podniesienie mocy
Gość sabciu
http://www.allegro.pl/item521116164_nissan...ik_1_6_16v.html jestem z Osztyna i było by mi łatwiej tutaj kupic i własnie znalazłem taka ofertę . Ale czym tak naprawde różni sie silnik 1.4 od 1.6 ? oba sa 16 zaworowe i ten drugi ma wieksza pojemność ale coś wiecej chciałbym sie dowiedziec jezeli miałbym wybrac ten silnik :) a jak ze spalaniem tego mocniejszego silniczka ? :)
ten silnik z ogłoszenia jest na gaźniku a Ty musisz szukać takiego tylko z prostokątną obudową filtra powietrza ;) (taką jak jest u Ciebie). Spalanie jest porównywalne, bo mocniejszemu silnikowi łatwiej jest rozpędzać autko i nie trzeba go tak cisnąć jak w 1,4 ;)
a nie lepiej zostawic 1,4 i miec pewniaka ze bedzie działać i tylko w tym silniczku coś pogrzebać? Np. kolektor ssący gdybym miał te bardziej zadławione( 74c) odrazu mozna zmienic na 73c . Poźniej wałek rozrządu z silnika 1.6 :) a poźniej filrt stożkowy + blos hmmm czy to dobry pomysł? i czy duzo by mnie wyniosła taka pierwsza inwestycja mechaniczna w sunniego? :)
dzięki tym modom powinno być trochę ponad 100KM, ale pomyśl ile to wszystko będzie kosztować.
za mniejszą cenę znajdziesz 1,6 z anglika o małym przebiegu i na start będziesz miał to 100KM ;)
zostaje Ci chyba przeglądanie portali aukcyjnych lub ogłoszeń na Forum...i na pewno coś się wynajdzie. Ostatnio Tomaszek zakupił od Klubowicza taki motorek ;)
  sabciu napisał:
Liczmy ze kupie ten silniczek i co dalej moge z nim zrobic? :) oczywiscie z umiarem pieniężnym :) i jak poźniej z badaniami technicznymi ? czy bede miał w dowodzie nadal silnik 1.4? :)
jak to co dalej coś modzić :)
w dowodzie rej. nie masz nr. silnika więc na przeglądzie nikt się nieprzypier. wiem bo też mam wymieniony silnik :one:
jeśli sam nie zgłosisz wymiany A PO CO :!: to dalej płacisz OC od 1.4 :!:
jedynie przy sprzedaży możesz wtajemniczyć nowego właściciela ;)
no to jednak decyduje się na zakup 1.6 tylko szukać.... szukać i czekać :) i kto mi to w montuje? to tez problem :) a ten silniczek 1.6 standardowo ma 100 koniuszy? :) bo czasami widzę np. na allegro nie które maja 90 a inne 100 czym się różnia?
na ten temat poczytaj tutaj:
-> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=40359
przekładka to na prawdę nic skomplikowanego te silniki są identyczne jeśli masz cokolwiek smykałki do mechaniki to sobie poradzisz spoko :) a jeszcze dobrze by mieć kanał do rozkręcenia od dołu i ja mam w suficie zamontowany zaczep na rukcug do wyjęcia silnika
spuszczasz płyny odpinasz wiązki elektryczne i przewody wodne rozprzęgasz itd. ja wyjmowałem do góry na rugcugu auto odepchłem do tyłu i podmianka silnika składasz i śmigasz nic dodatkowo nie musisz regulować i tyle :D
a i sprawdź numer kolektora ssącego co by był 73C wałki rozrządu podmień tak by oba miały 40mm
parę fotek z wyjmowania znajdziesz gdzieś w moim topiku :)
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=22197
A czym sie rozni silnik ds od de? I nie chodzi mi o to ze jeden to gaznik a drugi wtrysk bo to jest tylko osprzet.
chyba tylko głowica jest inna czyt.ma inne zasilanie.oprócz tego podobno wałki w wersji z gaźnikiem są bardziej agrysywniejsze niż te z wtryskiem.jeżeli o czymś zapomniałem to proszę mnie poprawić :)
no ale jeżeli sabciu nie orientuje się jeszcze w sprawach mechanicznych to po co sugerować mu zabawę w zmianę układu zasilania? ;)
Zaraz zaraz kto tu pisze o zmianie zasilania? Pytanie jest czym sie rozni silnik de od ds?
Tzn z czym jest inna? Nie jestem mechanikiem ale przeciez ani gaznik ani listwa wtryskowa nie jest mocowana do glowicy.
ja też nie jestem mechaniorem ale musze przyznać że do tej pory sądziłem,że wtrysk wielopunktowy polega na wtrysku bezpośrednio do cylindra a nie do kolektora. czyli jak mam samochód zasilany poprzez gaźnik kupię kolektor kompletny z wtryskami (nie mówię o wysterowaniu, elektryce itp.) to silnik będzie normalnie funkcjonował ?
