Chłodnica -- Ubytki płynu chłodniczego
loin
no właśnie węże macałem i są dość miękkie. po dłuższej jeździe też zatrzymałem się i potrzymałem go chwile na obrotach tak pod 2000 i nic nawet więcej bąbelków nie poszło a spodziewałem się małej fontanny. A jak by te bąbelki zawierały spaliny prosto z cylindra to nie powinny pękać i zostawiać białego dymku? i nie powinno być czuć spalinami w zbiorniczku do którego przeciez przez dłuższy czas leciały? czy tego tak się nie zauważy?
o i jeszcze coś. zacząłem o wymiany korka bo myslałem że podsysa. nie poprawiło się niestety ale nie wiem czy ten "niby gwint" nie trzyma za słabo. bo straszenie lekko się zakręca. Stąd pytanie: czy korek nie powinien kliknąć przy zakręcaniu?
oj długo patrzyłem i też od dawna nie ma ubytku. Cóż zostaje obserwować i patrzeć czy się nie nasila. Ale jakby ktoś miał jeszcze pomysł  to będę bardzo wdzięczny :) a kojarzycie Panowie czy ten korek  ma kliknąć przy zakręcaniu?
  • 1 rok później...
Cześć,
Odświeżę trochę temat. A mianowicie w moim tyranie zauważyłem dziwne oznaki. dwa dni temu przestał się szybko nagrzewać. Jak już się nagrzał to temperatura szybko skoczyła do góry. Dzisiaj mi się trochę zagrzał. Co się okazało w chłodnicy pusto a co ciekawe w zbiorniczku nadal był płyn. Wyciek zlokalizowałem gdzieś spod intercolera. Teraz pytanie co się mogło zpier...ić. Zblokował się termostat który sięnie otwerał.
Paweł
to ja popsułem wczoraj binladena :(
Kiedys pisałem o tym, że ubywa mi płynu chłodzącego i nie wiedomo gdzie i kiedy to się dzieje.
Wyciek zlokalizowałem, cieknie na zimnym z wirnika pompy wody.
Eksploatując auto codzienie dolewałem raz w tygodniu około 1l boryga zachowując MAX w zbiorniczku wyrównawczym.
Wczoraj przez 3-4 minuty stałem z uruchomionym silnikiem, następnie ruszyłem i po przejechaniu około 2-3km wskazówka temperatury ostro ruszyła w kierunku temp max.
Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik i otwieram maskę. płyn w zbiorniczku jest, węże od chłodnicy gorące a sama chłodnica ledwo ciepła.
Sposobem na "szmatę" otworzyłem korek chłodnicy i poczekałem aż borygo w postaci pary opuści chłodnice do szmaty.
Zamknąłem korek chłodnicy i uruchomiłem silnik, ze zborniczka wyrównawczego zassało płyn głośnym bulgotem.
Do maximum dolałem około 2 litrów.
Do domu, 16km, dojechałem bez przygód i z temperaturą na wskaźniku taką jak zwykle.
W czym problem?
termostat?
a i od razu uprzedzę, wentylator się nie włączył jak skoczyła temperatura!
