Linki i takie tam inne
Mlynarz86
tylko niewiele pokazuje, bo to mocno przerobione auta
Ja wiem czy mocno? Jedno i drugie auto ma podobne modyfikacje, a z opisu 370z w czerwonym dymku wynika że jest to wydech, zawieszenie i hamulce. Podejrzewam, że różnica pomiędzy stock 350z i 370z na torze byłaby podobna. Strider pisał kiedyś, że w przyśpieszeniu do 100 km/h nie ma za bardzo różnicy co pokrywałoby się z tym co widać na filmie. Przy wyższych prędkościach różnica w przyśpieszeniu będzie już zauważalna i to też jest w sumie widoczna na filmie kiedy samochody jadą na dłuższej prostej :)
Edytowane przez Młynarz
a to nismo, bo wlasnie cos podejrzanie wysoko mi sie kreciła
No i polift - w silniku HR przesunięto odcinkę o 500 obrotów w górę
Na początku filmiku jest napisane że 350z ma inne ECU. Dlatego ma jeszcze wyżej odcinkę zrobioną. Oglądając filmik można wyłapać momenty gdzie wkręcał silnik na wyższe obroty od standardowej odcinki. Czyli przekraczał 7500 obrotów czego nawet polift w serii nie potrafi.
Za wąskie oponki :D wygląda jak jakiś "german tjuning" :D podjeżdżasz do krawężnika i po feldze :D
Fakt. Nie dla każdego się taki setup nadaje. Mi się podoba, ja u siebie jak będę zmieniał opony to zrobię podobnie. Wrzucę dystanse, które już mam (nie dało się na nich zamontować do auta felg z oponami 275) i wąskie oponki. Na felgi o szerokości 11 cali dam opony 255 albo nawet 245. Mi to nie przeszkadza, czuję odległość auta od krawężnika ;)
Fajny filmik z S13 w roli głównej :D
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UDhtaH6Isyg
Edytowane przez Filon
Ja miałem test pipe'y i dobrze, że ich nie założyłem :) Dałem koledze a on zamontował do G35. Szybko wrócił do fabrycznych katalizatorów. Na wolnych obrotach brzmiało jakby tłumik był dziurawy. Miał seryjny wydech ale zmienione kolektory.
Jeżeli chodzi o katy, też słyszałem ze na test pipe jest strasznie głośno. Polecam HFC.
Nie ma dramatu jesli chodzi o dzwięk na testpipach, zalezy tez co będzie dalej: jaka średnica i jakie tłumiki pośrednie i końcowe, jakość blachy tez ma znaczenie. Uwazalbym tez z niektorymi producentami, słyszałem, ze ostatnio w wawie chłopak montował cały wydech invidia do 370z i po zhamowaniu okazało się, że przyrost mocy jest zerowy...
  • 4 tygodnie później...
http://www.autoteche.../Mazda6MPS.html - jestem w lekkim szoku jak łatwo w Mazdzie 6 MPS 4x4 podnieść moc do 400 kucy. Ciśnie podobnie jak aktualna M3 E92. Chyba przyszedł czas zmienić zetkę na innego japońca :)
http://www.youtube.com/watch?v=kSFLZ7kR300
http://www.autocarlover.com/bbr-405-hp-kit-for-the-mazda3-mps-and-mazda6-mps/ - tutaj bardziej realnie podają :) Nawet taki prosty w zrobieniu stage 2 daje 322 konie i aż 500 nm. Takim zestawem można sobie już dobrze polatać.
Takie Dragi mi się podobają :D Za pierwszym razem jak oglądałem filmik nie zwróciłem uwagi z której strony jakie auto startuje :D
http://www.youtube.com/watch?v=YjGAi560ieQ
