Przyspieszanie zaplonu
Gość Polak
Odpowiedz na pytanie kolegi counterox. Zapalam na BP 98 ultimate a potem lpg.
[ Dodano: Pią 09 Sty, 2009 09:19 ]
Witam. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy są jakieś programy diagnostyczne, które pokazują aktualnie ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu?? (silnik GA16DE)
Zauważyłem u siebie, że przy wałku ssącym REP (39.4 mm) kręcenie zapłonem nie dawało wogóle żadnego efektu (dupohamownia) może była jakaś zmiana ale naprawdę niewielka.
Natomiast przy obu wałkach 40 mm kręcenie zapłonem ma już niezły wpływ - może jakoś bardziej równomiernie jest zasysana i wydychana mieszanka ?
Albo psuje sobie konkretnie dół, ale góra jest lepsza, albo ładnie ciągnie przez cały zakres kończąc gdzieś na 6 tys. obrotów.
Także konkludująć - fajne słowo :D - kręcenie zapłonem wg. mnie ma sens tylko w wersji NO REP.
Kręciłem ostatnio trochę zapłonem w swoim SR20 tak jak na zdjęciach wklejonych na początku tematu. Coś mi się nie podobało w jeździe mojego nismo więc postanowiłem sprawę zbadać. Otóż wyskoczył mi błąd 34 - czujnik spalania stukowego. Przestawiłem zatem zapłon w to samo miejsce co przed. Błąd jest nadal. I co teraz? Walnął czujnik? Czy może czujnik wykrył spalanie stukowe a błąd trzeba skasować? Robiłem reset kompa ale nic nie dał.
Generalnie kwestię zapłonu powierzę osobie, która ma w tym jakieś doświadczenie.
Dajcie może jakieś info czy to czujnik walnął od moich manipulacji czy był walnięty wcześniej?
w qg18de nie da rady, a czy ta sama sytuacja bedzie w qg16de?
[ Dodano: Czw 30 Kwi, 2009 19:34 ]
no i poszlo przyspieszenie w primerce (ga16de) bylo ustawione na srodku mniej wiecej, wiec po pare mm w kazda strone mozna bylo ruszyc, zapomnialo mi sie w ktora strone sie przyspiesza a w ktora opoznia ;) wiec najpierw silnik zaczal zwalniac obroty, to dawaj w druga... i zamruczal az milo.. ale nie dalem do konca, tak z 2 mm przed,byc moze da rade jeszcze, ale pojezdze tak i poslucham czy z obciazeniem nie ma stukow, jakby co to doreguluje wiecej. obroty na biegu jalowym ok 750-800
[ Dodano: Czw 30 Kwi, 2009 19:48 ]
counterox, przyspieszanie zaplonu - wiec nastepuje chyb przy mniejszej kompresji? bo np od 15st przed GMP w dol, 17,18...czyli tlok jest nizej o te kilka st, gdy pojawia sie iskra? tzn to jest jako prosba o wyjasnienie, moze moja logika cos zle dziala ;) takze naprowadz mnie na dobre tory. jedynie to, ze "wybuchnieta" mieszanka stawia wiekszy opor, a musi isc jeszcze do gory i to te pare st wiecej niz normalnie, wiec moze tu sie pojawia problem? ja tak czysto teoretycznie :)bo nie znam czasu, jaki potrzebny jest aby mieszanka od iskry do wybuchu przeszla i ile np iskier na cylinder na minute (co mozna szybko obliczyc dzielac obroty silnika przez cylindry i chyba przez 2, bo co drugi obrot jest zaplon no nie?) ok troszke z tematu zszedlem, ale czasem fajnie sobie pogadac;) cos nowego sie dowiedziec :)
Gość Wosovsky
i u mnie zapłon został przyspieszony, pierwsze koty za płoty :one: Silnik na pewno pracuje pracuje równiej, czy coś się poprawiło jeśli chodzi o osiągi? Trudno obiektywnie stwierdzić, ale w silniku 1.6 niema fajerwerków ;)
Lecz jest pewien problem :/ wstyd pisać ale podczas dokręcania 2 śruby... urwałem ją w cholerę... Aparat trzyma się sztywno po dokręceniu pierwszej, ale to na krótką metę. Zna ktoś jakiś sposób na jej odkręcenie? :zly:
Dospawać nakrętke i wykręcić, jeśli jest gwint to płaskoszczypy uniwersalne(kombinerki) i ogień, sam upieprzyłem 2 i nie tylko te. Nie ma strachu.
Gość Wosovsky
Eszi dzięki za słowa otuchy, bede walczył, bo trochę lipa iść z tym do mechanika :P chociaż w ostateczności podejże jak on to rozwiąże... tak na przyszłość ;P
Gość Wosovsky
Właśnie tak kombinowałem sobie dziś.. w głowie ;P jutro spróbuje praktycznie zastosować sie do waszych rad. Koniec off topu w temacie bo sobie biedy narobie ;)
pozdrawiam
Gość MISIU-BISI
podepnęsie tutaj z moim problemem, od 2 dni ma stukowe spalanie-nie wiem skąd, czy ktoś może rzucić okiem na moje wywody-nie wim co jest grane
bullitt napisał/a:
MISIU-BISI może trafiłeś na tak tragicznej jakości paliwo że nawet przy takich ustawieniach jest spalanie stukowe skoro musiałeś tyle cofać zapłon, wyjeździj to zatankuj coś lepszego (najlepiej 98) i zobacz wtedy bo powinno na przyspieszonym zapłonie nawet być ok.
Qrde, własnie też tak myślę, tankowałem na LUKOIL ale jakieś tydzień temu a objaw wystąpił teraz.o lukoilu było głośno że chrzczą paliwo. Przelałem go vervą 98 i zobaczę co sie będzie działo
[ Dodano: Nie 10 Maj, 2009 20:01 ]
panowie, a czy powyższy problem może być spowodowany np uszkodzeniem czujnika spalania stukowego???może nie wysyła on sygnału do ecu i nie przestawia mi sie automatycznie zapłon? co myślicie-i poza tym gdzie go szukać-przy głowicy czy jak??
p.s. zalałem jeszcze dzisiaj trochę v-power racing pojezdziłem i przyspieszyłem zapłon tak jak miałem na początku-nadal dzwoni ale ciszej i tylko od jakiś obrotów ok 3tys..
[ Dodano: Pon 11 Maj, 2009 20:21 ]
witam, przejechałem już ok 100 km na lepszym paliwie i tylko trochę lepiej, nadal muszę cofać zapłon do ok 5 stopni(na fabrycznych 15 stuka w przedziale 3-4 tys), nie mam już na to rady, sprawdziłęm czujke stukową i kicha błąd 34-zamówiłem nową, chociaż na chwilę skasowałem ten błąd ale znowu wrócił-dodam że spalanie stukowe mam dopiero na gorącym silniku, na zimnym jest ok, a co do czujki mam pytanie, może ktoś wie ile do niej powinno być podłączoych kabli? moja w aucie ma 1 kabel, a ta z allegro którą kupiłem 2-na schemacie z manuala widać że jest 1 przewód i masa którą stanowi chyba sam czujnik-czytałem że można bez niego jezdzić, ale odłączenie powoduje błąd 34-coobcio pisał że u niego po odłączeniu było ok-czy ktoś wiei coś w tym temacie i ma jakiś pomysł dlaczego to spalanie stukowe nie chce ustać??
Możesz ustawić na oko. Praktycznie w każdym silniku gdzie indziej jest to "prawie na maksa" więc musisz testować na drodze i słuchać czy nie pojawił się stuk.
Dzisiaj znowu bawiłem się zapłonem, który był lekko przyśpieszony od jakiegoś czasu, choć jak wydawało mi się bez znacznych efektów. Silnik GA16DE, metodą "na czuja".
Pierwsze podejście, najwidoczniej trochę za dużo przesunąłem bo była lekko nierówna praca i odpalał dłużej niż zwykle. Drugie podejście - minimalnie cofnąłem ustawienie aparatu, wszystko wydawało się ok, więc przyszedł czas na jazdę próbną i obciążenie silnika.
No i jestem w szoku - chyba trafiłem na "złoty środek" ;) Poprawa bardzo odczuwalna.
Przesunięcie jest teraz o około 3mm w stosunku do fabryki, a szczelinka poniżej podkładki górnej śruby wynosi około 1,5-2mm.
Super że trafiłeś,ale jeszcze lepiej jakbyś podał co wskazuje strobo,bo aparat aparatowi nie równy a stopnie OWK to już bardziej ścisłe dane.
Dobrze też mieć to dla własnej wiadomości bo jak kiedyś będziesz coś wymieniał,np. łańcuszek rozrządu to ustawienie będzie nieaktualne i fajnie by było trafić w to samo,a strobo pokaże rzeczywisty kąt wyprzedzenia zapłony i ustawisz sobie znów extra ;)
Zgadzam się całkowicie. W środę jak będę u mechaniora to rzuci okiem z lampą ;)
witam kolegów mam p11gt i zapłłon miałem przyspieszony tak jak coobcio pisał zeby szczelina miała ok 1-1.5 mm
i okazało sie ze w przedziale 3-4tys miałem muła prawie wogule nie przyspieszał na 4biegu ja mu w gaz a ten długo nic dopiero po 4tys sie budził
cofnąłem zapłon na oznaczenia fabryczne (wcześniej naniesione) i jedzie duzo lepiej ciągnie juz od 2tys do końca
niewiem ale u mnie przyspieszenie nie zdało egzaminu dodam ze elastyczność na 4biegupo powrocie do seri poprawiła sie o blisko 1s było od 60-100 9.9 a jest za karzdym pomiarem 9.0 9.1s pozdro
Edytowane przez oskazip
Ostatnio przyspieszylem w p11 2.0 zaplon wg waszych wskazowek i dziwna sprawa-przy dodawani gazu slychac bylo w kabinie taki jakby bulgot a pod maska dodajac gazu nie slychac bylo nic wiec cofnalem na ori ustawienia bo nie wiem co to moglo byc.Dodam ze autko duzo lepiej wkrecalo sie na obroty
czesc bawilem sie ostatnio zapłonem zapomnialem zaznaczyc jak byl ustawiony na poczatku i chcial bym wrocic do standardowych ustawien, mam silnik 1,4de 16v 1995r wtrysk czy mógłby ktos przeslac mi zdjecie z widokiem na sruby mocujace aparatu zaplonowego przed przyspieszeniem zaplonu.I mam jeszcze jedna prosbe ile obrotów macie wykrecona srube do regulacji biegu jałowego
  • 4 tygodnie później...
Jakoś śledzę ten temat i kolegów z micrami tu nie widać. No ale wracając do tematu. Dzisiaj przestawiłem zapłonik w mojej biedronce ponieważ był cofnięty prawie na maksa. Obecnie jest przyspieszony dosyć mocno przekręciłem na maksa po czym trochę go wróciłem. Pierwszy efekt jest taki, że silnik trzyma nieco wyższe obroty, wcześniej moim zdaniem miał za niskie bo trochę się czasami trząsł. Co do efektów trudno powiedzieć bo mam problem chyba z elektryką. Konkretnie to po zmianie biegu przy ciągłym mocnym przyspieszaniu autko sekunde przyspiesza potem na sekunde się zdławia a potem ciągnie dalej. (zapłon? czy noże coś innego jak sonda L)
  • 2 miesiące temu...
Gość dexbiker
Witam !
Odświeżę trochę stary temat ale jego historia i tak jest już długa więc się dopisze.
Przeczytałem całe 15 stron i nikt z was nie grzebał w zapłonie w CA16DE !? Mam Sunny GTI i też jakoś słabo z dołu bierze więc pewnie zapłon tyle że brak mi jakiegoś specjalnego doświadczenia mechanicznego dlatego poproszę was o jakieś wskazówki. Zauważyłem że Coobcio jesteś tutaj guru więc może ty kiedyś w takim silniku grzebałeś i jakieś pomysły podrzucisz !?
Również się podepnę.
Jak już przeczytałem dużo osób piszę, że do końca w prawo aż do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) a później cofnąć o 3mm, jak ok zostawić.
Pytanie czy w GA16DE również też tak zrobić? Coobcio pisał, że w 1.4 seria jest najlepsza, ale w 1.6 na maksa przyspieszony. Czyli zostawić mniej niż 3mm po cofnięciu się?
Póki co chciałbym uzyskać bezpieczną granicę aby lać dalej Pb95, czyli gdzieś o 1-2 stopnie, a jak dojdzie LPG to już maks.
Czy lepiej robić to z lampą niż na czuja?
Ja jak się bawiłem tez urwałem śrbkę. Ale jak odkręcięłm zapłon to widac było gwint wię c kombinerkami odkręciłem bez probleum . problem zaczyna się przy zdobuciu nowej śrubki, bo one mają dziwny gwint i ja zamawiąłem a w ASO.
A ustawioeni epolegał na tym, że DINO mi pokazął jak ma u siebei wraz z opomiarowaniem i wszyło, że jest ok. A ustawienei jest na 5,25 mm powrotu po max prawo. Stuków nie ma i cug jest. A było 1 cm .
