Hak QQ
buba1996
Dzięki za odpowiedź.
Sprawdzałem fabryczną wiązkę, ładnie się do niej podłączyłem, wszystko tam jest od kierunkowskazów po światło stopu i stałe 12v ale nie ma tam 12v po przekręceniu stacyjki, przynajmniej w tej kostce do której podłącza się wiązkę haka w tej 8 pionowej.
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 28.07.2021 o 22:04, rokoch napisał:
Ostatecznie poprowadziłem zasilanie +12V po stacyjce z gniazda zapalniczki.
Opis wtyczki gdyby ktoś jeszcze potrzebował.
Cześć. A czy tego plusa po stacyjce  podłączałeś pod tą kostkę? Czy jakoś inaczej. Ja mam jeszcze jedną kostkę i nie mam pojęcia gdzie podłączyć ? taką biała na 4 kabelki ?
biała kostka jest przydatna do przyczep kempingowych (do zasilania wnętrza, lodówki, ładowania akumulatora w przyczepie itp). W przyczepach towarowych - na ogół - nie używana.
brązowy to minus, czerwony  to plus z akumulatora, żółty to plus ze stacyjki. Warto zadbać aby przewody były troszkę grubsze niż te do świateł.
