k10 gaśnie!!!
Gość lipass
hm no ciekawe :) nie czuc nic z rury poza spalonym gazem... elektrozawor to pewnie takie cos z dwoma kablami z taka wajcha co jak ja przestawie to mam wiecznie benzynke... przez to przechodzi do gaznika? ale jaja... jak to sprawdzic>? wypiac wezyk za tym odpalic na gazie i zobaczyc czy bedzie sie lala benzyna>>?
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 21:47 ]
a jest taki elektrozawor odcinajacy lpg po przelaczeniu na bryne>?
Dokładnie to
Powinien być drugi na rurce gazowej
W sumie to najlepszy sposób,ale sobie go przedłuż i wsadź do jakiejś butelki.
Wlasnie jestem po sprawdzeniu. NIe przedluzylem tego. Poprostu wypialem wezyc ten juz za tym zaworem wlaczylem auto na gazie i nic.... sucho. 15minut gazowania a sucho... przelaczylem na benzyne wlozylem butelke zamiast wezyka i benzynka miala cisnienie idealne i jest to sama benzynka... nie zostawia plam czyli nie ma oleju zaciagnietego przez pompke (tylko taki sposob wymyslilem :) i jeszcze na palcach mialem benzyne ta co poleciala i litr ze stacji konsystencja taka sama po wyschnieciu identyczny smrodzik i na rekach nie zostaje nic tlustego ani po jednej ani po drugiej..) czyli zdrowy.. moze poprostu mi zwyczajnie paruje
kurcze wymieniłem pompę paliwa i nic to nie dało. Dalej mi mikrolot gaśnie, nawet już nie wyjeżdżam z garażu. Może ktoś opisze jeszcze jak czyścić dyszę wolnych obrotów. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
odkrecic trzeba taka srube co wchodzi do gaznika i ona ma kabelek. A jedno pytanie kiedy wymieniles filtr powietrza i na jaki i filtr paliwa i na jaki>? ja sie pochwale...
po wymianie kopulki palca kabli swiec i filtra gazu auto z 8.5lpg zeszlo na 4.85!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SZOK ale dzis przejechalem prawie 300km dwa razy tankowalem jak bylo 150km przejechane i wchodzilo 7.28 gazu za pierwszym tankowaniem za drugim 7.24LPG ja jestem w szoku brak mi slow :D
to jest niemozliwe, masz za ubogą mieszanke... normalnie mikra na benzynie pali minimum 5litrow PB w trasie... wiec nie mozliwe jest 4,85 i to LPG... splynie CI niedlugo glowica od takiej jazdy.. a w k10 zawory lubią sie wypalac od ubogiej mieszanki...
nie ruszany gaz. poprostu wymienilem te rzeczy co pisalem i tak jest ;D auto ma moc delikatnie mniejsza niz na bezynie wiec za ubogo nie jest napewno
znając życie miałeś dotankowany zbiornik ponad stan gdy zawór odbija i później dotankowałeś prawidłowo na maksa i stąd takie spalanie. Mnie też takie spalanie raz wyszło jak wracałem z Niemiec ale się skapowałem o co chodzi ;)
ale tankowalem dwa razy na tej samej stacji :):D zobaczymy moze jutro bo dzis juz mam prawie 80km na liczniku
  • 3 miesiące temu...
:sylwester: Lepiej później niż wcale ale w końcu znalazłem przyczynę gaśnięcia podczas jazdy i problemów z odpalaniem mojej micruni. Wymieniłem filtry, kable w-n, świece, pompę paliwa, cewkę a przyczyną był aparat zapłonowy :diabel: Przynajmniej mam połowę nowych części hehe Pieniędzy i czasu trochę mnie to kosztowało ale nic nie zastąpi dźwięku tego silnika.
:one:
