Snorkel
Gość Talaga12
trochę krótki jest ten króciec przy snorklu, doglądaj co jakiś czas czy się nie zsuwa połączenie
ewentualnie jakiś pierścień na brzegu można dokleić, żeby fest trzymało  ;)
  • 4 tygodnie później...
Witam Panowie,
pisze bo mam wielki problem kupiłem snorka (niby) do terrano II 2.7 z 93r. okazał się zły i nie pasuje. mam jednak zapytanie o Model auta. gdzie to mogę odszukać
chodzi mi o R20 czy D21.
Bo znalazłem nowego snora http://allegro.pl/sn...5211691675.htmltylko nie wiem czy też dobry niby mocowanie ma na dachu a to y sie zgadzało.
Pomóżcie Panowie proszę  :) Pozdrawiam
D21 to pickup, WD21 - Terrano 1, R20 - Terrano 2
W D21 i w WD21 przody są takie same
Wielkie dzięki czyli ten snorkel powinien pasować POZDRAWIAM :)
Ten z linku co dales to nie bardzo, bo on do T1 jest :) Ten co kupiłeś do T2 powinien Ci podpasować :)
Ewentualnie ford ranger od 2007 roku.
Edytowane przez gruby357
to co kupiłem wygląda tak http://www.janpol4x4.pl/snorkel-nissan-navara-d22-terrano-2
i nic nie pasuje ani mocowanie, aniw błotniku , jest za krotki i nie takie wejscie do puszki filrtu powietrza :(
Edytowane przez Antenes
Zobacz sobie tego z forda rangera który mają. Ja mam taki. Gdzieś mam fotki. Zaraz poszukam.
A moze sa jakies różnice w wersjach przed i po liftowych? Stąd nie chce pasować?
A puszka filtra ma wejscie w zaleznosci od silnika chyba, bo szly rozne, stad moze nie pasowac
Może i tak, choć z tego co wiem to z każdym trzeba coś zadłubać. Nie ma idealnie pasujących. Kura, ale nie mam ze środka, a teraz Ci nie zrobie bo wszystko rozebrane. I tu komin nie jest przykręcony na razie więc lekko odstaje.
od zlego silnika to doprowadzenie do puchy inne, inna wersja to moze krzywizna blotnika nie taka i moze nic nie pasować.
Kurcze trochę mnie zmartwiliście bo kupiłem taki sam - z tym że nadal leży w kartonie więc nie wiem w sumie czy będzie pasował.
U siebie przy sekw. nie mam żadnych zapadek a snorkela posiadam
Pozostałe dwie V6-ki w naszej ekipie mają zwykłe instalacje LPG ... i też nie ma żadnych zapadek, oni z kolei nie mają snorkeli
wszystkie trzy motory w Naszych autach to VG30E (MPI z prostokątnym fliltrem na nadkolu)
Ale to bez znaczenia ... to auto po prostu nie nadaje się do topienia, oprócz suto okablowanego silnika posiada jeszcze komputer pod siedzeniem i parę przekaźników przy podłodze
mi raz silnik zalało, i wcale nie topiłem się po klamki  :( wtedy się dowiedziałem po co ten snorkel :P
po tygodniu już był zamontowany
Tak tak ... ale przez klapkę o którą pyta @Pulchny woda wlewałaby się tylko gdyby cała pucha była zanurzona a wtedy to i tak "już po ptakach" ... zwykłe rozbryzgi wody takiej klapki nie sforsują
A pisałem to głównie dlatego, żeby rozważyć czy taka klapka jest w ogóle potrzebna przy tym silniku ... ja jej nie widziałem
Hmm w t2 z silnikiem 2,4  miałem tak ową , gdyz w terenie dwa razy strzał gazu mi ją delikanie mówiac rozje,,,,,, w obecnym t1 widze iz na filtrze sa 2 zamontowane pytałem z czystej ciekawość potoki tatrzańskie nie dla mnie do wody pakuje tylko swój jacht  :D
Edytowane przez pulchny
  • 7 miesięcy temu...
powoli zbieram graty zaakladam to co juz mam itd..
przyszedl czas na snorkel nie mam w planie topienia auta pod klamki raczej chce go zalozyc na tzw czarna godzine ktora moze nastapic przy jakis wyjazdach itp
I teraz pytanie czy zestaw snorkla do 2.7td bedzie pasowal do 2.4b? chodzi o te same kolanka juz przy wejsciu do komory czy bede musial sam cos sztukowac?
W tej samej cenie jest snorkel do rangera i ten dedyk do terrano 2.7 co lepiej brac?
znając życie i tak będziesz musiał coś sztukować z PCV
Snorkel przydaje się przede wszystkim do wjeżdżania kałużę (taką większą ) lub lekkiego brodzenia nie musisz go topić po klamki wystarczy jak niefortunnie zrobisz fale przed autkiem.
Ja ostatnio zakładałem dedykowany do Navary ale i tak trzeba było spawać przycinać itp.
