Nie działa sterowanie radiem fabrycznym na kierownicy w NOTE
Johnny1963
czy sam mogę jakos ten problem rozwiązać?
w p12 znana była wadliwa wiązka pod kierownicą
Czy sam mogę jakoś ten problem rozwiązać?
Przemo,możesz odkręcić i zdjąć panel z radiem i obejrzeć czy przypadkiem nie wypięła się wiązka.
Otwórz górny schowek,tam masz dwie zaślepki.Zdejmij je i wykręć dwa wkręty wkrętakiem krzyżowym.Pod konsolą (nad sterowaniem klimą) jest taka długa zaślepka,zdejmij ją i pod nią też są dwa wkręty,wykręć je.Teraz tylko mocno pociągnij wychodzi bez problemu,obejrzyj poruszaj kostkami,może jest gdzieś luz i nie łączy.
Ja od chyba roku tankuję na shell-u,tankowałem na stacji pod molochem,ale jak zaczął palić po 8-9l zrezygnowałem i zacząłem wspomagać shell'a :D
Gdybyś nic nie znalazł za radiem to trzeba zajrzeć jeszcze pod kierownicę
Wykręcić wkręty z obudowy i czymś ostrym i płaskim(ostrożnie żeby siebie nie skaleczyć i nie pokaleczyć brzegów obudowy bo to widać!)podważyć brzegi tak aby zatrzaski puściły,wtedy masz dostęp do łączeń przy kierownicy.
Edytowane przez JACKO29
Dzięki za podpowiedź,
jak się z tym uporam to dam znać czy Twoje rady okazały się pomocne :0
Co do tego paliwa z shella to proponowałbyś shell fuel save czy shel v-power?
Zawsze 95
Co do 98,nic nie zyskasz ,a wydasz więcej kasy.
Poszperaj po naszym forum,było dużo pisane na ten temat.
  • 1 rok później...
podpinam się pod temat.
Mam Note z 2006 roku i mam pytanie:
Czy przyciski do sterowania radia które są na kierownicy powinny być podświetlane?
Wieczorem niestyety ale na kierownicy mam ciemność.
W tym roczniku , nie są podświetlane.
Jedna tylko rzecz mnie irytuje i ozłocę każdego kto mi da patent na rozwiązanie mojej irytacji. Otóż totalnie denerwuje mnie brak podświetlenia (w trybie nocnym  :P) przycisków do sterowania radiem i kompem na kierownicy...
Nie dziwię sie Twej irytacji, całkiem niedawno miałem to samo gdy padło mi podświetlenie sterowania klimą i nawiewem. Poradziłem sobie, by nie ingerować w elektronikę, wykonując pozaustrojową nitkę podświetlenia. Wybacz "ranger" me pytanie bo z postu to nie wynika. To podświetlenie Ci padło czy wogóle go nie było? W moim podświetlenie mam zarówno sterowanie radia, telefonu i kompa jak i tempomatu, ale slyszałem że wersje oszczędnościowe autek czasami robią niespodzianki .
Edytowane przez ranger
bodaj do 2009 nie było podświetlania ani w visia ,ani acenta.Nie wiem czy miały tekna
Mam autko z 2009 roku ale nie wiem jaki mam model. Wyposażenie jakie posiada mój Notek; tempomat, klimatronik, radio,telefon, nawigacja w jednym sterowanie z kierownicy, podświetlane, 4 x elektryczne szyby, czujniki parkowania z tyłu, przyciemniane, fabrycznie, szyby, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, przeciwmgielne przód,  centralny zamek, alu felgi 16", podświetlenie wnętrza 2 x po 3, klimatyzowany schowek, półki na przednich siedzeniach dla pasażerów z tyłu. 4 x poduszki, gniazdo zapalniczki bagażnik i tylny przedział. chyba wszystko wymieniłem. czy na podstawie tego da się określić model...? Ubezpieczyciel nie potrafił, na podstawie wyposażenia, określić modelu.
W PL to by była tekna na 100℅.od stycznia 2009(modelowo) podświetlane
Mój Note jest z 2010 roku i nie miał podświetlenia przycisków na kierownicy. Z tego co zauważyłem jest prosta korelacja. W samochodach w których jest tempomat, podśwetlenie jest. Tam gdzie tempomatu nie ma - podświetlenia brak :(.
Masz wszystko identycznie to samo co w moim . Jedynie u mnie nie ma czujników parkowania i półek w oparciach przednich siedzeń. Ja mam Note I-Way 1,4 z 2011 roku. Jeśli produkowali już ten model w 2009 roku to znaczy, że Twój także jest I-Way.
Podświetlenie przycisków możesz wykonać używając takich   http://allegro.pl/zarowka-14v-50ma-podswietlenie-cena-za2szt-lx-l441-i3752787382.html   zaróweczek. Lutując je do cienkich przewodów i wklejając pomiędzy obudowę a płytkę z elektroniką. Podejrzewam, że są oryginalne gniazda na żaróweczki co ułatwi umieszczenie nowych. Kwestia tylko rozebrania tego panela. Podłączenie przewodów w ciąg podświetlenia to bajka. A przy okazji zapytam pod co podłączyłeś swoje światełka dzienne i czy zapalają Ci się po załączeniu silnika czy na drugiej pozycji kluczyka ..??
Edytowane przez TESTER 1956
Myślę, że przyciski o których mowa mają "podświetlenie" w sobie. Nie jest tylko podłączone. Widać przy braku tempomatu brakuje jakiejś mikro wiązki, której Nissanowi nie chciało się robić w autach bez tempomatu :(.
Moje ledy mają fabryczny sterownik podłączony do akumulatora i do zasilania jednej z postojówki. Sterownik wykrywa napięcie 14 V na akumulatorze, które pojawia się po uruchomieniu silnika  i wtedy włącza ledy. W przypadku przełączenia na światłą mijania/postojowe, storownik dostaje impuls z zasilania postojówki i wyłącza ledy. Fajne i praktycznie rozwiązanie :).
Jak nie rozbierzesz to nigdy nie sprawdzisz i Twoja irytacja trwać będzie nadal. Jeśli mają podświetlenie tylko nie podłączone to jeszcze prościej uruchomić.
Patrzac na te przyciski w wersji bogatszej - z tempomatem, dałbym sobie rękę uciąć, że wyglądają identycznie jak moje - tyle, że tam świecą. Czy Nossanowi opłaca się robić dwie wersje tych przycisków - z podświetleniem i bez ?? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Jak miałbym przerabiać, to lepiej kupić cały panel z przyciskami z aktualnej wersji za parę złotych i tyle. Kwestią otwarta jest jedynie to, skąd w kierownicy podprowadzić zasilanie i do tego "reagujące" na zapalenie świateł ? Trochę zbaczamy z tematu ale jak coś się urodzi, zmoderujemy ;).
Hmmmmm,miałem rozebraną kierownicę i nie zwróciłem uwagi na to czy jest miejsce na montaż oświetlenia.A może jest,oświetlenie,tylko brak podłączenia,cuda,cuda,jak to u Nissana.
Analizowałem kiedyś zdjecie rozebranej koerownicy wersji z tempomatem. Od przycisków sterowania radiem odchodził przewód (wiązka ?), który był połączony z konsolą sterowania tempomatem. I podejrzewam, że to właśnie podłacznie "podświetlenia". Jak nie ma tempomatu, nie ma gdzie "podłaczyć" podświetlenia. Taką mam teorię,
