Qashqai przepalajace sie zarowki
Robko30
Pierwszą żarówkę w ALMERZE N15(japońska)wymieniłem po,,,89tyś.km po 5 latach.Też był to Osram Gold.Akumulator bez dotykania trzymał 10lat(panasonic)w Tidzie mam H4 i 38000 przebiegu a żarówki wymieniłem już 3.w micrze K12 problem był podobny ale zmiana na longlife pomogła jak na razie ponad rok od wymiany i świecą.
Tak,ale dawniej wszystkie lampy miały szklane szyby i blaszane odbłyśniki ,które dobrze odbieraly ciepło, a teraz tworzywo-szkoda gadać.Almera N15 to był ostatni prawdziwy Japończyk!Też nie wiedziałem co to wymiana żarówek.
Teraz w QQ mam Xenony i na razie 1,5 roku spokój.Natomiast w innych eksploatowanych autach ten sam problem .W Oplu Merivie co 3 miechy zdarta skóra na rękach.Kiedyś za komuny na studiach uczono mnie, że możliwość bezproblemowej obsługi to jeden z kanonów prawidłowego konstruowania wyrobu. Widocznie dla kapitalizmu to herezja.
pozdrawiam
Jacek
Edytowane przez JACEK1952
Zapomniano o takim ważnym pojęciu jak ergonomia.
I niestety zdarzają się niedouczeni projektanci bez wyobraźni działający pod presją czasu i wydajności.
Edytowane przez sceptyk
do niedawna jeździłem hondą civic sedan(aktualny model)tam to dopiero zapomnieli o ergonomi(demontaż zderzaka i nadkoli by wymienić żarówkę)
Niestety herezja. Bo jak coś można zrobić samemu, to nikt inny na tym nie zarobi. A jak nie można albo jest to trudne - to owszem (np. serwis).
I o to chodzi do serwisu !!!!!!!!
  • 7 miesięcy temu...
Wcześniejsze wpisy:
8600km dziś wieczorem poszła żarówka od strony kierowcy,
Kolejna wymiana, tym razem po prawej stronie. 9030km.
Fajny temat bo często tu jestem.
18 000km po raz drugi wymiana lewej żarówki H7 <_<
Dziś spaliła się od strony pasażera 19.000km
23,800km poszła od strony kierowcy, następna pewnie już na urlopie w Chorwacji.
Koszmar, ponad 2 lata jazdy, 3 żarówka od strony kierowcy po 23.800kilometrach.!!
W temacie żarówek H 7 dużo napisano ,ale niestety palą sie szybko ,w poprzednim samochodzie Opel Zafira wymieniałem wiele razy.Jak na razie zamontowałem w Qaśce przy zakupie w serwisie światła do jazdy dziennej,żarówki są rzadko używane i na razie po ponad rocznym użytkowaniu nie przepaliły się.Może to jest jakiś sposób na częste przepalanie sie H 7.Jak sie przepalą mimo używania świateł dziennych na pewno napiszę.
Pozdrawiam.
Edytowane przez zbigjar
Pozdrawiam.
Masz rację, żarówki przepalają się głownie ze starości
Czas użytkowania żarówek H 7 jest rażąco krótki,więc uważam że "starości to one nie dożywają"
.... w poprzednim samochodzie Opel Zafira wymieniałem wiele razy.
Czyli to nie wada instalacji czy regulatora napiecia w QQ. Prosze przeczytac tekst pod tym linkiem.
http://www.motofakty.pl/artykul/zarowki_do_zmiany.html
I u mnie nadszedł czas na wymianę żarówki, spaliła się ta od strony kierowcy przy przebiegu 30 000. Chyba dobry to wynik ;) a druga cały czas świeci. Patrzyłem jak wymienić i po ściągnięciu tej rury od powietrza, zatyczki od klosza widzę czarną kostkę z kabelkami i żarówkę. Nie chce nic połamać i nie wiem czy to nalezy przekręcić czy ciągnąc do siebie ?
Wiem że to śmieszne i banalne pytanie .
Edytowane przez dubik77
o ile pamiętam to trzeba tą kostke przekrecic jakies 1/4 obrotu odwrotnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąc. Po wymianie żarówki przekręcic odwrotnie :)
Tylko nowej żarówki nie dotykaj palcami a nawet przemyj ja benzyna ekstrakcyjna lub .... spirytusem czystym.
Edytowane przez Author53
drogowe i mijania są realizowane za pomocą żarówki dwuwłókowej H7
pozycyjne (postojowe) to W5W
powyższe tyczy się QQ przed i po lifcie
Edytowane przez paba
w jednym reflektorze masz fizycznie jedną żarówkę typu W5W do postoju i jedną żarówkę H7, która posiada dwa włókna
zapalasz światła "raz" -> świeci z przodu pozycja W5W -> zapalasz "dwa" na manetce -> do pozycji dochodzi pierwsze włókno H7 -> dajesz dźwignią do siebie długie -> uaktywnia się drugie włókno H7
w jednym reflektorze masz 1x W5W i 1x H7
alles
Nie chcę się koledzy tutaj wymądrzać na temat żarówek w QQ, ale H7 to zawsze była, jest i pewnie będzie żarówka jedno włóknowa. Typowa żarówka dwu włóknowa to H4. W reflektorach opartych o żarówki H7, funkcja świateł mijania i drogowcy jest realizowana przez parę tych żarówek - osobna na mijania, osobna na drogowe.
Jak oglądałem ostatnio QQ, to wyglądało na to, że jedna H7 jest w kloszu "z przodu" a druga za soczewką. Postojówka jest chyba w kloszu "u góry" w pobliżu kierunkowskazu. Mowa o wersji po FL.
Edytowane przez ranger
Czyli, że w jednym reflektorze siedzą 2 x H7, tzn. za soczewką też H7 ?
za soczewką jest palnik xenonowy
http://nissan4u.com/parts/qashqai/el_j10e/2007_9/type_3/body_electrical/head_lamp_front_combination_lamp_and_head_lamp_cleaner/illustration_3/
No nie do końca, mam soczewkę, ale nie xenony.
Póki co obstawiam taki układ w jednym reflektorze: 2 x H7 + W5W ;)
Ale po to dałem link ,byś sobie wpiał dane swojego modelu,krok po kroku i wszystko będzie jasne :wave:
Edytowane przez manix
Ale w liku nie ma modelu po FL (2011)
łups???i tu mnie masz.Typ=Hella, Typ żarówki=H7+H7
Dokładnie tak!
Podany link dotyczy reflektorów xenonowych.
Tu link dla "normalnych":
http://nissan4u.com/parts/qashqai/el_j10e/2007_11/type_14/body_electrical/head_lamp_front_combination_lamp_and_head_lamp_cleaner/illustration_1/
Żarówki 8 i 11 takie same - H712V 55W OSRAM
