Podniesienie Nadwozia na ramie t1 t2 ,,Body Lift''
Gość winsurfingradom
no nie zupełnie to 30% całego zakresu PK w jakim się masz mieścić, jeszcze gorzej w przypadku WSZ bo to się zmienia najbardziej cały zakres dla WSZ to 1°30' .... pozatym zależy w którym miejscu ustawiania byłeś, bo jak na minimum to kiepsko
  • 4 tygodnie później...
Witam,jestem w trakcie remontu T1 ( odtwarzanie ramy i nadwozia) i zastanawiam się na podniesieniu nadwozia od 3-5cm,no i mam pytanie co z kolumną kierowniczą,trzeba przedłużać?
przy 40mm wystarcza, ale .. mimo to planuje dołożyć dystanse.
Edytowane przez hugh_h
witaj ja podniosłem swojego o 5cm na budzie. do zrobienia dodatkowo to mocowanie zderzaków wlew paliwa mi wystarczył nic nie robiłem, kolumna kierownicza powinna być ok ale sprawdź na wieloklinie czy ci starczy u mnie zostało bardzo dużo więc nic nie robiłem. Przewody hamulcowe jak masz w dobrym stanie to trochę trzeba podgiąć jak w złym to szybko się zweryfikują przy doginaniu. Posprawdzaj miejsca mocowań poduswzek do budy w szczególności te z przodu bo mogą być do weryfikacji. Jeszcze trzeba przerobić nocowanie plastiku na chłodnicy tak żeby wisko nie obcierało ale to kosmetyczny zabieg. więcej nie pamiętam. A z lewarkami też nic nie trzeba robić.
A tak ogólnie to nie jest dużo roboty a efekt rewelacyjny, po tym zabiegu i podkręceniu drążków powinny wejść koła 32' a 33' jak delikatnie podetniesz przednie błotniki w okolicy drzwi/próg.
powodzenia i załóż wątek z remontu i postępu prac.
z chłodnicą to sie nie zgodze trzeba całą opuścić, żeby nie tracic wydajności chłodzenia,
z leawrkami a w sumie z lewarkiem od reduktora musiałem sie pobawic
zapomniałem dopisać o opuszczeniu chłodnicy ale to oczywiste. opuszczasz chłodnicę i poprawiasz położenie plastiku chyba że go nie masz ale uważam że lepiej jak jest.
W TI nie będziesz miał problemu z lewarkami.
a tak przy okazji właśnie dostałem e-mail od eskapady4x4 podobno mają mieć w ofercie zawieszenie do terrano +80mm Trail master by Mass. za niecałe 3300. jutro do nich zadzwonie i dowiem się co wchodzi w skład zestawu.
Edytowane przez Kylo_k2
a ja w d21 miałem .... i to przy 4cm, bo inaczej było tak .. guma przeszkadzała w 4l
a kolumne to chyba 2cm wysunąłeś ? u mnie z tyle wychodziło.
naginanie przewodów i naciąganie wężyków to taka troche robota na odwal sie... ale kto co lubi
wiecej fotek pod linkiem w podpisie ...
przewody z przodu masz ułożone w spiralkę, co do tyłu to się nie wypowiem bo założyłem nowe więc dopasowałem nowy przewód. a i jeszcze trzeba przerobić uszy do linek ręcznego (muszą być dłuższe). Jak widać D21 jest inny od WD21 a przede wszystkim mają ine silniki nie wiem jak ze skrzynią (jest inna ????).
tak ze zdjęcia trochę inaczej te gumy wygladają takie jakby mniejsze niż w TI.
podsumowując:
Podniesienie WD21 z silnikiem td27t to bajka, jak autko jest w dobrym stanie to jak zabawa w lego jak stan jest zły to może się to skończyć tak jak u mnie, czyli generalnym remontem ale zapewniam że auto warte zachodu bo jest ich co raz mniej a te które są to w 80% nie są zbytnio zadbane a wręcz powiedziałbym że są katowane do granic wytrzymałości (tanie w zakupie do katowania). oto przykład http://otomoto.pl/nissan-terrano-C22613078.html
Jedno mnie jeszcze zastanawia na rynku amerykańskim pathfinder (terrano I) jest autem wysoko cenionym, części tuningowych jest do niego od groma, a w europie jest to autko zepchnięte na dalszy plan.
Taki mały off topic.
to jak offtopujemy to jakby ktoś się chciał zrzucić na anglika ... ja potrzebuje silnik i skrzynie :) może ktoś chlałby ramę ..blachę ?
czy ja dobrze widzę ze ten trail master to jest na dystansach pod sworznie wahacza ?
a jeśli chodzi o remont to może cie zainteresuje http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81442-moj-prywatny-watek-pickupowy/?do=findComment&comment=836831
  W dniu 24.01.2012 o 15:32, hugh_h napisał:
o to widzę że konkretna robota
no troche jest grzebania no ale.... jak sprzedam graty co mi zostaną to finansowo bedzie ok no i efekt mysle, ze dobry :) takze jak ktos czegos potrzebuje, jakis czesci to pytac na maila
myślę że każdy ogranietny w temacie to wie jak most doczepić do reszty ... chyba problem tkwi w ustawaniu kątów wyprzedzenia i podłączeniu drążków, oczekuje relacji co najmniej jak moja :) a mocowanie tyłu przesuwasz ?
mnie się nasuwa pytanie ile wytrzymają krzyżaki wału jeśli przesuwasz oba mosty ?
to nie kumam o co chodzi z wahaczami rozchodzącymi się na zewnątrz .. ? i górnymi wahaczami .
a w ogolę to zeszliśmy z liftu budy .. wiec może mod zrobi wątek z tego.
w sensie drążek reakcyjny? no dobra może i to wahacz wzdłużny się nazywa ale jakoś myślałem tylko o poprzecznych
Chodzi o mocowanie tylnego mostu masz tam 4 wahacze i panhard. 2 wahacze dluzsze nazywane dlonnymi mocowane w osi do ramy i 2 wahacze krótkie mocowane do wzmocnienia (rury) w srodku ramy nazywane górnymi.
Dzieki za pomoc,tylko układu kierowniczego sie obawiałem przy podnoszeniu budy reszte da sie zrobic,a zdjecia z remontu zamieszcze ale to jeszcze jakies dwa miesiące pracy mnie czeka a już pół roku za mną.
