Modzenie autek
devi
Mam pytanko:)
Mam Bee*R Rev Limiter
Chce go do Zetki zalozyc, ale boje sie ze check sie zapali.
Mam Caly wydech przelotowy, kolektory, testy i dalej free. wiec kolizji z katami nie bedzie. Ma go ktos zamontowanego ??
Nie ma sensu... Można w seryjnym ECU zmienić odcinkę żeby nie odbywała się ona na zasadzie domknięcia przepustnicy a żeby była paliwowa i wówczas będzie męsko strzelać :D
Wywalał ktoś z Was katalizatory w 350z?
Są dwa, dwie sondy na jeden, przed i za o ile się nie myle.
Teraz pytanko, czy jeśli wywale oba katy i wstawie w ich miejsce normalna rure oraz dam w miejsce drugich sond emulatory(kolanka do sondy) tak aby je odsunąć ze strumienia spalin jak będzie wyglądała sprawa z Check Engine? będzie wywalać błąd np niedogrzana sonda ? jeśli tak to normalnie kompem diagnostycznym da się błąd wykasować?
Czekam na konkrety :)
Doczytałem że wiekszosc ma problemy z checkiem. czy to będzie kolanko dlugie czy krótkie wychodzą różne kwiatki..
A możesz napisać w jaki sposób to zrobiłeś? Wyciąć kata, wstawić rury dwie, oraz w miejsce sondy dać emulator np taki http://allegro.pl/mosiezny-emulator-katowy-sondy-lambda-hurt-i3238618057.html to sobie poradzę sam, pytanie co jeśli bedzie wyskakiwał check no i czy za pomocą zwyklego kompa obd2 u elektromechanika da się błąd wykasować.
Powinno dodać ok. 10-15KM :)
Mam takie u siebie i jeszcze nie miałem okazji nigdzie zamontować i przetestować :D
No ja już nareszcie wczoraj skończyłem projekt pod nazwa turbo
Do samochodu wjechała nowa skrzynia z rocznika 2008 która po adaptacji dzwonu współpracuje z ss spec twin cluch i lekkim zamachem ( i teraz nie ma najmniejszych drgan na jalowym na drazku zmiany biegów )
A całość została wczoraj profesjonalnie zestrojona przez BRT na hamowni wyplulo 450 km i 550 nm przy booscie na poziomie 0'55 bara chodzi jak zło w czystej formie ogólnie zrywa asfalt z ulicy :) to była długa droga ale sie udało bo efekt jest super ciekawe tylko na jak długo mi taki setup wystarczy pewnie w zimie bede coś zmieniał w silniku
Brawo.
Jakie koszty?
duze roznice? oznaczenie skrzyni w polifcie jest inne? czym sie rozni od tej starej? inne przelozenia?
Jezeli chodzi o koszty to już dawno przestałem liczyć :)
Przy montażu skrzyni padł chyba rekord bo zmienialismy ja 18 jak zaczęliśmy koło 10 rano to skonczylismy po 3 rano :)
Skrzynia z polifta JKcostam to ta sama co w 370z te skrzynię różnią sie tylko od tej z przedlifta dzwonem (inna ilośc srob) i wysprzeglikiem i inna lapa do w której wchodzi drazek zmiany biegów a co najważniejsze maja poprawione synchrony i to wszystko budowa ta sama wyciąga sie dół i laduje do dzwona z przedlifta i skręca razem uszczelniajac silikonem tak jak fabrycznie jest to zrobione przekreca sie łapę i wysprzeglik i wszystko bangla. Ze skrzyni jestem bardzo zadowolony bo myślałem ze te drgania to coś co musi być zawsze na drazku a to nie prawda Nie odczulem żadnych różnic w przelozeniach
moje najszczersze gratulacje   moc  i niuton, już  zaczyna miażdzyć
mówisz że skrzynia z 370z podchodzi bezproblemów  napewno jest to ciekawa  alternatywa
 jeszcze jedna sprawa  myślisz coś nad szperą   wiemy że ta fabryczna to imitacja  ma zamałe spięcie
zwłaszcza przy turbo
i pytanko  czy ci bost trzyma   na każdym biegu tak samo   u mnie sie zachowuje tak że 2,3  pompuje 0,7   a potem opada na 0,5
 ale juz na 4 biegu  trzyma jagby równiej
 jak masz wykresik z hamowni to wklej   jestem ciekawy jak to uciebie sie zachowuje
No z boostem sie najwiecej narobilismy żeby równo trzymał jak 2-3 było dobrze to 4-5 sie walilo ale sie udało i teraz trzyma calkiem rowno skoki tylko w malym zakresie od 52 do 55 nie wiem jaki masz kontroler my zadaliśmy w trybie closeloop trzy parametry korekty 1- bieżące błędy 2- historyczne 3-przewidywane trzeba było troche tych wartości wypróbować bo niestety albo za wolno korygowal albo za szybko i odcinke łapał sprawdź czy masz wszystko podokrecane i czy nie masz gdzieś wyciekow bo to o tym może świadczyć jak masz zewnetrzne wastegatey to dokrec Jakie masz sprzężyny ? I spróbuj czy na samych sprezynach ci trzyma
Ja mam na 0.4 bara a chciałem dmuchać 0.55 więc mój kontroler sie troche gubil bo musiał podbijac tylko o 0.15 bara a pózniej upuszczac niestety nie mam w moim haltechu opcji zadania mu maxymalnego poziomu boostu i dlatego przewalal na początku do 1 bara
ja to mam inaczej zrobione  chcialem uzyskać jak najmnieszy bost
wg są w turbinach  a sterowane bespośrednio ciśnieniem z muszli turbiny  nawet nie przez mbc
pierwsze jazdy mialem 0,4 opadające na o2     podniosłem na napięciu cięgien  wg  trudno jest ustawić tak żeby sie jednocześnie otwierały ale sie da ,  ja chciałbym dmuchnąc wiecej  w ten silnik ale to dopiero po zmianie korb  i odprężeniu
teraz musze to wystroić do pożądku
cieszy mnie twój wynik   bo widać że można zrobić 450km i jeżdzić bezawaryjnie na seryjnym silniku
mysle że po wymianie korb można pokusić sie o 5 z przodu
tu masz mój log   zielone to bost
Nie wyglada to zle myślałem ze masz większy zakres tej flukuacji najważniejsze ze nie przebija zadanego poziomu Korby i tloki może w zime zrobie ale wtedy już stałe ciśnienie paliwa trzeba bedzie robic wymienić szpilki pierscienie to grubsza robota Nagram moje logi w weekend bo olej muszę zmienić na 15w50 bo 5w40 już troche za mało gesty do tych temperatur i wrzuce Wiesz z ta bezawaryjnoscia to trzeba będzie poczekać na razie nalatane mam na tym setupie z 50 km poczekamy zobaczymy ale naprawde fajnie to jeździ :) i mało pali teraz bo zaplon przyspieszylismy troche i nawet już paliwem nie wali zrobił sie z tego nawet samochod do jeżdżenia az w szoku jestem bo powoli zaczynałem już nadzieje tracić
ja teraz będe zmieniał na 15w50  motula ,polecam ten olej   sprawdzony w ekstremalnych warunkach
bost będe sterował mapą w det  wtedy powino sie dać calkiem wyelminować spadek   bostu  a nawet bede chcial go podnieść
na wysokim prm  wtedy korbowody już nie sa tak mocno obciążane
Bardzo bezpieczne te zapłony :)
Tak więc silnik DE można przyjąć że przyjmuje na miękko 450KM :)
Bardzo pocieszający fakt.
Trzeba będzie się wreszcie ustawić i zobaczyć jak to chodzi ale cyferki są bardzo fajne, zwłaszcza niut - jak w męskim driftwozie :)
