[N16] czujnik temperatury zewnetrznej
Gość vqsoft1
Na allegro tego trochę jest. Fakt ze te czujniki nie tanie wiec chyba faktycznie lepeij kupić termistor.
Ja kupiłem czujnik ale akurat pudło bo pasuje do tej drugiej wtyczki (kwadratowej), a powinien być do tej płaskiej.
Na szczęście dostałem czujnik z wtyczka i kablami wiec je ocynowałem i wteknąłem w płaską wtyczkę.
Aktywacja przebiegła bez problemu ale czujnik narazie pokazuje 5 st wiecej niz powinien.
Pojeżdżę trochę i jak tak będzie dalej to kupię odpowiedni termistor.
Podepnij zamiast czujnika potencjometr wieloobrotowy, ustaw nim temperaturę na desce 20C, następnie miernikiem zmierz jego rezystancję. Dokładnie takiego pewnie nie znajdziesz i będziesz musiał dobrać wartość z 2-3 różnych termistorów.
Wydaje mi się że jeden termistor i dołożyć rezystor, ja tak zrobiłem i wskazywał mi w miarę poprawnie ok 1 stopień różnicy ale zdarzało się więcej, porównywałem z wyświetlaczami na budynkach albo przy drogach
Czy może ktoś wrzucić fotkę jak wygląda czujnik.
Zamontowałem oryginalny czujnik. Pokazuje cały czas jednakową temperaturę. Czy trzeba czekać jakiś czas aż się skalibruje?
