ruda P10 SLX->P10 GT/VE 213KM/227Nm
xtomek
Było zostawić wiązkę z rudej jak ma :)
i tylko przepiąć 4 piny w ECU 2 od przepływki i 2 aparatu zaplonowego no oraz podpiąć SMT6... Banglało by to wówczas na starym ECU z GT :)
Edytowane przez Coobcio
Trzeba było zagdakać pare postów wcześniej. Teraz tylko nadzieja, ze wszystko zostało dobrze opisane. Cała wiącha z czerwonej jest już w rudej. Może sie uda. Jutro c.d. Jakby co, to wpadniesz na Ursynów?
Edytowane przez xkarol
No i parę obiecanych zdjątek rudej :
Edytowane przez xtomek
Oddamy się w ręce Coobcia, jak odwalimy brudna robotę. On ma narzędzia i opanowany warsztat. Może to niemozliwe, ale na razie jest target dla rudej 250 KM/250 Nm N/A, z wcześnie wstającym momentem ok. 200 Nm od 1800 obrotów. :P
Ojej żeby takie gigantyczne moce osiągnąć to nie obejdzie się bez zwiększenia pojemności...
Tak więc może nie wsadzajcie tego silnika :P
I znowu za późno, najpierw wiącha, teraz motor. Już jest po zawodach. Ale.... chyba nie było jeszcze Primery z kompresorem  ;)
Pogadamy po hamowni i regulacji zapłonu. To trzeba na zimno przeanalizować i podjąć własciwą decyzję. Jak na razie, u nas, jednak N/A. :P Mówiłem o ewentualnościach. Dalej sądzę, ze trafił nam się najmocniejszy VVL z tej partii, mimo, że zewnętrznie wyglądał najgorzej. :D
Mam nadzieję, że będzie jeździła na Święta, a reszta będzie gotowa na nasze ulubione Ryki/Ułęż w następnym sezonie. Wtedy zobaczymy, na co rudą stać :P
Chłopaki ułeż Ryki są 13 czyli za tydzień !!
Ale to jest jazda szybka torowa... :P A nie 1/4 mili :)
Coobcio, wiesz, że myślimy o następnym sezonie. Teraz to możemy tylko trzymac kciuki za Ciebie :D Zaczniemy od 1/4 , zeby sprawdzić osiągi, a potem lap rejsik !!! dopiero. :D może jeszcze jakiś Lublin, żeby xkarol zobaczył, co to jest boczne trzymanie :thumbsup:
Teraz kupcie talerzyki ze spręzynkami BC - napiszę do nich bo Bodek chciał jeden talerzyk...
A wam się przyda z myślą o jeszcze lepszych wałkach, a jak mamy ściągać łep to i tłoczki się wsadzi troszkę doprężające :D
Rozumiem, ze wtedy pojawi się nowe wykonanie 2,0 VVL N/A w Twoim podpisie !!!!
Pozdro :P
Primera ma o tyle lepiej od sunnego że ma dłuższy wydech - wydaje mi się że on daje te ekstra parę KM i Nm... :P
Ruda już za***rdala, jak to mówi Coobcio. Ale trzeba było całokształt przełożyć z czerwonej do rudej. Nic nie pasowalo. Tablica, kiera i wszystko inne ..... masakra. Została zbieżnośc na tylnych kolach. Też z problemami. Fazy działają. Ze skrzynią z SLX-a biega jak marzenie. Wygląda na szybciejszą niż czerwona.  I jeszcze z Bodkiem mamy projekt na tależyki i sprężynki. Zdjątka wkrotce.
o CO CHODZI Z TYM NOWYM FORUM, CHYBA KOGOS.......!!!
Jak jeszcze Coobcio zapłon, rozrzad i paliwko dopieści, to viva america........................turbiaki siadają  :D
elo chłopakio cudownie że się udało i maszyna chodzi :)
Ale nie wiem czy z tą skrzynią biegów to dobre posunięcie było... Ja mam o wiele krótszą jak wasza orginalna z GT ale 3,4 i 5 chciałbym mieć jeszcze krótsze...
>>> może Podtlenek azotu wrzucimy do niej :> ??
Ps. Strojenie jeszcze w tym roku ogarniamy na nowej hamce ?
Ogarniemy strojonko i hamownię :P Szkoda motora na podtlenek. Pomyślimy, co jescze można zrobić w N/A w granicach rozsadku. Po całkowitej rozbiórce grata okazało się, że buda i podwozie są w świetnym stanie.
Trzeba tylko dorobić śruby od geometrii tylnych kół. Może Coobcio ma na stanie?
