Podniesienie Nadwozia na ramie t1 t2 ,,Body Lift''
Gość winsurfingradom
tu jest fajna dokumentacja body liftu terrano I
http://www.nissanpat...nissan-terrano/
ale z wajchą od reduktora to przesadził :D żeby wycinać tapicerkę zamiast go podgiąć heheh
jak widać można i tak :)
kilka fotek z mojego Body Liftu :)
[/url]
Jeśli ktoś będzie robił ''body lift' służę pomocą :)
  • Upvote 2
  • 7 miesięcy temu...
Φ80mm
nie ma co tu oszczędzać i nie ma na czym, inni robią z mniejszej średnicy w cenie niewielka różnica wyjdzie a szkoda dziury mieć w podłodze :)
Φ80mm
Ja też robię te zestawy z pełnego tarnamidu i średnica dystansów odpowiada średnicy poduszki czyli fi 80mm. Widziałem takie dystansy zrobione jak wydmuszki na wtryskarkach ale to nie jest takie mocne jak pełny materiał.
Edytowane przez azm-61
to widzę że nic mi nie pozostaje jak również wkleić zdjęcie mojego zestawu
http://hcd-customdevices.pl/index.php/dystanse
ceniakenzo ma ode mnie łącznie zestaw 2" buda +2"zawiecha
Edytowane przez hugh_h
ha! to teraz dyskutujcie tu merytoryzcznie który lepszy i który tańszy :)
i pamiętajcie że rynkowo jest nadpodaż tych zestawów.
Azm czemu u Ciebie nie ma podkładek?
ha i do tego jeszcze na poczekaniu a dla klienta kratka browara żeby się nie nudził :)
ja nie walczę ceną jest po prostu pewna kwota poniżej której mi się nie chce tego robić .... wiem że zawsze można taniej
Hugh, widzę że na bieżąco analizujesz rynek potencjalnych klientów ... o firmowe cukierasy dla dzieciarni nawet nie pytam...
tankowanie do pełna albo myjnia - kto podbije stawkę?  :thumbsup:
no dobra, teraz na serio... ja założyłem te oferowane przez Huberta
Przegapiłem, że przybyło w tym temacie wypowiedzi  więc nadrabiam zaległości zwłaszcza, że jedno pytanie było kierowana do mnie.
to teraz dyskutujcie tu merytorycznie który lepszy i który tańszy
Nie ma o czym wiele dyskutować bo nie mam zamiaru z Hubertem rywalizować, zapewne on ze mną też. Po prostu napisał, że inni robią z mniejszej średnicy to napisałem, że moje mają prawidłową średnicę oraz  dołączyłem zdjęcie i to wszystko na ten temat.
Który lepszy?
Materiał jak materiał jest taki sam. Najważniejsze, że oba zestawy są z pełnego materiału i o prawidłowych wymiarach zewnętrznych bo wydmuszki o których pisałem w ekstremalnych warunkach mogą pękać. W moim zestawie śruby są M10x1,25 twardości 10,9 takie jak oryginalne w naszych samochodach. W zestawie Huberta – nie wiem ale zapewne też mają odpowiednią twardość bo nie wieżę aby wstawił słabsze.
Który tańszy
– nie wiem.
Bo akurat nie miałem ich pod ręką jak robiłem zdjęcie ale nie stanowi to dla mnie problemu abym dołączył też odpowiedni zestaw podkładek.
Jak wolisz to : klasa własności mechanicznych ale czy to coś zmienia. Poprzednie określenie też każdy zrozumiał bo jest potocznie stosowane i dla wielu osób jest bardziej zrozumiałe choć wiem, że nie do końca jest prawidłowe.
  • 4 tygodnie później...
oryginalnie są poduszki i ich się nie rusza tylko dokłada dodatkowe, max robiłem 80mm typowo jest 50mm i to jest sensowne dla terrano
Ja swojego podniosłem na patencie Szczura. Tylko dałem dystanse 10cm. Na zawieszeniu podniosłem 5 cm. Ostro przyciąłem nadkola z przodu. Od roku jeżdżę na simeksach 35x11,5, r-15. i jest dobrze.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=473674546046223&set=a.202350529845294.52493.100002110452391&type=1&theater
  • Upvote 1
Czy moglby mi ktos powiedziec ile wynosci odleglosc od nadkola do srodka kola w oryginale terrano? Moze jakos inaczej to sie mierzy nie wiem ;) chce wiedziec jak bede podnosil zawieche co i jak ;)
nie ma nic na tacy :)
podpowiem że Hugh_h też to swego czasu linkował, serwisówka - dział o zawieszeniu :)
To co Ciebie interesuje masz tu:
 http://terranoirk.ru/man/R20/fa.pdf  -  strona FA-8, Fa-39 to o wysokości wahacza dolnego.
FA-35 informacje na temat drążka reakcyjnego z gumami.
Najlepiej poprzeglądaj dokładnie cały rozdział.
W innych serwisówkach jest to samo.
tyle razy było że chyba trzeba przykleić watek
