Michalmiko Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) Ho ho ho cena ładnie skoczyła, pewnie zaczęły się zapytania to podnieśli cenę. W sumie i tak taniej niż w ASO, ale tyle to bym na pewno nie zapłacił, choć to Thule. Hak właśnie skończyłem montować, mam trochę fotek, to poproszę Administrację o dodanie fotek, bo mi się już limit skończył. Zeszło mi kilka godzin, bo a to teściowa przyjechała, a to mnie sąsiad zagadał... Jak bym miał cały czas robić to zeszło by mi pewnie ze 4 godziny. Kilka uwag: -Trzeba zdemontować zderzak i lampy -Wiązka do przyczepy jest w środku bagażnika zaraz za progiem z lewej strony (pomiędzy końcem progu, a materiałem, którym jest wyłożona lewa część bagażnika). Jest przyczepiona taśmą to wiązki przewodów. -Wyłącznie czujników parkowania podczas gdy podłączamy wtyczkę do przyczepy do oryginalnej wiązki (mikrowyłącznik w gnieździe) według instrukcji Thule jest to żółto-czarny przewód idący do centralki czujników parkowania. Są dwa takie przewody - jeden jest czarny z żółtym paskiem - to nie ten. Właściwy to żółty z czarnym paskiem. Ten przeciąłem i zaczęło działać jak należy. Nie mam pojęcia co nim "idzie" bo nie jest to ani masa, ani +12v, tak pisało to tak zrobiłem -Demontaż lamp: Wykręcamy dwie widoczne śruby kluczem 10, następnie wypychamy lampę do tyłu. Lampa trzyma się na dwóch cieniutkich bolcach W sumie to w tym wszystkim najgorszy jest demontaż zderzaka i jego ponowny montaż, bo trochę jest tam elementów, które trzeba zgrać, ale nie jest źle Proszę o wrzucenie fotek tutaj: Edytowane 10 Września 2016 przez elsebo Proszę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarod Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 To mam takie pytanie na gorąco, po twoim montażu: czy wiązka "oryginalna z kostką" mocno ułatwia montaż , czy można sobie ją podarować i łączyć instalację na szybkozłączki (różnica w cenie to chyba z 200 zł). Ewentualnie na co zwrócić uwagę, mając instrukcję demontażu zderzaka i podłączenia elektryki w .pdf? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 W sumie to przy tej kostce są 4 przewody, ale jest wygoda, bo nie musisz szukać odpowiedniego przewodu, masz już odpowiednią długość kabla, zrobioną złączkę do masy, a co najważniejsze - wyłącznik czujników parkowania po wpięciu wtyczki. Widziałem na Allegro oryginalne wiązki do Nissana jak dobrze pamiętam po ok. 50zł. Za taką cenę to jestem za oryginalną wiązką, bo jest taka jak ma być Najlepsza instrukcja montażu to ta na Youtube, co dodałem wcześniej. Wspomagałem się nią podczas montażu. Nie przypominam sobie teraz, abym miał z czymś większy problem Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Nie chcę edytować poprzedniego posta, żeby nie uciekły zdjęcia, bo zostały dodane na moją prośbę Tak więc objaśnię szczegóły zdjęć: Warto sobie podnieść tył samochodu, żeby mieć wyżej do zaglądania pod spód ja miałem składane najazdy i pomogło mi to. Czerwoną linią zaznaczyłem jak poprowadziłem wiązkę do instalacji elektrycznej haka. Przecięty i polutowany kabel to przewód od centralki czujników parkowania (zgodnie z instrukcją Thule). Zdjęcie zdjętej minusowej klemy akumulatora to tak jako przypomnienie. Jak cokolwiek robicie w instalacji elektrycznej samochodu należy odłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Michalmiko. Czy masz zdjęcie tego miktoprzełącznika zamontowanego w gnieździe? Ma jakiś symbol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Ten mikroprzełącznik (a w zasadzie dwa) jest zintegrowany z gniazdem. Poszukaj, może są takie gniazda, bo jak pamiętam w Captivie jak zakładałem też takie coś jest Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Na zdrowy rozum tem mikroprzełączniki odpowiedzialny jest za rwieranie i rozwiercania obwodu. Muszę to przetestować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Nie przejrzałem się dokładnie, ale chyba są dwustanowe no i nc. Podłączone są do instalacji jako nc, a po włożeniu wtyczki obwód się otwiera i jest otwarty. Druga sprawa, to chyba są trochę ścięte, żeby można było włożyć wtyczkę do gniazda Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Można mikroprzełącznik zainstalować obok kostki do podłączenia haka. Tam będzie miał lepsze warunki pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manuell1 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Czy ktoś sie orientuje jak to jest Qq j11 Proszę o jakieś porady bo nie wiem czy brać sie za to samemu czy zlecić.dodam ze mam prawa i lewa rękę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarod Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 A te mikrostyki są czasami nie do automatycznego rozłączenia czujników cofania i światła przeciwmgielnego po włożeniu wtyczki od przyczepy do gniazda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Czy ktoś sie orientuje jak to jest Qq j11 Proszę o jakieś porady bo nie wiem czy brać sie za to samemu czy zlecić.dodam ze mam prawa i lewa rękę Przeczytaj cały wątek. Wszystkiego się dowiesz! A te mikrostyki są czasami nie do automatycznego rozłączenia czujników cofania i światła przeciwmgielnego po włożeniu wtyczki od przyczepy do gniazda? Dokładnie tak samo myślę. Żadna filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Panowie, tak jak pisałem wcześniej - jeden jest od wyłączania czujników cofania, a drugi wyłącza światło przeciwmgielne, ale tego drugiego nie podłączałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Czy ta wtyczka do wiązki ma jakiś symbol - oznaczenie,czy można ją kupić oddzielnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 W moim przypadku to wiązka marki Hak-System dedykowana do Nissana. Pobrałem ich katalog, i do QQ wiązka 7 pinów ma oznaczenie 12140510 i kosztuje... 212zł netto. Jak tak przeglądam na szybko ceny w katalogu, to i tak niewiele w porównaniu do innych dedykowanych wiązek do innych samochodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Ja znalazłem wiązkę za 195 oczywiście dedykowaną.Chodzi mi po głowie - wiązka uniwersalna +wtyczka dedykowana .wiązka uniwersalna ok.25 zł, wtyczka? Zł dlatego pytam o wtyczkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) No tak by było najlepiej, ale niestety nie mam symboli wtyczki W sumie to w tej dedykowanej wtyczce masz tylko 4 przewody, resztę i tak trzeba wziąć z innych miejsc (masa, wyłącznik czujników parkowania, p. mgielnej) Jak bym nie miał dedykowanej wiązki, to bym się wlutował w przewody przy tej wtyczce Edytowane 17 Września 2016 przez Michalmiko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Ja czujników parkowania nie mam więc jedno przyłącze mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 (edytowane) Witam, Panowie, czy jest sens kupować dedykowaną wiązkę za ponad 200 pln? Nie prościej zrobić sobie własne złącze w miejsce oryginalnej wtyczki z wykorzystaniem zwykłych konektorów samochodowych w obudowie? http://inelsc.pl/pl/p/Obudowa-konektorow-zenskich-6%2C3mm-8-pinow-ON-8/1981 Oczywiście potrzebujemy komplet (męski+żeński). Dodatkowo, dla bezpieczeństwa można założyć dodatkowe, zespolone gniazdo bezpiecznikowe zabezpieczając tym samym obwody przyczepy dodatkowymi, mniejszymi bezpiecznikami. http://inelsc.pl/pl/p/Gniazdo-bezpiecznika-samochodowego-plaskiego-8-krotne/720 Pozdrawiam. Edytowane 19 Września 2016 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Loper Opublikowano 19 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Prosciej - nie. Taniej pewnie tak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Prosciej - nie. Taniej pewnie tak. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Spokojnie możesz nową wtyczkę założyć. Sam też już taka z demontażu posiadam, ale jeszcze czasu nie znalazłem na jej założenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 horte- czy na tej wtyczce są jakieś oznaczenia ?mógłbyś podesłać ?albo fote Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horte Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 horte- czy na tej wtyczce są jakieś oznaczenia ?mógłbyś podesłać ?albo fote Wtyczkę z demontażu jakiegoś auta wziąłem. Nie wiem czy podanie symbolu coś Tobie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Nie wiem i ja ale chciałem spróbować poszukać po nr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarod Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 A ktoś może rozgryzał kolory kabelków przy kostce bo chyba tam najlepiej podłączyć się z wiązką uniwersalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Nie sprawdzałem, ale tam masz 4 przewody: stop, pozycja, kierunek lewy, prawy tak więc sprawdzisz to zwykłą próbierką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
