Gość 86Mateusz Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Może sprzedali ci nie ten co trzeba?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matt28 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 (edytowane) A czy spojrzałeś najpierw do działu "Zrób to sam"? N15 - filtr pyłkowy Edytowane 10 Października 2009 przez matt28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ATARI Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Pewnie że nie wejdzie jak się nie wie jak go wcisnąć Są sposoby z przecinaniem tego plastiku co idzie w poprzek mniej więcej środkiem miejsca gdzie wciska się filtr lecz polecał bym wyjęcie tej całej "puchy" w której siedzi filtr (przy okazji sobie przeczyścisz) i zamontowanie go na spokojnie na zewnątrz auta. Wymaga to niewiele pracy wystarczy odkręcić zdaję się 4 śrubki i po kłopocie a tym sposobem nie musimy nic niszczyć trwale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damaged_one Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 (edytowane) U mnie przyszedł chyba czas najwyższy na wymianę filtra kabinowego. Utwierdziły mnie w tym przekonaniu wpadające do wnętrza samochodu, drobne listki i inny syf. _____ _ Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Jestem po wymianie filtra przeciwpyłkowego. Założyłem Jakoparts (J1341000). Stary był już, jak słusznie podejrzewałem, mocno sfatygowany. Zmiana jakościowa w działaniu dmuchawy - wyraźnie odczuwalna. Z montażem nie miałem większych kłopotów. Edytowane 31 Października 2009 przez damaged_one Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Jak komuś parują szyby to polecam właśnie wymianę filtra kabinowego. U mnie zawsze jak popadał deszcz to parowały, po wymianie jest znacznie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carloz Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Witam, czy ktoś mi potrafi powiedzieć jaka jest długośc filtra w almie bez klimy? Znalazłem dwie długości: 225mm 245mm który powinien pasować do autka bez klimy? Dodam tylko, że jakiś czas temu wyjmowalem je i czyścilem wentylacje bo leciało strasznie duzo shitu do kabiny, potem bylo krotko spokój i teraz znowu mam jesień w aucie To mi nasunęło myśl, że może poprzednio ktoś włożył za krótki filtr i dlatego tak się dzieje Z góry dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Zależy to od rocznika z tego co pamiętam. Ja mam N15 z `97 i u mnie wchodzi ta dłuższa wersja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Konstruktor Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Nie będę zakładał nowego tematu.. chciałbym się spytać jaki rozmiar ma filtr kabinowy N16 z 2000r. 1.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carloz Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Dzieki maniek za odpowiedź, napisałem jeszcze do sprzedawcy, ciekawe co on powie. Jam mmam 97 rok, wiec pewnie musi być ten dłuższy jak u Ciebie, a poprzednio ktoś sie omsknoł i włozył za krótki, bo do srodka leca mi liscie brzozowe i inne tej wielkosci w calosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damaged_one Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Miałem podobny problem (N15 bez klimatyzacji). Wymiana pomogła. Założyłem filtr Jakoparts o wymiarach - długość: 246 mm, wysokość: 24 mm, szerokość: 101 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limo Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 (edytowane) N15 98-00 bez klimatyzacji: Krotkie: 225mm sa do wersji z klimatyzacja manualna, dluzsze 247 mm do wersji z klimatyzacja automatyczna. Akurat trafily mi sie z braku laku krotkie Premium BR41010PR (ostatnio mialem Filtrona K1109x2). Montaz niewygodny i plastik bardzo watly - nie rozumiem dlaczego nie robia tego filtra jako pojedynczego tak jak ten pseudo filtr oryginalny. Jezeli chodzi o nawiew nie zauwazylem problemu w przypadku krotszego filtru. Edytowane 5 Listopada 2009 przez limo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bhead Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 N15 98-00 bez klimatyzacji: Krotkie: 225mm sa do wersji z klimatyzacja manualna, dluzsze 247 mm do wersji z klimatyzacja automatyczna. Akurat trafily mi sie z braku laku krotkie Premium BR41010PR (ostatnio mialem Filtrona K1109x2). Montaz niewygodny i plastik bardzo watly - nie rozumiem dlaczego nie robia tego filtra jako pojedynczego tak jak ten pseudo filtr oryginalny. Jezeli chodzi o nawiew nie zauwazylem problemu w przypadku krotszego filtru. Czyli rozumiem, że do '97 z klimą manualną jest filtr krótki na 100% ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy82 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Witam ja dziś wymieniłem bez problemu w N15 pasował idealnie z firmy JAPANPARTS koszt 49zl w sklepie oczywiscie dwu częściowy a tamten nie był wymieniany od 12 lat bo był jeszcze orginał jakaś masakra i przez to rezyestor do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
