Gość tata Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Witam Proszę o szybką odp.czy ta tylna półka(nie mylić z półką podłogową)pasuje ,jest taka sama przed i po liftingu.Kupiłem notka bez tego ustrojstwa z 2006r.Nie zwróciłem uwagi i moja kobitka również,mogę to dokupić w szczecinie od człowieka co prowadzi w internecie sklep z częściami do japońców,za 225 plus opłaty = ok.250pln.Chce zamawiać i się waham czy aby na pewno to jest to, gość reklamuje to jako półkę po lifcie.Potrzebuje tego bo mieszkam w dużym mieście i po co ma każdy widzieć co mam w bagażniku,takie życie. Pozdrowionka dla wszystkich Notkowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 mi się tam wydaje, ze nie ma żadnych różnic: http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=tylna+p%C3%B3%C5%82ka+note Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Z tyłu auta większych modyfikacji podczas liftingu nie było (chyba przyciemnili tylko światła) więc pewnie będzie pasować. Ewentualnie zwróć uwagę (jeśli masz przesuwaną tylną kanapę) czy półka będzie w komplecie z tym materiałem mocowanym na rzepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 (edytowane) na 99,9% będzie taka sama jak w starszych wersjach - w końcu wymiary i kształt bagażnika po liftingu się nie zmieniły. Prosty sposób - zagadaj przy najbliższej okazji pierwszego po drodze użytkownika notka po liftingu, pożycz od niego tą deskę i przymierz do swojego bagażnika - nie będziesz kupował w ciemno Edytowane 4 Maja 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tata Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 na 99,9% będzie taka sama jak w starszych wersjach - w końcu wymiary i kształt bagażnika po liftingu się nie zmieniły. Prosty sposób - zagadaj przy najbliższej okazji pierwszego po drodze użytkownika notka po liftingu, pożycz od niego tą deskę i przymierz do swojego bagażnika - nie będziesz kupował w ciemno Dzięki,dzięki,szanownemu gronu zamawiam co będzie to będzie, zamykamy temat????. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 moze troche odkopię temat. Mam od miesiąca nowego nota i-way. U kumpla w 4 letnim nocie od pólki idzie material na rzep. Ja tego nie mam? Nie dali? zapomnieli? czy juz nie dają? Troche gkupawo to wygląda bez tego jak ruszam tylną kanapę do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piteq Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Szkoda, ze tego w Twoim Notku brakuje - bo to świetne miejsce na trzymanie parasolek ) (oczywoście jak bagażnik nie jest powiększony). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Piteq no wlasnie. tak mam w yarisce żony i się sprawdza na te wlasnie parasolki a po pzresunięciu foteli maskuje zawartość bagażnika. Tak ma kumpel w podstawowej wersji nota a ja w i-Way nie mam, dziwne. Napisalem do dealera gdzie go brałem czy to półka wybrakowana czy tak ma byc? Tzn czy nowe modele tej plachty materialu juz nie mają. Co dziwi bo rzepy w oparciach są zachowane co moze sugerowac że mam wybrakowaną półkę. Dam znać jak ustalę co i jak. Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) to tylko kwestia własnej pomysłowości i odrobiny zdolności manualnych - miarka,nożyczki kawałek odpowiedniego, grubego i sztywnego materiału - np jakiejś szarej lub beżowej wykładziny, który z jednej strony mocujemy do półki (solidnym klejem, nitami rurkowymi itp. - sposobów jest wiele), z drugiej zaopatrujemy w 3 kawałki rzepa, rzep na oparcie tylnej kanapy i mamy to samo za niewielkie pieniądze, trochę roboty a jaka satysfakcja Edytowane 18 Stycznia 2012 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Dar coś czuję że skończy się na domowej manufakturze i dorobieniu tego praktycznego elementu. Nurtuje mnie powód braku tego czegoś. Moze nie dali bo mam caly tyl przyciemniony i wyszli z założenia że i tak nic nie widać przy przesuniętych fotelach? Nie wiem, zgaduje. Napisalem do swojego dealera ale cisza na razie. P.S. Dziwi tym bardziej że rzepy są wszyte w oparcia tak wiec tylko kwestia innej półki Edytowane 18 Stycznia 2012 przez gmarcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) pamiętam,że ten kawałek tkaniny (zresztą dość marnej jakości) był w mojej przedliftingowej acencie przymocowany na stałe do rantu półki od strony kanapy, prawdopodobnie poprzez przyklejenie.Warto, gdyby ktoś zerknął do siebie,jak jest umocowany. Jeśli masz naszyte na oparcie kanapy od strony bagażnika gotowe rzepy, to dorobienie tego elementu wydaje się dziecinne proste. http://allegro.pl/polka-tylna-nissan-note-i2033180309.html a tak to wygląda w oryginale: Edytowane 18 Stycznia 2012 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 U kumpla z 2008 w modelu visia jest na stale zszyty/zgrzany z półką. Fakt jest dosc marnej jakosci to czuc pod palcami. Także chyba mnie sytuacja i Ty namówiły do zrobienia tego czegoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysten Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Dar coś czuję że skończy się na domowej manufakturze i dorobieniu tego praktycznego elementu. Nurtuje mnie powód braku tego czegoś. Moze nie dali bo mam caly tyl przyciemniony i wyszli z założenia że i tak nic nie widać przy przesuniętych fotelach? Nie wiem, zgaduje. Napisalem do swojego dealera ale cisza na razie. P.S. Dziwi tym bardziej że rzepy są wszyte w oparcia tak wiec tylko kwestia innej półki Witam Mam najniższą wersję Visia (2011), u mnie jest ten materiał przy pólce. nie wydaje mi się, że w wersji droższej miałoby tego nie być ze względu na przyciemnione szyby. Mój Note jak stał na parkingu dealera to nie miał jednej wycieraczki (pióra) przedniej szyby, podobno była gdzieś potrzebna?! Przy odbiorze oczywiście miałem już dwa pióra, ale pozostaje ale. Będąc w Twoim przypadku na 100% zgłosiłbym to dealerowi oraz złożył reklamację telefonicznie: Tel. 0 801 647726 Customer services: 0 801 NISSAN Nie po to kupuje się nowy samochód aby coś w nim na własną rękę dorabiać. Po co? Dlaczego? Pozdrawiam Edytowane 18 Stycznia 2012 przez Dysten Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) Do gmarcin, Mam pytanie, czy w twoim i-wayu siedzenia tylne są regulowane(przesuwane do przodu i do tyłu)? Jeśli nie to sprawa fartucha do półki zamknięta. Na logikę biorąc półka w innych wersjach notka ma fabrycznie zamocowany fartuch, który przyczepia się na rzepy do oparcia z tyłu siedzeń. Po przysunięciu siedzeń do przodu samochodu powstaje luka którą zasłania właśnie ten fartuch.Jeżeli w twoim notku jest półka bez fartucha może to oznaczać, że masz nieregulowane siedzenia. W innym przypadku należałoby zwrócić sie do dealera z pytaniem dot. tego elementu., lub kupić na allegro jak sugeruje Dar1962. pzdr Edytowane 18 Stycznia 2012 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 (edytowane) No oczywiscie ze mam ruchomą kanapę. I-Way to wersja dosc bogata a jak widac z ulomnosciami. Co wiecej jak pisalem w oparaiach mam wszyte rzepy co wskazywaloby na brak "fartucha". Ale szukam wytłumaczenia dla takiego braku. Mam ciemne szyby, moze dlatego w nissanie uznali ze ten fartuch maskujący przestrzen pomiedzy polką a fotelami przesunietymi jest zbedny. Nie chce dyic w nissanie gdzie go bralem bo obsluga zakupu i posprzedazna byla ok. Na razie poszlo zapytanie. Dam znac na forum jak ustale jak to z tą półką ma być Edytowane 18 Stycznia 2012 przez gmarcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czesław4 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Mój I-Way jest z grudnia 2011 i także nie posiada tego fartucha przy tylnej półce. Rzepy na siedzeniach są. Sądzę, że producent wyszedł z założenia, że przy powiększonym bagażniku i odsuniętych siedzeniach jeżdzi się sporadycznie i na ten czas może pozostać szpara między siedzeniami a półką. Dla mnie osobiście ten fartuch jest zbędny, tym bardziej, że mam ciemnione szyby a poza tym uważam, że ten fartuch tylko by niepotrzenie wisiał i psuł wygląd przy nie do końca przesuniętych siedzeniach do przodu co powodowałoby nieprzyjemne dla oka wgłębienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 mnie się przydawał - przy odsuniętej do tyłu kanapie tworzył niewielką, prawie niewidoczną od strony bagażnika kieszeń, w której idealnie mieściły się dwa duże parasole. Jeśli ktoś ma minimalne zdolności politechniczne, łatwo sobie poradzi z dorobieniem tego gadżetu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Czesław4 czyli I-Way tak ma. Ja uparcie staram sie dotrzeć do przyczyn takiego a nie innego stanu rzeczy. Stawiam na ciemne szyby że producent wyszedl z zalozenia że skoro przyciemnia nam firmowo szyby to nie widac ladunku gdy przesuwamy fotele. Innej opcji ewentualnej nie widze. Poszlo zapytanie do firmy. Na razie cisza. W yarisce ma takie cos zona i wszelkie parasolki i dlugie pzredmioty tam jeżdzą schowane i nic nie lata po aucie. Drobiazg a uwazam przydatny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czesław4 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Jeśli chodzi o przewożenie parasolek i innych przedmiotów to przyznam, że może to być przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Raport "półkowy" ze stanu mojej sprawy...... ASO się odezwało, zaprosili, obejrzeli auto, obfotografowali brak tego łącznika pomiędzy półką a oparciem i stwierdzili że pierwszy raz takie coś widzą i widać bylo ich szczere zdumienie. Zgłoszenie przyjęte. Poszlo do centrali. Cudów się nie spodziewam. Dam znać co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Cudów nie,ale wymiany na nowe ,pełnosprawne tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 zgadza sie Jacko:) Zrobiliśmy obchód po salonie jeszcze i wszystkie notki to mialy. Po pierwszym mailu do ASO troche mnie nie zrozumialo i wyslalo nawet fotki rzepów na tylnich oparaciach z zapytaniem czy ich nie mam. Jako że je mam a nie mam tego czegoś co należy do nich przyczepić stąd zaproszenie do ASO. Na razie ASO wrocław, reakcja i podejście do zgłoszenia ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 wynika z tego,że twój egzemplarz mógł kompletować jakiś niedouczony dźemojad-praktykant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Corr Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam, mój I-Way z 2010 również posiada przyciemnione szyby, przesuwaną kanapę z rzepami a materiału maskującego brak, gdyby nie to forum to nie wiedziałbym, że w ogóle czegoś brakuje Przy okazji zapytam, czy orientuje się ktoś czy dostępny jest w serwisie i za ile plastikowy klips(ogranicznik klamry pasa bezpieczeństwa)? ponieważ mój poległ w starciu z drzwiami a szukanie pasa przy podłodze jest denerwujące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobi Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 I to jest właśnie dowód na to że anglicy montują jak im się to podoba, może mieli za chwile przerwę i olali te rzepy bo po co to komu ? (z ich punktu widzenia oczywiście) Jak dobrze pamiętam to była już kiedyś wpadka anglików chyba z kolumną kierowniczą co była źle pospawana czy poskręcana nie pamiętam już jak ktoś pamięta to może mnie poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
