[350Z] Wymiana oleju
Gość kefir0909
haha dobre, nie wiem jak wam ale ostatnio co chwile na zakretach zapala mi sie czerwona kontrolka taka jakby miska olejowa... wogole jestem przed wymiana oleju w srode i z tego co piszecie to chyba sie zdecyduje na 5w40!! jezeli zle to napiszcie czemu albo potwierdzcie mnie w dobrym przekonaniu...
Kurde, to jest 12sta strona dyskusji o oleju i z tego co pamiętam, a czytałam ten wątek nie raz i nie dwa razy, to każdy leje co innego (od 0w40, przez 5w30 po 10w60) i nikt Ci nie ma merytorycznych podstaw, żeby Ci napisać, że tylko 5w40 jest dobre albo niedobre, bo z tego co widać nikt nie wie wszystkiego na temat najodpowiedniejszego oleju na 100%. W każdym bądź razie Twój wybór plasuje się po środku naszych, więc jest "bezpieczny". Pamiętaj żeby kupić olej ze sprawdzonego źródła, świeży i dobrej firmy i przeczytaj te 12 stron, ze dwa razy ;) No i warto zerknąć na zagramaniczne fora, tam temat oleju też jest obgadany na 4 strony świata.
No to pora by ktoś wniósł coś nowego i zalał Kujawskim (z pierwszego tłoczenia)
Gwarantuję ze przejdzie do Historii,a przyszłe pokolenia będą się o nim uczyć w szkołach....
Siemanko,
W weekend będę wymieniał uszczelniacz na wale (od strony skrzyni). Przy okazji wymienię olej w skrzyni (manual) i mechanizmie różnicowym. Do skrzyni wleję MOBILUBE 1 SHC 75W-90 API GL4/5 ale co mam wlać do mechanizmu różnicowego? Myślę wlać ten sam co do skrzyni. Auto mam w wersji USA ale poprzedni właściciel twierdził, że most został zmieniony na wersję ze szperą (z EU). Powstaje pytanie czy do USA i EU lejemy ten sam olej i czy ten podany będzie ok?
Jeszcze nie weryfikowałem (nie sprawdzałem numerów na moście) czy szpera faktycznie tam jest ale wydaje mi się, że tak. Jeśli olej nie ma znaczenia to zweryfikuję fakt wymiany mostu innym razem a jeśli ma znacznie to będę musiał zrobić to teraz (a totalnie nie mam czasu, żeby się tym zająć :( )
Książka zaleca 80w-90 do przekładni dyferencjału i 75w-85 do przekładni.
Z praktycznego punktu widzenia nie wiem bo jeszcze nie wymieniałem.
do skrzyni najlepszy GL-4 75W-85 dopuszczalny 75w90
dyfer 80W-90 GL-5 LS (czyli z LSD)
Z LSD? :jump:
Z LSD? :jump:
Jak koledzy wspomnieli do mostu GL5, a do skrzyni GL4.
Ważna informacja - w tym drugim przypadku nie wlewać GL5, ponieważ spowoduje to uszkodzenie synchronizatorów!
Chodzi o to czy do mostu ze szperą i bez szpery mogę wlać ten sam olej? Czy jest jakaś różnica? Niektóre oleje różnią się tylko symbolami LS (mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem). Powstaje więce pytanie czy to chwyt marketingowy czy faktycznie jest duża różnica, która może skutkować awarią. Tak jak pisałem wcześniej jeśli okaże się, że nie ma różnicy to leję ten który "będzie". Jeśli jest różnica to najpierw muszę sprawdzić czy szpera była dokładana.
Kiedyś kolega do Jeepa z LSD wlał zwykły olej i po 10 tyś km padł most. Więc coś musi w tym być.
Jak w 350z jest szpera to mechanizm różnicowy ma radiator pod spodem. W wersji bez jest gładki od spodu. Więc nie trzeba sprawdzać numerów.
radiator??? hmmmm coś nie bardzo
szpery były we wszystkich amerykancach oprócz wersji base (zreszta temat już był poruszany)
jak to sprawdzic? podnieś auto i zakręć kołem tylnym, jak oba się będą kręcić tzn. ze jest szpera
do dyfra polecam valvo, oczywiście do dyfra ze szperą, bo posiada inny skład chroniący LSD przed przegrzaniem
http://www.nasol.ro/...0z_day1_031.jpg - tak wygląda ze szperą. Czyli ma radiator i osłonkę pod nim. Ja tą osłonkę wywaliłem bo wydech nie chciał wejść no i okazało się, że przez tą osłonkę jesienne liście zapychały radiator. Jest on prawie po całej długości dyferencjału.
http://www.nasol.ro/...0z_day2_002.jpg - tutaj fotka bez osłonki.
http://img4.imageshack.us/img4/4979/imag0049small.jpg - tak wygląda bez i ze szperą w USA.
Nie zauważyłem, że w stanach wszystkie z VLSD są okrojone z radiatora.
Europejskie wszystkie mają szperę i radiator.
Edytowane przez Filon
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć co ile się wymienia olej w automatycznej skrzyni? i drugie pytanie...ile oleju wchodzi do AT? serwis nissana rozkłada ręce
z http://www.350z-tech.com
dodam tylko , że niekoniecznie płyn Nissana, który teraz zamiast 'J' jest 'S' - s-matic fluid
Nieoryginalnego szukaj takiego, który we właściwościach na stronie internetowej producenta ma napisane, że jest w stanie zastąpić Nissan J lub S fluid
np. bdb http://amsoil.waw.pl...p?id_product=11
Motul Multi ATF
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/149/Multi_ATF_(GB).pdf?1335542544
Edytowane przez paba
Motul Multi ATF
http://www.motul.com....pdf?1335542544
Kurde stary dzięki... ale nie ma tutaj nic napisane o okresach wymiany... z tego co mi znajomi mówili o olej w automacie trzeba dbać. W serwisie doświadczony mechanik powiedział mi żeby nie zmieniać wogole jak skrzynia ładnie przełącza biegi... jak to w końcu jest? niedawno kupiłem a nie chciałbym od razu zajeździć :P
OCZYWIŚCIE zmieniać, moim zdaniem co ok. 60 kkm, tak jak w manualnych (ja tak robię we wszystkich autach) , wybierać dobre oleje
poczytaj też o wymianie dynamicznej
tutaj takie ogólnikowe informacje (jak to zwykle w tego typu gazetach), ale przydatne i prawdziwe
http://www.auto-swia...-skrzyni-biegow
doświadczony mechanik dostawał szału kiedy spytałem czy warto użyć płukanki przed wymianą oleju. "Panie, rozszczelnisz pan tylko silnik , zacznie z niego lecieć ze wszystkich stron ,po co to robisz?"
zacząłem potem sam wymieniać olej, przy każdej wymianie płuczę silnik we wszystkich samochodach - moim, rodziny, znajomych - bez żadnych problemów
zakorzenione zachowania, mity - to ciągle jest
generalnie w Infi instrukcja mówi - sprawdzać stan ew dolewać. jednak po około 60k mil koledzy ze stanów robią wymianę częściowa ( spuszczamy olej i dolewamy różnice) albo pełny tzw. flush - spuszczamy olej jednocześnie dolewając świeży.
kiedyś przegladałęm serwisówke i tam napisali, że wymiana oleju w skrzyni AT powinna nastapić po 90kkm
Dzieki chlopaki za zainteresowanie. Nalatane ma ok 115kkm wiec wypadałoby zmienić...
