Gość naive Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Niech mi ktoś powie co może znaczać taka sytuacja: Otóż zapalam samochód i zaczyna migać wartość temperatury wraz z znaczkiem C (celcjuszy). Po chwili wartość temperatury świeci ciągłym światłem, natomiast znaczek dalej miga. Oprócz tego temperatura jest zaniżona o jakieś 10 stopni od rzeczywistej. Minęły już 3 dni od założenia czujnika temp. Czekam na jakies odp. pozdrawiam!! Nie jestem specjalistą, ale chyba za malo danych podajesz. Musisz pamiętać, że gdy nie jedziesz to taka sama temperatura będzie Ci się wyświetlać zawsze. System tak działa, że mierzy aktualna temperaturę tylko gdy samochód jest w ruchu. No i drugi problem - jaki masz czujnik. W moim przypadku /mam czujnik opisany parę postów wyżej/ temperatura się zmienia, nie sprawdzałem dokładnie ale nie odbiega od rzeczywistej więcej niz 1-2 stopnie C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny33 Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 (edytowane) A jaki jest sposób aktywowania czujnika temperatury zgodnie z instrukcją ? Edytowane 22 Sierpnia 2012 przez johny33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrt07 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 (edytowane) OK, czujnik zamontowany i działa mimo początkowych problemów Edytowane 1 Września 2012 przez Mrt07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Witam czy ktoś orientuje się czy ten czujnik będzie pasował http://allegro.pl/cz...2555746874.html To jest temat o czujniku temperatury zewnętrznej. A tę stronę którą podałeś, to dotyczy czujnika nagrzewnicy - a to jest całkowicie coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrt07 Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Pasuje taki czujnik: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-nissan-i2577199890.html Pokazuje idealną temperaturę, jedynie nie pasuje kostka i trzeba podłączyć za pomocą widocznych kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekpiekarnia Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 (edytowane) Pasuje taki czujnik: http://allegro.pl/cz...2577199890.html Pokazuje idealną temperaturę, jedynie nie pasuje kostka i trzeba podłączyć za pomocą widocznych kabli. czy to jest czujnik z primiery p12 ? bo na allegro jest sporą czujników temp. zewnętrznej od p12 , jestem ciekaw czy od p12 by pasowała wtyczki i poprawnie dawała odczyt Edytowane 16 Września 2012 przez janekpiekarnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrt07 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 (edytowane) Tak jest to czujnik z Primiery, wtyczka nie pasuje i trzeba samemu to podłączyć ale tak jak pisałem wcześniej odczyt i dokładność wskazanie temperatury jest idealne bo zakładałem taki sam 3 tyg. temu. Edytowane 17 Września 2012 przez Mrt07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Obojętnie od jakiego samochodu będzie czujnik, czy Primera, czy Honda, to jeśli jest sprawny to musi pokazać aktualną temperaturę np.15 stopni "+" "-" 1 stopień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
counterox Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Kup taki i taki, to się przekonasz, ale większość tego typu termistorów to NTC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
counterox Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 NIe wiem, czy styki w środku były zaśniedziałe, ale termistor 3.3K zadziałał dopiero po jego obruceniu o 180 stopni. Zamiast 2 stopni na dworze pokazuje 0 stopni, więc przekłamuje o 2 stopnie tak jak pisali koledzy. Natomiast co do "uruchomienia" : wciskamy oba guziki i trzymamy przekręcamy na zapłon ( wszystkie kontrolki się zapalają ) i szybku puszczamy oba guziki podświetlają się wszystkie funkcje znowu przytrzymujemy oba guziki jednocześnie i trzymamy aż do powrotu do normalnego stanu - powinien się zapalić *C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmdl Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 czy ktoś ma jeszcze taki czujnik na sprzedaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekpiekarnia Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 http://allegro.pl/czujnik-temperatury-powietrza-nissan-almera-n16-i3150182072.html dobra cena spiesz się, tylko niech ci da fotki wtyczki chyba że to nie problem dla ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo.30 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Panowie z tym czujnikiem temperatury to jest prosta sprawa. Ja kupiłem na alledrogo termistor 2.7 k ohm za ok 1zł+ przesyłka 7zeta , przylutowałem w miejsce starego termistorka i na początku wyświetlało mi temperaturę -24 C, ale na włączonym silniku odpiąłem kostkę od czujnika , podpiąłem spowrotem i wszystko chodzi jak dawniej temperatura +- 1 C. Dodam, że mam almerę n16 1.5 66kw 2001r. Całkowity koszt 8 zeta, trochę lutu i chęci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Panowie z tym czujnikiem temperatury to jest prosta sprawa. Ja kupiłem na alledrogo termistor 2.7 k ohm za ok 1zł+ przesyłka 7zeta , przylutowałem w miejsce starego termistorka i na początku wyświetlało mi temperaturę -24 C, ale na włączonym silniku odpiąłem kostkę od czujnika , podpiąłem spowrotem i wszystko chodzi jak dawniej temperatura +- 1 C. Dodam, że mam almerę n16 1.5 66kw 2001r. Całkowity koszt 8 zeta, trochę lutu i chęci. Pozdrawiam. + głupkująca klima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo.30 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 Nie wiem o co Ci chodzi Bartek 9108 z tą klimą u mnie chodzi bez zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekpiekarnia Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 (edytowane) przy climatroniku czujnik temperatury ma na pewno wpływ ale jest zamontowany w kabinie bądź w kanale wentylacji a ten na zderzaku ma wpływ tylko na termometr na wyświetlaczu ;-) Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4 Witam mam do sprzedania oryginalny czujnik od almery sedan 2001 ktoś chętny?? Edytowane 23 Października 2013 przez janekpiekarnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgodzio Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Czy ktoś wie czy czujnik temp zewnetrznej od P12 będzie pasował do N16? Gdy oglądam zdjęcia wszystkie czujniki mają taki sam kształt i podłaczenie do kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrt07 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Z mojego doświadczenia wiem, że kostka nie pasuje, ale można podłączyć za pomocą kabli i wszystko działa. Najlepiej kupić taki, który ma złącze z wyprowadzonymi kablami, nie tylko sam czujnik np. http://allegro.pl/czujnik-temperatury-termometr-nissan-primera-p12-i3987601481.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inno Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Odkopię trochę stary temat. Też mam problem z odczytem temperatury zewnętrznej, a nie znalazłem w tym i innych tematach odpowiedzi na mój problem. Po stłuczce na wyświetlaczu na konsoli środkowej cały czas wyświetla się -30 stopni. Po odpaleniu przez chwilę miga -30, a potem już tylko stopnie. Dodatkowo wariuję automatyczna klima. Przykładowo ustawione 19stopni, a grzeje jakby było ustawione na 32stopnie. Kupiłem używany czujnik i problem nie zniknął. Na początku wymieniłem, zrobiłem reset zegarów i nic. Za drugim razem czujnik podpiąłem na odpalonym silniku i też nic. Przy resecie zegarów było jak w tym przypadku 8. powtórzyłem procedurę tzn. 2 przyciski i kluczyk na ON - chwila przerwy - jeszcze raz 2 przyciski - wyświetlenie wszystkich możliwych pozycji na wyświetlaczu - krótkie wciśnięcie jednego przycisku - wyśietlenie tylko kodu SG - przycisk -kod 36431 - przycisk - kod EE001 - przycisk - kod HA002 - przycisk - kod PC001 - przycisk - kod PC001 zaczął mrygać i dwa razy wszystkie zegary "przetestowały się" w swoim zakresie ruchów - wyśietlacz powrócił do pozycji bazowej (bez wyświetlania czegokolwiek w miejscu temp.)9. Powtórzyłem po kolei wszystko, ale jak zaczął mrygać kod PC001 wcisnąłem przycisk i wyświetlił się kod 1 0000 - przycisk - kod E 0000 - przycisk - mrugający kod FUEL +zapalona kontrolka rezerwy paliwa - po chwili wyświetlacz powrócił do pozycji bazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 z tego co wiem to czujnik do termometru zewnątrz nie współpracuje z klimą i nie wpływa na jej działanie, a sposób kalibracji termometru podany w poprzednich postach na pewno jest skuteczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymin Opublikowano 27 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2016 (edytowane) jestem już sfrustrowany sytuacją a dni coraz chłodniejsze Nie chcę za bardzo namieszać w elektronice. :zdziw: Z góry dziękuję. Przecież od podpięcia czujnika nie zrobi Ci się cieplej...Przepraszam ale odnoszę wrażenie, że dyskusja dotyczy poradnika dla niewidomych kierowców. Porada dla tych, co widzą: wstajesz rano, patrzysz na termometr za oknem : temp. dodatnia- dobrze, temp. ujemna- źle. Dla tych, którzy widzą, a nie mają za oknem termometru: kałuża zamarznięta- źle, kałuża mokra- dobrze. Faktem jest, że również miałem odpięty czujnik temperatury, wpiąłem, aktywowałem i g..no. Owszem, pokazuje temperaturę ale z błędem dochodzącym do ok. 3 stopni. Tak więc posiłkuję się wzrokiem. Edytowane 27 Marca 2016 przez tymin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Przepraszam ale odnoszę wrażenie, że dyskusja dotyczy poradnika dla niewidomych kierowców. Porada dla tych, co widzą:......... ................Tak więc posiłkuję się wzrokiem......... Słuszna uwaga..... odpowiadasz lub odnosisz się do postu z 2008 roku. Ale widać że są jeszcze osoby, co czytają forum a nie tylko zadają ponownie takie samo pytanie które już istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zorba134 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Odświeżam temat. Czy ma ktoś do sprzedania czujnik temperatury zewnętrznej? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Kup sobie termistor 2,8 k i podłącz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlad24 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Powinien być 2,9k. Więc łączyć w szereg np 2,2k + 680R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
