JACKO29 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Wnętrze nowego Note A tu on sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Europejska będzie się zapewne nieco różnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Ponoć niewiele...Ta wersja jest Japońska.Mogą trochę zmienić zegary ,tak jak to zrobili w poprzedniej wersji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 dać mu relingi! i jakies dynamicznie wkomponowane listwy boczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Ale w tej wersji będzie niższy o ok7cm i węższy o ok 7cm przy długości 415cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 A może taki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Ale w tej wersji będzie niższy o ok7cm i węższy o ok 7cm przy długości 415cm Jeszcze węższy? trochę kapa jak na rodzinne auto, bo obecny note jest już trochę za wąski, co czuć zwłaszcza po zapięciu fotelika z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 mini-z Resorance Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Respi Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 (edytowane) Długość prototypowego Invitation wynosiła 415 cm przy 174 m szerokości i 147 cm wysokości. Obecny note ma wymiary długość/szerokość/wysokość [mm]: 4083/1691/1550 Wiec wychodzi jednak że nowy NOTE ma byc dłuższy (7cm) i szerszy (5cm) a nizszy od obecnego. Edytowane 17 Stycznia 2013 przez Respi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
771025 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Długość prototypowego Invitation wynosiła 415 cm przy 174 m szerokości i 147 cm wysokości. Obecny note ma wymiary długość/szerokość/wysokość [mm]: 4083/1691/1550 Wiec wychodzi jednak że nowy NOTE ma byc dłuższy (7cm) i szerszy (5cm) a nizszy od obecnego. No i do tego gdzieś czytałem, że pozycjonowany ma być już jako miejski hatchback, a nie jak do tej pory jako mikrovan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Długość prototypowego Invitation wynosiła 415 cm przy 174 m szerokości i 147 cm wysokości. Obecny note ma wymiary długość/szerokość/wysokość [mm]: 4083/1691/1550 Wiec wychodzi jednak że nowy NOTE ma byc dłuższy (7cm) i szerszy (5cm) a nizszy od obecnego. No tak ...i daj tu człowieku wiarę mediom.Swojego posta wyklepałem w oparciu o dane z Auto-Moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnrambo Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 (edytowane) żeby tylko wnętrze nie było z micry... bo będę rozczarowany głównie "babską" kierownicą no i naturalnie lampy- oby nie plastikowe Valejo ! Edytowane 17 Stycznia 2013 przez johnrambo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abdn Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Są już zdjęcia nota w wersji amerykańskiej, sporo ciekawych i w dobrej jakości, kokpit trochę inny niż pokazywany prototyp: http://www.auto.cz/nissan-versa-note-male-mpv-ameriku-72389/foto?foto=0 Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Jest dobrze . Widać podobieństwa i ewolucję w stosunku do obecnego Note. Wnętrze - typowo nissanowkie. Myślę, że w wersji europejskiej będzie niemal identyczne. Radiem na Europę pewnie będzie Nissan Connect. Jak dla mnie jest ok. Ale powiem szczerze, samochód nie ma w sobie tego czegoś, że chciałbym sprzedać obecnego i mieć nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnrambo Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Hm. z zewnątrz wygląda na udany nawet - choć pewnie FL przodu będzie bardzo szybko. Wnętrze jak dla mnie lipne, w końcu to budżetowe auto i nie ma co za dużo wymagać chyba ? Ale mimo wszystko liczyłem na coś nowszego jesli chodzi o środek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Jak dla mnie ta kierownica jest mało ergonomiczna.W obecnym wydaniu można jednym palcem wszystko obsłużyć,bez odrywania rąk.A w nowym trzeba szukać rękami przełączników.Srodkowy kokpit jest do bani toporny kwadrat z szerokimi nadmuchami,zero finezji,nie powala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Ciekawe czemu częściowo nosi nazwę amerykańskiej tiidy,czyli versy,skoro versa w USA,też jest na 2013rok? http://www.nissanusa.com/versa-sedan/?next=Versa_Gateway.Versa_Sedan.Versa_Sedan.vlp.background Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
771025 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Dla mnie przednia prawa wycieraczka jest pod jakimś dziwnym kątem, podejrzewam, że oczyszczanie przedniej szyby z prawej strony będzie kiepskie. Wydaje mi się, że zostanie za dużo "martwego pola", co przy takiej pogodzie jak obecnie, może mieć znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pejta Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Nowy Note z zewnątrz - ładny, ale wnętrze - cieniutko. Natomiast Nissan Resonance z zewnątrz - super (jak dla mnie) natomiast wnętrze - kosmos (wg. mnie). Chyba sprzedam chatę (inaczej mnie nie stać) i będę w nim mieszkał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Srodkowy kokpit jest do bani toporny kwadrat z szerokimi nadmuchami,zero finezji,nie powala. Nowy Note z zewnątrz - ładny, ale wnętrze - cieniutko. Mam identyczne zdanie. Zegary mogą być, nawet fajne. Ale panel z przełącznikami wygląda żałośnie. Coś jakby z ... Dacii??? Ale z zewnątrz ładny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnrambo Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Musimy o tym napisać do producenta- może przeprojektuja specjalnie dla nas ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
specjal Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Kolejne moje pytanie. Dziś chowając dokumenty do schowka zauważyłem napis cold box. Na górze schowka jakieś pokrętełko ( zamykanie i otwieranie nawiewu-chyba:) ) Włączyłem klime..wsadziłem rękę - czuć nawiew. Myślałem,że klomatyzowany schowek był w wyposażeniu później. Na zegarach mam nie podświetlony napis esp off. Czyli, że mam esp, czy poprostu jest tylko nieaktywny w tej wersji? Po przekręceniu kluczyka pojawia się dwuliterowa ikonka (nie pamiętam napisu) Co to jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) 1-masz klimatyzowany schowek 2-to tylko nieaktywna ikona,trudno by do każdej wersji z osobna robiono zegary 3-PS -bodajże ,oznacza ikonę elektrycznego wspomagania. Edytowane 3 Kwietnia 2013 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 PS - tak jak pisze Manix. Ikona gaśnie gdy system przejdzie poprawnie diagnostykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
specjal Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Heheh to ucieszyłem się klimatyzowanym schowkiem. Tylko czy to takie przydatne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
