Światła do jazdy dziennej
ferrit
Aktualny Nissan Rogue ( wersja amerykańska Qashqai-a) jest identyczny na zewnątrz jak obecny nasz Qashqai i jeśli ten nowy Nissan Rogue też będzie taki sam jak Qashqai, to tutaj można go lepiej zobaczyć
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YgtcxQtDUT8
obecny rogue jest zbudowany na podobnych podzespołach ale z zewnątrz jest bardziej podobny do murano albo starego qq (światła przednie)jedynie gabaryty takie jak w qq i środek bardzo podobny Edytowane przez Dareq
zrobie dzis zdjęcie to zamieszcze. Na tej plastikowej nakładce jest dość mało miejsca wiec potrzebna jest lutownica do plastiku. poza tym otwornica załączona w zestawie jest ciut za duza dllatego trzeba zrobic ciut mniejsza otworki. po zrobieniu otworków i włożeniu oczek z tyłu trochę lutownica dla pewności i wszystko sie idealnie trzyma.
Zdjątka wieczorem .
Pozdrawiami polecam bo naprawde wygladaja rewelacyjnie jak z salonu
Czy mógłbyś podać nr katalogowy nakładek na zderzak? Byłem w obu salonach Nissana w Łodzi i bez podania nr katalogowego nie są w stanie ich zamówić. Mój e-mail: soraj2@op.pl
Zaślepka plastikowa na zderzak Przedni ( "trójkąt " do ew. zamontowania świateł dziennych:
- Prawa  nr, katalogowy; RH62256 BR02A
- L ewa   nr, katalogowy; LH62257 BR02A
czy ktos zdecydowal sie na te ledy nssc z gotowymi zaslepkami? jesli tak to prosze o opinie:)
wygladaja jak farbryczne a cena 400zl. co do konfrontacji montazu to pytalem w dwoch serwisach nissana 260-300 zl montaz przyniesionych ledow.
a orientujecie sie ktos ok ile kosztuje wymienione zaslepki do zderzaka?
  • 4 tygodnie później...
koszt led - 40 zl z montazem w norauto
pamietajcie tylko zeby wymienic postojowki na najsilniejsze led ze wspolpraca z szyna canbus - komputer nie zglasza problem
pozdrawiam qq maniaków!!!!!
pisalismy juz o montażu ledow w te miejsce i poczytaj czemu nikt tego nie zrobił.
jeżdze od roku na tym rozwiazaniu bez problemu
miałem jedna kontrolę policji - bez problemu
jezeli ktos promuje jakies firmowe rozwiazanie za super kase - albo nie liczy sie z kasą albo za to bierze jakies profity i w tym forum lokuje produkty  :thumbsdown:
Ty nie miałeś ale ktoś inny moze spotkać inny patrol i jakis służbista sie przyczepi i dowodu nie ma. Pozatym na przeglądzie w stacji diagnostycznej można mieć pecha. Ale cenowo rzeczywiście cieżko cos innego znaleźć. A jak z auto trybem świateł dziala przy tym? Tzn gasi ledy i włącza mijania?
czy mógłbyś spreczować,co kosztowało te 40 zł? i jakie te ldy masz? w postojówkach?jeśli tak to daj jakieś namiary gdzie to robiłeś bo w norauto w bielsku nie mają pojęcia o co mi chodzi...
Każde oświetlenie które się montuje na zewnątrz samochodu musi mieć homologacje i musi być zamontowane wg dopuszczalnych przepisów. To że się jeszcze do Ciebie nie przyczepili to masz szczęście . ale ostatnio znajomy był na przeglądzie i nie miał homologacji na ledach i nie przeszedł przeglądu musiał na miejscu lampy demontować
Edytowane przez sHoW
Może te światła mają homologację ale po zamontowaniu nie są w zgodzie z przepisami. Odległość między światłami powinna być min. 600 mm, a na filmiku widać, że światła są na krawędzi tablicy rejestracyjnej, która ma wymiar 520 mm.
Pozostaje jeszcze kwestia estetyki.. W mojej ocenie te wszystkie paseczkowe wklejki montowane w kratki wygladaja dosc komicznie delikatnie mowiac,, :thumbsup: .. I nie mowie tu tylko o QQ, ale przede wszystkim o autach typu golf III, astra I i inne tego typu wynalazki z przeszlosci ,,.
W QQ jedyne sluszne miejsce zdatne do montazu swiatel dziennych, to otwory po zdemontowanych halogenach, ktore tak naprawde sa potrzebne jak koszula w .... pie :D ... no ale to tylko moja ocena,,, nie jedyna sluszna :D
uwazam kolgo ze nie masz racji ja jezdziłem duzo w nocy po wąskich drogach i halogen jest idealnym doświetleniem pobocza. pozdrawiam
Dziś złożyłem lampy świateł jazdy dziennej DRL 705 E4 RL00 DIODY OSRAM. Super już nie muszę myśleć o włączaniu świateł automat sam zmienia światła zależnie od warunków
kolego mam prosbe abys opisal do czego sa podlaczone, aby dzialaly prawidlowo.
Chciałbym zapytać zorientowanych -
gdzie jest koniec wiązki biegnącej od halogenów/przeciwmgłowych ?
jeśli takowa jest podciągnięta ,bo końcówki wtyczek są za zaślepką w zderzaku .
A jakie teraz miałeś?
Ja dziś dostałem DayLight4. Według mnie pasują na styk do zderzaka QQ (przykręcane do góry, a nie na dole jak nssc). Jak na razie jestem zadowolony, ale co można powiedzieć po chwili od montażu :) Obudowa jest solidna i wydaje mi się, że świecą mocniej niż nssc. Jest jedno ale... sieją zakłócenia w radiu. Nie jakoś bardzo, bo na pobliskich stacjach nie czuć prawie różnicy, ale na tych bardziej odległych, które grają dobrze przy wyłączonych ledach, to jak się włączą to trzeszczą. Z cb jeszcze nie testowałem.
Poniżej porównanie nssc do philipsów:
I nowe światełka zamontowane:
MIchalmiko;
Czy znalazłeś jakiś sposób na trzeszczenie radia ? CO ciekawe w specyfikacji piszą, że ten zestaw "4" ma filtr przeciwzakłóceniowy.
Na stronie Philipsa jest kilka opinii, że radio trzeszczy - dotyczą Nissan QQ - może te światła są niekompatybilne tylko z QQ ?
http://www.philips.pl/c/car-lamps/daylight-4-rozwiazania-led-12820wledx1/prd/?st=user&t=awards
Wyglądają świetnie na Twoim zdjęciu i też się zastanawiam - ale jeśli radio trzeszczy to ich nie chce.
Powiem Ci, że już nie zwaram uwagi na to, bo słabiej odbiera mi tylko jedna stacja, której i tak nie słucham jakoś często. Wpływ na odbiór radia (i to kolosalny) miał też przewód od kamerki biegnący w słupku od strony pasażera. Musiałem zmienić go na ekranowany. Teraz już nie pamiętam, czy to było jak już miałem te światła, czy wcześniej. Jestem bardzo zadowolony z Philipsów :) Mocno świecą i są niewielkich rozmiarów, więc nie rzucają się w oczy. Wyglądają prawie jak by były fabryczne ;)
Philipsy Drl4 wersja na 2014 r nowe opakowanie, są na nowym poprawionym  sterowniku 4 kablowym !
Nie dawno montowałem swiatełka - nie mam zakłóceń radia ,są zainstalowane nowe diody Luxeon i świecą dużo mocniej niż wersja poprzednia polecam.
Jeśli macie paragon zakupu świateł, i sieje wam radio to wysyłajcie na reklamacje ten sterownik do Philipsa.
Wymienią wam na nowy poprawiony 4 kablowy.
Koledze naszemu z Jukem wymienili bez problemu i dostał już nowy sterownik!
Edytowane przez Edek01
Jeszcze mocniej? :) Toż to oślepnąć można od tych co ja mam :)
4 kablowy, czyli ma o 1 przewód więcej niż poprzedni, tak? Do czego jest ten dodatkowy?
Biały kabel jest dodatkowy i podłączasz  go do plusa po zapłonie ,jeśli samochód jest hybrydą albo ma system start&stop (wykańczacz rozruszników).
A z normalną instalacja podłączasz go do klemy minusowej.
Cy ten czwarty kabelek w sterowniku rozwiązuje również problem wykrywania wzrostu napięcia w instalacji i nie ma efektu wyłączania świateł podczas jazdy, gdy ładowanie akumulatora jest wstrzymane ?
