Nawigacja działa...ale
mark
A tak poza programem ....... masz tam jakąś kartę z nawigacja?
Czy zresetowałas system odłaczajac kleme?
Nie, żadnej karty nie mam ale gość z serwisu miał nową z innego auta i też się zawieszało. Jeszcze nie resetowałam ,szukam PINu do radia :)
No i zresetowałam radio i udało mi się wejść w opcje SETUP,zmieniłam nawet na język ang.ale gdy nacisnełam NAV znów blokada :(
Jak zresetowałas system? Zdjełas kleme czy w radiu?
Masz taki komunikat "No map setup SD card......." ? Bez karty system sie nie uruchomi. Na karcie "C" albo "D", ze wskazaniem na "C" była aktualizacja softu więc moze ta nowa karta która wkładali w serwisie "E" wymaga poprzedniej aktualizacji? Nie jestem tego pewien ale moze ktos na forum przeszedł ( przeskoczył) z wersji "C" na "E" i może powiedziec czy NAVi działa?
Edytowane przez Author53
Zresetowałam przez zdjęcie klemy bo inaczej nie dałam rady. Jeśli włożę kartę to nawigacja widzi kartę i tu jest ok. Problem tkwi raczej w urządzeniu bo czy karta jest czy ją wyjmę to radio też się blokuje.
To jest problem :( Nic mi do głowy nie przychodzi. Jeszcze jedno pytanie: czy po resecie musiałas podać PIN?
Tak wołał PIN do radia. W serwisie dali mi namiary na firme która robi ''cuda wianki'' więc w nich ostatnia nadzieja. Dziękuję za pomoc :) Pozdrawiam
są 2 wyjścia albo szukasz magika który da sobie z tym rade albo poszukaj alternatywy o których chłopaki pisali wyżej blaupunkt lub inne navi zamiast tego,
mam jeszcze jedno pytanie czy oprócz navi wszystko inne działa???
zresetuj jeszcze raz (nie dotykając przycisku nawi) sprawdź czy wszystko inne działa?
a i pytanie takie koledzy czy jak podłączą OBD(czy jak to tam jest) nie powinny pojawić się jakieś błędy??
i jeszcze jedno czy wszystkie kabelki są podłączone?? może kabel z gps jest odłaczony???
Tak jak pisałam wcześniej zawiesza się też możliwość sterowania radiem przez pierwsze kilka minut od momentu włączenia zapłonu.Po kilku minutach mogę włączyć sterować radiem oraz włączyć nawigację lecz nie wszystkie przyciski reaguja np.nav/setup/map
Kiedy zresetowałam (przez odłączenie akumulatora)navigację mogłam wejść w SETUP ustawiłam sobie zegar wersję językową z włoskiego na angielski i tyle. Po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu problem znów się pojawił. Czasami zapyta o akceptację a czasami od razu się blokuje.
Jeśli wszystko jest dobrze podłączone, a w tym antena GPS to może być uszkodzony firmware, albo jakiś kondensator padł. W pierwszym przypadku mogło dość, np. podczas wgrywania punktów POI z pendrive do wgrania jakiegoś programu samobotujacego sie, który był poza punktami POI na pendrive. W drugim przypadku mogło pójść niewłaściwe napięcie na NC i uszkodził sie jakiś kondensator (zawieszanie się). Przyczyna może być uszkodzony alternator. Miałem podobny przypadek w Toyocie. Radio padało po kilku godzinach po naprawie az zmierzyłem napięcie wyjściowe na alternatorze. Po naprawie alternatora i ponownej naprawie radia wszystko działało poprawnie. Teraz należy sie zastanowić nad opłacalnością naprawy NC i późniejszymi kosztami zakupu nowych kart z mapami. Gdyby mnie to spotkało nie wahałbym sie i zamontowałbym zamiennik. To NC nie jest juz rozwojowe. W zamienniku bedzie j.polski i mapa która jest ogólnie dostepna i częściej aktualizowana i nie jest tak droga jak do NC
Bardzo dziękuję za wyczerpujące informacje,w dużej mierze pokrywają się z tym co mówili w serwisie (też pytali czy podłączałam pendriva) A jeśli zamiennik to jaki wybrać?
Edytowane przez ewa qq
Na poczatek proponuje podjechac do jaiegos fachowca i zapytac ile bedzie kosztowała naprawa a potem podjąc decyzje :) Zamienniki montowane w miejsce NC to koszt min 2000 zł. wiec ........ a uzywana taka jak masz na Allegro kosztuje .... http://allegro.pl/ni...2987985484.html.
Musisz to sobie przekalkulować :) Piszac o zamienniku miałem raczej na mysli zakup nawigacji przenośnej np Garmin bo NC nawet sprawne jest delikatnie mówiąc umieszczone w ......... niewłasciwym miejscu :) Żeby sledzic nawigacje trzeba odrywac wzrok od tego co sie dzieje na drodze a to nie jest zbyt bezpieczne. Ja poza NC mam GARMINA przymocowanego do szyby i raczej wierzę GARMIN'owi :)
sluchajcie a czy ktos moze mi podac dokladne wymiary tej fabrycNej nawigacjj chodzi mi o dokladne wymiary calego radia ile jest po obwodzie......?
Ostatnio zauwazylem ciekawa rzecz po uruchomieniu nawigacji. Pojawil mi sie kilka razy komunikat o dostepnosci nowej wersji mapy i prosba o konrakt z serwisem Nissana. Ciekawe na jakiej zasadzie jest wyswietlany ten komunikat, czy wyswietla sie co jakis okres czasu czy moze sa takie informacje jakos przesylane do nawigacji.
Też mnie to zastanowiło, ale jak tu coś wysłać do GPS'a? Przecież to nie jest telefon ani komputer...? Pewnie tak jak piszesz pojawia się cyklicznie...
To chyba zalezy od wersji mapy. Prawdopodobnie gdzies na karcie jest zapetlona jakas komenda która uruchamia sie co jakis czas. Jeszcze nie miaem takiego komunikatu.
Kiedyś już chyba o tym pisaliśmy. Komunikat pojawia po ok. roku od zakupu/produkcji nowego samochodu.
Skoro aktualizacja wychodzi raz w roku to po 13 miesiącach można bezpiecznie zaprosić po nową wersję. ;)
i żadna zaawansowana technologia nie jest potrzebna.
Dokładnie tak jest. ja również taki komunikat miałem ok. 12 mies. po zakupie. Ciekawe czy dwa lata "po" również wyskoczy :-)
  • 4 tygodnie później...
Panowie co sadzicie o kupnie uzywanej nawigacji i montazu w qaszlaku z 2007 roku ? Czy istnieje taka mozliwosc i czy trzeba jakies dodatkowe akcesoria , mając na teraz zamontowane zwykłe (seryjne) radio ?
Zrobilem tak.
Dochodzi antena, kamera i kabelek zeby chodzil zestaw BT.
Montaz banal.
Można bez kamery.
Kamera nie musi byc ori, antena tez.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Antena allegro ze ze zlaczem takim niebieskim.
Wyjmujesz, wkladasz, wszystko.
Ale tą antene podpinam gdzie ? w miejsce starej na dachu auta , czy jest to wpiecie gdzies we wnetrzu za radiem ?
Pytanie laika, czy do QQ Acenta 2012 (po lifcie) zamontuje bez problemow uzywanego NC w miejsce fabrycznego zwyklego radia ?
W razie czego potrzebna jest dodatkowa ramka montazowa (uchwyty) czy wystarcza z oryginalnego radia ?
Nie bedzie jakichs klopotow z podpieciem pod obsluge funkcji z kierownicy ?
Orientujecie sie moze czy instalacja antenowa jest dostosowana bya podpiac pod nia przewod anteny gps ?
Ewentualny montaz kamerki cofania wiaze sie z puszczaniem przewodu przez cale autko czy tez odp wiazka jest juz w instalacji standardowo ?
witam czy ma już ktoś wersje F mapy, ja z nowym autem odebranym 25 czerwca dostałem wersje E
mam f  jest  debest  nie  rozumiem  tych  wypoeirdzi  tu  na  forum ze nc  to  ze  złe itp.  jezdze  kaską  z  nc i  nigdy  mnie  nie  zawiodła  a  takie  tam  recenzje  mnie  smieszą  ze  nie  mozna  znalezc np wąchocka  czy  babiej góry  powtarzam  jezdze  duzo  i  nc  mnie  nigdy mnie  nie wprowadził w  manowce  a  pozatym  prosze  sie  nauczyć  nc.
No kolego tylko pogratulować. Oby wszystkim nc działała jak Tobie ale jak widać tak nie jest bo to tylko bajer żeby przyciągnąć klientów a nie prawdziwa navi.
