Hak QQ
buba1996
O widzę, że masz hak TMT. Jaki on jest jakościowo? Znalazłem nieciekawe opinie o tych hakach, ale może nie są takie złe? Jak spawy i w miarę grube profile?
Odnośnie tych szybkozłączek, to rozumiem, że wpinałeś się po prostu do lampy i nie masz dodatkowych kontrolek na desce rozdzielczej i czujniki parkowania aktywne po podpięciu przyczepy? Najwyżej hak TMT i dedykowana wiązka ;)
Dzięki za zdjęcia :)
Proszę Was tylko nie szybkozłączki... Tylko i wyłącznie staranne lutowanie ;) Co do haka demontowalnego, to chyba warto taki mieć. Podobno chociażby w Niemczech jest taki przepis, że jeśli nie ciągniemy przyczepy musimy mieć hak zdemontowany, inaczej dostaniemy mandat.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
Hak bardzo ciężki o grubych profilach, więc o oszczędnościach na materiale nie mam mowy. Dlatego pisałem, że 2 osoba do montażu jest wskazana. Na chwile obecna nic złego nie mogę powiedzieć.
Wpinałem się pod lampę i faktycznie kontrolek na desce nie mam. Czujniki są również aktywne ale jakoś mi to nie przeszkadza.
DO seryjnej wtyczki chyba wymagany byłby moduł np. http://allegro.pl/instalacja-modul-haka-nissan-note-2-ii-2013-e12-i5954333854.html
Edytowane przez horte
Rozumiem, że osobno pod lewą i prawą... Z tego co się orientuję to przewody do lamp idą chyba osobno, do lewej w lewym progu, a do prawej w prawym.
Co z wyjściem wiązki na zewnątrz, jest jakiś otwór fabryczny, czy wierciłeś? Ciężko się demontuje zderzak?
Pozdrawiam.
Po lewej stronie jest otwór (guma) przez który wychodzi seryjna instalacja do światła przewcimgielnego. Jeżeli chodzi o podłączenie to musiałem tylko przeciągnąć 1 przewód od prawego kierunkowskazu. Resztę znajdziesz pod lewą lampą. Być może te same przewody są w przedmiotowej wtyczce. Sprawdzę wieczorem.
A co z demontażem zderzaka, łatwo poszło? Rozumiem, że w zderzaku nie trzeba nic ciąć pod hak?
Początkowo myślałem nad Hak-Pol albo TMT, ale jak poczytałem opinie, to jednak wolę dołożyć. Najprawdopodobniej kupię Thule z dedykowaną wiązką (około 550zł).
I tak kupiłbym dodatkowo dedykowaną wiązkę do tych tańszych, to już wolę nieco dorzucić i mieć spokojną głowę, a nie martwić się, czy nie zgubię przyczepy :D
Ile kosztuje the THULE? ze wszsytkimi wiązkami itd?
Czy do J10 FL I przed FL będzie psaować ten sam hak?
W tym modelu haka nic nie musiałem ciąć. Trzeba uważać na inne modele, bo niektóre wymagają modyfikacji zderzaka.
Zderzak ściąga się dość łatwo. Poniżej masz instrukcję.
V66-Nissan Qashqai.pdf
Instrukcja jest od innego haka. Chciałem pokazać Tobie jak zdjąć zderzak.
Aha...
Wstępny rekonesans kostki do haka:
1. kolor brązowy = kierunkowskaz L
2. zielono-czarny = kierunkowskaz R
3. czarny = masa
4. czerwono-niebieski = światło pozycyjne
5. biało-czerwony = STOP
6. biało- niebieski = stały plus
Ale się temat rozkręcił :D :D :D
Zamówiłem Thule. Pytałem sprzedawcy, czy wiązka jest na pewno z wtyczką do fabrycznej instalacji jak na zdjęciach w aukcji. Powiedział, że wiązka jest uniwersalna na szybkozłączki. Zdziwiłem się, poprawił się, że przeprasza i że instalacja jest dedykowana. Zobaczymy co przyjdzie. Jak będzie zwykła instalacja to oddam to i wezmę sporo tańszy TMT, choć bardzo lubię markę Thule i mam do niej zaufanie. Tylko tutaj liczę się z drobnym nacięciem, którego praktycznie nie widać. Tam jest dość ciasno i jakoś ten profil musi wyjść spod zderzaka ;)
Koszt Thule to 548zł + wysyłka 50zł albo 55zł (pobranie). http://allegro.pl/oryginal-thule-brink-hak-holowniczy-nissan-qashqai-i5728969074.html
Zobaczymy co przyjdzie ;)
Tutaj macie filmik z montażu haka do J10 przedliftowego:
Edytowane przez Michalmiko
Loper, tak jak pisałem z przesyłką wychodzi 603zł. Kula jest mocowana na dwie śruby. Przymierzam się do samodzielnego montażu. W sumie nie takie rzeczy się montowało ;)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Właśnie myślałem o tym samym haku z wiązką dedykowaną - nawet z tej aukcji... z niecierpliwością czekam na dodatkowe informacje.
pozdr.
Po wczorajszych testach haka ( jazdach z przyczepką) potwierdzam, że przy włączonych kierunkowskazach dodatkowo na desce mruga zielona kontrolka z symbolem przyczepy.
Horte, a w którym miejscu jest ta kontrolka?
Dziś dostałem hak. Trochę porysowana jest główna belka, ale w sumie tego nie widać :) Wiązka jest chyba polskiej produkcji, nie Thule. Może dla Thule produkuje zewnętrzna firma?!
Kontrolka jest po lewej stronie.
  • Upvote 1
To pewnie w poliftowych zegarach też jest :) Jak będę przy komputerze, to dam Ci plusika, że chciało Ci się rysować :) Dzięki
czy po założeniu haku, wiązkę jakoś trzeba "programować" ?
tak kiedyś w aso usłyszałem...
Nic nie trzeba programować.
co te aso nie wymyśli  :rofl:  :rolleyes2:  :D  :D  :D
aby tylko u nich kasę zostawić
