Podniesienie Nadwozia na ramie t1 t2 ,,Body Lift''
Gość winsurfingradom
Panowie jak podnosiliście swoje pojazdy aby wyciągnąć rame z silnikiem? myślałem żeby użyć rusztowania warszawskiego ale jest za wąskie. Jakieś pomysły? nie mam niestety dostępu do żadnej suwnicy albo wózka widłowego.  A może ktoś w wawie lub okolicach ma pojazd z hds-em i podjechałby na chwile do mnie co?
lemmy chyba zbudował z rusztowania zestaw do podnoszenia,
ja zbudowałem z rurek ze złomu nazwijmy to portal i poszło na dwóch wciagarkach ręcznych ale moja buda mniejsza
OOOOO właśnie. Kolega ma mini suwnice, jutro się okaże czy bedzie mi ją mógł pożyczyć a jak nie to zrobie jak lemmy. Jedno przęsło 1,10 zł za dobe
jak masz czym zabrać to możesz sobie ode mnie wziąć (na ile potrzeba ci) "portal" ale to trochę duże do transportu jest ... i niedomontowane,
mam przyczepę z 3 metrową paką więc owy portal powinien się zmieścić tylko jak wysoki owy jest? żeby postawiwszy go na przyczepie pod mosty się zmieścił...
  W dniu 25.02.2014 o 19:51, Mandor napisał:
powinno być okej, właśnie sprawdziłem przepisy max wysokości ładunku od ziemi to 4m.
Z garnełem  samochod hds z drogi i podniosl mi kabine i polozyl obok , trwalo to moze 15min i 50zl.
Ewentualnie podjezdzasz na sklad budowlany i szukasz kierowcy i z nim omawiasz temat.
Jesli chcesz doplacic to rozmawiasz w biurze skladu budowlanego i wysla samochod specjalnie dla Ciebie i nawet fakture Ci dadza tyle ze kwoty są mocno przesadzone.
Edytowane przez Krystian_Nesta
:dribble:  :dribble:  :dribble:
to była większa operacja ... w "czteropakodniach" trzeba by liczyć ... jakieś 3 tygodnie
jak teraz patrzę na to zdjęcie ... to już chyba na granicy balansowałem  :thumbsup:
może dlatego tyle to trwało bo po którymś tam z kolei piwie w letarg wpadałem
Edytowane przez lemmy69
dzięki Lemmy. Śmy się troszkę z kobitą pośmiali z pierwszego zdjęca :) Mam już suwnicę z podobną wyciągarką jak ty. (dzięki Hugh ale ta był bliżej i składana) Teraz wieszam i szukam sposobu.Myślę nad wersją  z manuala bo do twojego sposobu mam za wąskie i za krótkie  pasy. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
w manualu nie widziałem żeby pokazali jak podnieść WD21 ... pick-upa owszem
no może niezbyt uważnie przeglądałem ...
ja przyjąłem wagę budy jako 1/3 masy auta czyli 600-700 kg ... i wolałem wydać 2 stówki na pasy które służą mi teraz jako hol ...niż bać się przejść pod budą, a jeszcze kupę roboty przy podłodze miałem
przed podnoszeniem miałem 2cm rysę na szybie czołowej ... po opuszczeniu szyba pękła do połowy ... przemyśl sobie czy kalkuluje się wydać 450,- na nową szybę i do tego stres pod budą czy jednak lepiej kupić porządne zawiesia które będziesz mógł wykorzystać w przyszłości
przy takiej masie nie ma miejsca na improwizację, wszystko co do centymetra miałem rozrysowane na kostce co gdzie ma stać ... poziomy i tak dalej, na górze również precyzyjnie wyliczone ...u mnie buda wisiała na czterech dwuteownikach 100/50 i między nimi jeszcze dwie dębowe belki 80/80 ... to wszystko poskręcane w dwa dźwigary śrubami M12, wciągarka do 5T - grubo ponad 100kg wagi ( HDS-a musiałem zamówić żeby na górę to wrzucił ) ... razem z rusztowaniami około tony pewnie cała konstrukcja ważyła ... a Ty na jakiejś składanej suwnicy chcesz to dźwigać ... trochę rozwagi
Podnosiłem budę wd 21 tak jak mi poradził kolega Hubert czyli jak w manualu. Historia jest taka sama jak w przypadku pick-upa to znaczy przód auta ciągnie do dołu pomimo tego ,Ze muj to wersja 5D.
u mnie było na odwrót , tył ciążył bardziej dlatego wspomagałem się dodatkowym pasem z tyłu
jeśli tylko będzie chciał zdjąć budę to ok ale w przypadku większych manewrów pod pokładem doradzam metodę którą stosowałem ... podparłem budę z tyłu i przez bagażnik wchodziłem , miałem wtedy dostęp do podłogi z góry i dołu
latem jeszcze 3 auta będę podnosił i tej sprawdzonej metody raczej nie będę zmieniał . :showoff:  :)
Suwnica służy koledze do podnoszenia jachtów z wody i w drugą stronę. Sasanka 660 waży powyżej 1.5 tony i rwie ją z wody jak miło. ogólnie to konstrukcja wygląda na solidniejszą niż Huberta ( bez obrazy oczywiście) wyciągarka łańcuchowa 4t. Robota skończona, został podniesiony dzisiaj bez większego problemu, niestety przy podniesieniu jak w manualu,  strasznie  mocno pochylał się do tyłu. Ale po weryfikacji okazało się że nie założyłem pasa na tył po klapie tak jak ty. A pasy mój drogi kolego to atestowane zawiesia pasowe do 4T udźwigu ( ale dzięki za rady)  - nie jestem idiotą i mam rodzinę. Ale są o połowę węższe od twoich, nie wiem czemu i tylko 3,5 metra bo od razu brałem pod uwagę wersje za dach. Po podłożeniu belek 100x50 mm nawet nie zatrzeszczało... No prawie.... zapomniałem odkręcić pałąka pod wałem i mi się trochę podłoga wygła bo nie czułem że coś stawiło opór. :whistle:Jak tylko rozkimam jak sie tu dodaje zdjęcia to je wsadze
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e93cca2b3de6f50a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04ee9af80b89fd02.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2edf1e5b2dcf52a9.html
Edytowane przez Mandor
no to super że jakoś poszło, bałem się że to jakaś prowizorka będzie...
no i witaj w klubie... :showoff:
taki mały error chyba wystąpił ....
pewnie zgniotły ci się ranty, bo to trzeba było doszlifować i podłożyć listwę i nie łapać za rant bezpośrednio - zgrzew tylko podeprzeć większa powierzchnią
Teraz rama do spawania. prawa strona tył od kielicha do końca, do wyciecia i poprawki
lemmy odrysował podłużnice ramy ... ja ciągle czekam aż będzie ktoś chętny żeby spróbować to wyciąć
teraz zobaczyłem fotki... i powiem ci że pomimo powodzenia operacji wiele bym tam zmienił:
1. tylną belkę przez tylne drzwi, pomiędzy belki umocowałbym rozpórki aby się nie "schodziły " ku sobie
2.gruby filc pomiędzy belki a blachę, bo coś tam jednak się zdeformowało, prawda?
3. najważniejsze : spiłowałbym brzegi belek lub też zabezpieczył np. filcem, bo te pasy w kontakcie z ostrymi krawędziami ( pomimo że to drewno) ... to tak niezbyt na moje standardy
jeszcze parę uwag mam:
- same belki im szersze tym lepiej, no i jak najmniej powinny wystawać na boki
- co zrobisz kiedy zacznie padać ?
- trochę to to niestabilne i bałbym się pod spód z młotkiem czy flexem wejść
- sama suwnica im wyższa tym nogi bardziej rozsunięte powinna mieć przód-tył
natomiast plusem są gwoździe zabezpieczające pasy przed zsunięciem  :wave:
sorry, ale musiałem to napisać, bo a nuż ktoś "pójdzie na skróty" i okroi tę wersję z istotnych elementów  :whistle:
kielichy od razu sobie napraw, są przegnite na 100%, sprawdź śrubokrętem
nawet temat specjalnie założyłem:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/94477-kielichy-spr%C4%99%C5%BCyn-renowacjaczyli-ze-spawark%C4%85-mu-do-twarzy/
zdemformowanie nie było moje, ktoś tam wcześniej grzebał, przy zakładaniu budy na ramę belka będzie za słupkiem ale do tego trzeba zdjąć drzwi tylne, belki mają rozpórkę, jak się przyjrzysz to są skrecone dodatkową belką poprzeczną, filc jest a plandeka czeka. Co do suwnicy to zeczywiście mogła by mieć szerzej rozstawione nogi ale sytuacje ratują płaskie wielkie podpory pod każdą z nóg. Kielichy już sprawdzałem, niestety dobrze nie jest ale lepiej niż w starym,,,
A teraz widzę o czym mówicie, to wgiecie powstało jak mi się pas zeslizgł z belki dlatego wkręciłem wkrety ustalające. w miejscu podparcia belek śladów uszkodzeń brak
