiana żarówki, na co udzielono mi odpowiedzi, że należy przyjechać do serwisu -żenada.
W porównaniu z innymi autami jak np. Mercedes A to w naszym QQ problemu z tym żadnego nie ma.
Tak się zastanawiam, czy 16000km (w pół roku)aby żarówka się przepaliła to nie jest jednak trochę za szybko.
Mam to samo nissan 2.0 benzyna - w rok wymieniłem 3 komplet. Kupowałem Osramy - one przepalały się błyskawicznie, philipsy miałem w mercedesie i jeździłem rok.
Polecam żarówki H7 Philips LongerLife 3x. O ile fabryczne H7 wystarczyły u mnie na 9000 km (3 miesiące miejskiej jazdy) to LongerLife wytrzymują prawie rok.
Edytowane przez awol
Ma Pan rację. Kupiłem na allegro Hella long life 2 sztuki za 15 zł. Święcą 5 miesiąc - nie widzę różnicy między osramem które w założeniu dawały więcej światła.
Ja uważam że problem żarówek to po części wina dróg, producentów żarówek oraz (wiem że się wielu narażę) idiotycznemu przepisowa jazdy na światłach w dzień. Pokonuję codziennie dystans do pracy, stoję w korkach po 30 minut a światła cały czas się palą - tylko po co?
