Modzenie autek
devi
Pomaga takie podniesienie maski, sprawdzone w bojowych warunkach na torze w poznaniu :)
Ps. a bardziej męskie rozwiązanie to maska z wylotami:
No coś się wreszcie ruszyło w temacie VQ35DE tego 280konnego:
Miałem w 200SX S14, rzeczywiście pewniej się auto prowadziło, przy szybkim kręceniu kierownicą nie ma efekty jakby zachodzena tyłu ale wibracje z mosty zaczęły się na budę przenosić i w środku zrobiło się po prostu głośno...
mam pytanie do was czy w pl ,  eu  są projekty nissana 350z awd  ?
jeżeli znacie jakieś linki  podeślijcie mi
Edytowane przez jarek1111
Są, były nawet chyba na forum. http://www.youtube.com/watch?v=9knNido7Aj0 jeden z wielu filmików. W Holandii używają Zetek do rajdów: http://www.youtube.com/watch?v=2mvhxDoD0s4 też pełno filmików ale RWD z tego co wiem. Podobno bardzo nie opłacalna przeróbka  :)
cobcio a masz może jakieś foty jak ten napęd wygląda w g35
 nigdzie nie moge znaleść projektu  350z  awd nie chodzi mi tu o filmiki tylko o dokładniejsze foty
bartekz33 możesz mi coś więcej powiedzieć o tym projekcie awd z pl gdzie go moge znaleść  kogo pytać o szczegóły
 poważnie sie zastanawiam na zrobieniem napędu 4na4 u siebie w nysce, chce zabazować na podzespołach g35 lub podobnych
 co przy planowanej nowej mocy silnika powinno dać fajne efekty
Pytanie co Panowie Jarek1111 oraz AAS maja zamontowane w swoich maszynach i jaki to koszt.Bo jak nabędę 350z to długo z 280km nie wytrzymam i takie mam plany co do tego auta,ma jechać od dołu jak będzie 400-440km to na jakiś czas starczy.
Edytowane przez jakub350
dlatego trzeba iść do przodu he
co z tego że masz pod maską 600   700 nm jak troche deszczu i wyprzedzają cie wszyscy pokolei
dlatego szukam jakiegoś dobrego  rozwiązania są 2 opcje albo rozwijanie  napedu rwd
albo przeróbka na awd   co niesie za sobą przebudowe całego dołu auta
pomysl z rwd jest taki  1 zmiana przelożenia dyfra na długie
 zeszperowanie go na przynajmniej 70% spięcia najlepiej z regulacją spięcia
elektronicznie   kontrola trakcji ale na innej zasadzie niż to teraz ma miejsce
 no i opony
Rozwiniecie rwd bedzie duzo tansze i prostsze w wykonaniu bo przerobka rwd na awd to juz grube dlubanie i dojdzie kupa rupeci ktora bedzie sie mogla poddac na upalaniu
Dyfer z Automatu ma chyba najdłuższe przełożenie - trzeba to jeszcze sprawdzić.
W turbo żeby wykorzystać potencjał Auta to biegi względem wolnossaka przynajmniej 20% dłuższe powinny być
Jarek seryjny  oplowski napęd 4x4 w   calibrze turbo 4x4 zamienił na 4x4 z więśwagona (chyba). Myślę, że jedynym problemem dla niego będzie dostępność część z G35 4X4, chyba, że zaimplantuje to z innego auta. Robi to hobbystycznie w swoim garażu
Kompresor ma łagodniejszy i płynniejszy moment i nie wypali tłoków lub gniazd zaworowych albo nie powygina korb.
Zastanawiam się jeszcze czy od razu nie zakuc motoru i wtedy można szaleć.
Korb nie powygina ale w pewnym 350Z Cabrio z Lublina, sprowadzonym z niemiec z uszkodzonym silnikiem piec miał stopione dwa tłoki. Zestaw HKS co tam był zamotowany to jakieś driuciarstwo od strony strojenia - dwa dodatkowe wtryski za przepustnicą, nie kontrolowany zapłon niczym tylko prosty sterowniczek do tych dodatkowych wtrysków...
U Gela piec został wymienione i dostroiliśmy to by miało ręce i nogi :D
moim skromnym zdaniem
  28 tyś  za ten zestaw na którym sie w zasadzie nie kończy
do tego koszt zamontowania tego w wyspecjalizowanym warsztacie
i oczywiste problemy w czasie rozruchu takiego auta np ślizgające sprzęgło  i rozerwanie koła 2 masowego
 przestaje to być takie kolorowe
