łysy Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Powiem tak rama 1000.300 piaskowanie plus delikatny lifting w niekturych miejscach i 480 cynkowanie ogniowe to wydatek z gwarancją na lata .takie koszta poniosłem ja mówiąc o ramie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 manual nie wiem, ogrzewanie t. szyby? halogeny dodatkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulchny Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 ogrzewanie jest z 2 strony tam tez jest natezenie swiatła na zegary i lusterka elektryczne no własnie chłopaki w semaku piaskuja rame reszte niewiem co robia jedyne co kojarze to to ze na koncu ja czyms wypełniaja i progi tez tylko niemoge ich przekonać do tej przeróbki z t24,5 tys licze na to ze sie zmieszcze z kupnem ramy a zalezy mi na tym zeby wszystko było jak trzeba nie lubie za fuszere duzo płacić a własnie szybe w tylniej klapie winien otwierać przełącznik koło recznego ? bo tegoz mi brakuje sa tylko pdgrzewane fotele i zawias sport komfort i słucham rad w doborze ewentualnego doboru warsztatu który by to zrobił najchetniej zostawił bym auto pieniadze i poprostu odebrał ale coraz mniej ufam ludziom z czasem a semak jest 00m od doma wiec nadzór moge prowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 piaskowanie ... zależy w jakim stanie ramę kupisz tę z ostatniego linku bez żadnych piaskarek robiłem http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/96099-3-lata-z-terrano-dzienniki-gara%C5%BCowe/page-11 jeśli obecna rama wytrzymała bez zabezpieczeń wewn. 25 lat to i ta od dwójki wytrzyma tyle ... tym bardziej, że w dwójce trzeba więcej pomotać żeby to to w błocie śmigało, więc większe prawdopodobieństwo że dawca był bulwarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 A wjakim stanie jest buda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulchny Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Ale przyznam że robota ci wyszła Bosko 21 lat rocznik 94 a samochód generalnie ma słuzyc do delikatnego off roadu czyli zawias standard moze te 2 cale do góry na drązkach ale to max głownym celem jest tachanie łajbeczki to zeby se dawał rady podhalańskim terenie buda wyglada na zdrowa progi delikatnie rdzewieja ale blacharze uznali ze to tylko kosmetyka nawet nie do wymiany ,deczko poprawk w środku detali nad szyba parchelek,szyber uszczelka do wymiany i skrzynia przy duzej predkosci jak ma wolne obroty delikatnie szumi silnik ma własnie przeglad kable swiece rozrzad itp ,no i bak mam do wymiany grrr ;/ gdyby nie ta rama to bym sie cieszyl z zakupu teraz mam problem zmienilem t2 na t1 bo chcialem v6 i mnie wyjdzie tyle co za t2 wziolem grrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 skoro progi "delikatnie rdzewieją tzn. są w stanie przedagonalnym teraz już tylko za dach będę każdą budę podnosił skrzynia ... noooo, różnie to może być, pierwsze objawy na nieparzystych biegach występują no sam widzisz, że jak rama zdrowa to i bez piachu się obejdzie zresztą nie mam piaskarki, nawet gdybym miał to wewnątrz niewiele się zdziała rocznik był ten sam co u Ciebie do targania przyczepy to 3.0 Di najlepsze ... V6 lubi łyknąć, zagazowana chociaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulchny Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 tak zagazowana ale nie sekwencja wszystkiego miec nie mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 zgadza się, pojeździsz, zakochasz się w bulgocie V6-ki ... to może i na sek. się zdecydujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 progi lemmy z czego pasują bo ja zamontowałem z tico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 ... z profili się wstawia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulchny Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 no cóż po swietach dostane zdjecia kilku ram moze na któras sie zdecyduje puki co musze z majstrami pogadac jak to cenowo widza i co wchodzi w zakres ceny a bulgot juz wielbie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) podaj koszta jak się rozeznasz w temacie.z jakiego profilu prezesie Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez łysy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 A no pewnie, co nagle to po Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulchny Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 lemmy takie zapytanie ile taka robota Ci zajmuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 no, 3-4 tyg. ... po godzinach musiałbym to robić a na 3zm. pracuję do tego jeszcze pogoda nie zawsze łaskawa, ale hangar najpierw zbuduję swojego najpierw muszę zrobić Tamtego robiliśmy we dwóch przez 3 tygodnie, czasami nie robiliśmy, czasami coś nas wyhamowało wiadomo, że za którymś tam razem to wszystko już szybciej przebiega, ale też każda rama w innym stanie może być ... nie ucelujesz z taką prognozą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulchny Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 dobra rekonesans cza zrobic tak czy siak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 No mówię, ramę do 1000 powinieneś kupić ... tylko nie od krótkiej dwójki (w sumie to i ją można przerobić, ale ... jest pewne ALE) --------------------------------- ale właśnie: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/98710-rasz%C4%85g-4x4-przer%C3%B3bka-terrano/page-3 a własnie szybe w tylniej klapie winien otwierać przełącznik koło recznego ? bo tegoz mi brakuje sa tylko pdgrzewane fotele i zawias sport komfort bingo podaj koszta jak się rozeznasz w temacie.z jakiego profilu prezesie Sam muszę pomierzyć jaki ten profil byłby najodpowiedniejszy Thespian tak zrobił ... ale coś Go nie słychać ostatnio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Pulchny szukaj też ramy od maverica, ja taką wyrwałem za 400 zł, ale musiałem jechać pona 100-km w jedna stronę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Dobrze że wspomniałeś Czifu ... przyznam się, że nie wpadłem na taki pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czifu Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Trzeba sobie pomagać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pulchny Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 hehehe dzieki za rade kilka lat byłem włascicielem t2 wiec bocem ze maweric to t2 w opcji forda ino małe detale je róznią jak narazie dystans jaki musze pokonać zeby obejrzec rame to 420 km w jedna strone ,ale czekam na zdjecia i jutro pertraktacje z gazdom SEMAKA jak narazie to jest tragedia popychacze dzwonia , chlodnica cieknie . chyba go spale niebawem :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 (edytowane) A ja tak trochę z innej beczki, żeby nowego tematu nie zakładać. Ktòra rama z tego poradnika: http://www.terrano4x4.republika.pl/serwisz części 6: Rama i nadwozie będzie do T1? Bo muszę swoją pomierzyć? Edytowane 30 Kwietnia 2015 przez Badger1s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 wg mnie ostatnia, na 196 stronie najogólniej: rama do T1 (3 i 5-drzwiowe) - po 5 "łap" z każdej strony - 1, 2 i 4 łapa mają otwory mniejsze, są takie jak w T2 (czyli, że górne poduszki leżą na łapach) - 3 i 5 łapa mają otwory dużo większe, poduszki są wpuszczane i mocowane na 4 śrubach - oprócz tego 3 i 5 poduszki są o parę cm przesunięte względem tych w T2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Dzięki wielkie Lemmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
