Gość Marb Opublikowano 15 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2006 P.S. ABS wyskakuje w dekoderze jako.... ABS Tak myslałem ale u mnie nie wyskoczył ABS a zdecydowanie go mam ale jeżeli ten ANTISKID to cos innego niz ABS to poradźcie czy i jak mozna to sprawdzić bo jeżeli to coś związane z kontrola trakcji to wg mnie przeciwdziała poslizgom w czasie jazdy czyli wyrównuje prędkość obrotową kół wychamowując niektóre z nich ale czy to co ja piszę to nie jest ASR :shock: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 15 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2006 antiskid czyli ASR wpółpracuje z ABS'em konkretnie korzysta z jego czujników. Działa na zasadzie przymykania przepustnicy lub hamowania danego koła. Jesli działa - nie da się spalić gum ani ruszyć z ostrym piskiem EDIT: dodam że ASR to nazwa niemiecka od AntiSchlupfRegulierung czy jakoś tak, natomiast po angielsku jest zawsze antiskid bez skrótu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 No to u mnie nie działa ale pewnie dlatego, że go poprostu nie ma ale za to działa ABS, który jest w rzeczywistości ale nie ma wg dekodera VIN :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okolook Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 antiskid czyli ASR wpółpracuje z ABS'em konkretnie korzysta z jego czujników. Działa na zasadzie przymykania przepustnicy lub hamowania danego koła. Jesli działa - nie da się spalić gum ani ruszyć z ostrym piskiemEDIT: dodam że ASR to nazwa niemiecka od AntiSchlupfRegulierung czy jakoś tak, natomiast po angielsku jest zawsze antiskid bez skrótu:) W moim autku kontrola trakcji działa jak należy, można palić gumy i ruszać z piskiem, działanie systemu jest odczuwalne dopiero wtedy jak samochód próbuje sam zmienić tor jazdy (poszczególne koła są hamowane ABS-em). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 W moim autku kontrola trakcji działa jak należy, można palić gumy i ruszać z piskiem, działanie systemu jest odczuwalne dopiero wtedy jak samochód próbuje sam zmienić tor jazdy (poszczególne koła są hamowane ABS-em). to może u mnie tez jest, więc wrócę do swojego wczesniejszego pytania co zrobic aby to sprawdzić :?: bo zasadę kumam tylko jak sprowokować moja nysę aby szukała pomocy nie u mnie ale w swoim komputerku :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okolook Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 W moim autku kontrola trakcji działa jak należy, można palić gumy i ruszać z piskiem, działanie systemu jest odczuwalne dopiero wtedy jak samochód próbuje sam zmienić tor jazdy (poszczególne koła są hamowane ABS-em). to może u mnie tez jest, więc wrócę do swojego wczesniejszego pytania co zrobic aby to sprawdzić :?: bo zasadę kumam tylko jak sprowokować moja nysę aby szukała pomocy nie u mnie ale w swoim komputerku :wink: Działanie systemu odczułem parę razy wchodząc w zakręt z dużą prędkościom na mokrej nawierzchni. Nie polecam naśladować może to się skończyć tragicznie, moja 3setka maże mieć trochę inne rozwiązania techniczne od twojego autka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 Nie to żebym się czepiał, ale na forum o Primerkach dyskutyjemy o Almerce. Może warto kontynuować temat tam, może więcej userów N16 ma taki "problem"? pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okolook Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 Nie to żebym się czepiał, ale na forum o Primerkach dyskutyjemy o Almerce. Może warto kontynuować temat tam, może więcej userów N16 ma taki "problem"? pzd No to sobie popiszę chyba sam do siebie. :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 SCYZOR nie czepiał sie bo nie piszemy o N16 ale o ANTISKID'zie ale fakt, że temat przewodni jest inny więc założe nowy wątek w poradach eksploatacyjnych tak aby kazdy mógł sie wypowiedzieć :wink: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 Nie to żebym się czepiał, ale na forum o Primerkach dyskutyjemy o Almerce. Może warto kontynuować temat tam, może więcej userów N16 ma taki "problem"? pzd No to sobie popiszę chyba sam do siebie. :cry: Ja nie kończę wątku O Antiskidzie możemy sobie porozmawiać ( choć też lepiej w innym wątku, bo ten dotyczy tłumaczenia VIN'u ). pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 ...Nie polecam naśladować może to się skończyć tragicznie, moja 3setka maże mieć trochę inne rozwiązania techniczne od twojego autka. Na przykład mechanicznie skręcane koła tylnej osi, taka mała różnica w budowie i działaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość axg Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 Ja takze mam pytanie o to podkreslone : NISSAN PRIMERA P10E Description ENGINE - CD20 TYPE ENGINE TRANS - MANUAL TRANSMISSION GRADE - SLX TYPE AREA_DRV - CENTRAL EUROPE 2 WHL DRV BODY - SEDAN Reference ****5 REAR HEATER DUCT ***E* POWER ROD ANTENNA & 6 SPEAKERS **4** POWER WINDOWS *2*** POWER SUNROOF 2**** ABS SYSTEM Nie wiem gdzie ma byc ten kanal , ale: - moze chodzi o takie kratki ktore sa pod tylnia szyba obok glosnikow - pod siedzeniami przednimi ( pasazer i kierowca ) sa otwory ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 16 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2006 "moze chodzi o takie kratki ktore sa pod tylnia szyba obok glosnikow" dzięki tym kratkom powietrze wylatuje z kabiny. Są one w każdym cywilizowanym aucie tylko czasem przykryte materiałem tekstylnym i niewidoczne. pod fotleami przednimi muszą być "wyloty" powietrza akurat na nogi pasażerów siedzących z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adek19 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 PROSZE O PRZETLOMACZENIE ZAZNACZONYCH WIERSZY VIN SJNFAAP10U0514529 Model code FAYALDFP10EGA--27- Internal color G - OFF BLACK External color BN6 - DARK BLUE Production year/mon 9502 Model start year 9006 Model finish year 9606 Model NISSAN PRIMERA P10E Description ENGINE - GA16DE TYPE ENGINE TRANS - MANUAL TRANSMISSION GRADE - LX TYPE AREA_DRV - CENTRAL EUROPE 2 WHL DRV BODY - 5 DOOR HATCHBACK Reference ***7* 4 SPEAKERS **2** CENTRAL DOOR LOCK Z GORY DZIEKUJE :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 ***7* 4 SPEAKERS**2** CENTRAL DOOR LOCK 4 głośniki centralny zamek Model code FAYALDFP10EGA--27-Internal color G - OFF BLACK Tych nie jestem pewien, ale pierwsze to oznaczenie modelu a drugie to kolor wnętrza (tapicerki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drozdek Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 mam pytanko moze glupie ale skad odczytac kod VIN ?????? :oops: dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 mam pytanko moze glupie ale skad odczytac kod VIN tzn gdzie on jest? w dowodzie rejestracyjnym np A jezeli chodzi o strone www... to uzyj wyszukiwarki bo jest na forum podane strony do dekodowania vin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drozdek Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 dzieki ... chodzi o nr nadwozia jak dobrze zrozumialem ... pozdrawiam :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 tak, kod vin to numer nadwozia lub inaczej mówiąc numer identyfikacyjny pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maddrajwer Opublikowano 5 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2006 REAR HEATER DUCT - a może to nawiew ogrzewania na tył. mam coś takiego wyprowadzone pod przednimi fotelami. Co by nie było pasażerom z tyłu zimno w stopki ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 6 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2006 REAR HEATER DUCT - a może to nawiew ogrzewania na tyl tak! ale super... nie wiem czy jest sens wymienienia wszystkiego co masz... przejrzyj forum bo w ktoryms watku jest tlumaczone co-co oznacza! Posty nic nie wnoszace do tematu sa kasowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matiasek Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 A czy moglby mi ktos przetlumaczyc takie oznaczenia: GRADE - GX TYPE ***B* AIR CODITIONING... *3*** LOW SPECIFICATION TRIM & 4 SPEAKERS 2**** ASSIST AIRBAG & RR HEADRESTS & 2**** KEYLESS ENTRY Bede wdzeczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_s Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 Klimatyzacja coś tam z 4 głośnikami poduszka powietrzna pasażera + tylne zagłówki sterowanie centralnym zamkiem z pilota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matiasek Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chestero Opublikowano 26 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2006 Ja spóźniony ale też poproszę o pomoc w tłumaczeniu : SJNFCAP11U0084902 Model code FBYALFFP11FGAHG1D4 Internal color K - GREY External color AJ4 - BRIGHT RED Production year/mon 9702 Model start year 9606 Model finish year 0201 Model NISSAN PRIMERA P11E Description ENGINE - SR20DE TYPE ENGINE TRANS - 5-SPEED MANUAL TRANS AREA - CENTRAL EUROPE AREA GRADE - SLX TYPE BODY - 5 DOOR HATCHBACK Reference ****4 OUTSIDE AIR TEMPERATURE GAUGE ***D* AIR CONDITIONING & FR FOG LAMPS & ***D* ANTI-LOCK BRAKES **1** FR & RR POWER WINDOWS *G*** 6 SPEAKERS H**** ASSIST AIRBAG & REAR HEADRESTS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
