[350Z] Felgi, opony
Tokyo
Miałem 245/40/18 tak jak Ty przerzucilem się na 265/35/19 i z powodu szerszej opony i większej wagi straty są niezaprzeczalne - może nie tak odczuwalne na ulicy co w czasach na 1/4 mili. Ja mam gorsze czasy na tej konfiguracji mimo iż moc i moment mam większe niż w czasach jak miałem ori felgi i kolka
A na 275 strata będzie jeszcze większą wiec ja Ci radze weź 265
Tak siedzi Toyo T1 Sport 235/35/19 na feldze 9,5" i 255/35/19 na feldze 10,5".
Wcześniej jeździłem na seryjnych 225/45/18 i 245/45/18. Poza tym , że jest trochę twardsze koło jeździ się bardzo dobrze.
Efektu zamulania - brak ;-)
Zależy co komu się podoba, ja osobiście nie lubię naciągu. Najbardziej by mnie bolało gdyby ktoś rant felgi przycharatał o krawężnik. Ja mam stockowe felgi z oponami i zawsze trochę chroni opona rant felgi. :)
Faktycznie trzeba uważać na krawężniki bo felga wystaje ale nie ma tragedii w codziennym użytkowaniu ;-)
  Witam serdecznie forumowiczów, pierwszy post, miałem nadzieję że uda mi się zaprezentować zetkę wcześniej ale wciąż w warsztacie na robocie. Koniec końców znalazłem felgi do mojej zetki. Problem w tym że robię je na zamówienie i będę miał wywiercane otwory pod śruby czyli nie będę mógł ich zwrócić jeśli by nie pasowały. Według producenta nie będzie problemów, ale chciałbym się jeszcze poradzić forumowiczów  :) Wymiary przód : 19x8.5 ET 35 tył 19x9.5 ET 35. Gumy pewnie wjadą 245/40 oraz 265/40, myślę że nie powinno być problemów w takim setupie. Dodam jeszcze że dokładałem brembo oraz eibach pro kit.
Cześć, na tył wrzuć lepiej 275/35/19 (seria dla 370z) to wtedy ma taką samą średnicę jak 245/40/19 z przodu, bo w takim setupie jak podałeś, będziesz miał wyżej tył.
  W dniu 29.11.2015 o 17:54, matber1 napisał:
Sprzedam 19" ET35 8J stan idealny + w gratisie dystanse 25mm - cena 1800zł
1925351_1410673002525871_2113460851_n.jp
Wszystkie 8 j czy na tyl szersze?
Podepnę się pod temat co sądzicie o tych felgach opony 265 tył bym chciał i 245 przód posiadam jeszcze dystanse 22mm tylko nie wiem jak to będzie z dopasowaniem żeby nie obcierało albo żeby nie były za bardzo schowane w nadkolu  http://allegro.pl/felgi-model-590-19-8-5j-9-5j-et35-5x114-3-gb-i5976483826.html#thumb/3
Edytowane przez mmati9
Ja mam dokładnie taki sam setup u siebie, jedynie różnicą jest ET moich felg - wynosi 40. Dystans musiałem dać, również 22mm, bo zacisk z przodu k**ewsko duży i nie dało rady inaczej. Felgi w zasadzie są prawie na równo z nadkolem i za***iście się to prezentuje :D
Czyli przy et 35 będzie obcieralo czy masz więcej niż 5 mm zapasu ? A masz może fotki jak to wygląda na nissanie?
Nie boisz się ze te felgi to będzie plastelina? Już nie wspominając o masie nie resorowanej ,przy wolnossaku to zamuli. Wolałbym coś markowego,używanego do renowacji niż pakować się w no name
Niestety dokładnego zdjęcia nie mam, wrzucam to co mam ale słabo oddaje to jak dobrze wyglądają :D Teraz nie dam rady zrobić zdjęcia bo jestem na delegacji. Z tego co pamiętam brakowało właśnie około 5mm przy moim ET40. Wrzucaj dystanse i będzie na pewno wszystko grało i na pewno lepiej wyglądało :)
Macie może problem z boksowaniem przy starcie? Zawsze trochę podskakiwał mi samochód jak było mokro ale od kiedy założyłem run flaty to jak wpadnę w wibracje to cały samochód podskakuje... Jak leci bokiem to nie ma problemu ale przy jeździe na wprost to masakra. Zastanawiam się czy to mogą być opony bo na przeglądzie amortyzatorów jeszcze troche jest...
no właśnie chciałem się doradzić bo myślałem jeszcze o JP jr11 są niewiele droższe od tych ale widzę że Shortys je ma więc może się czegoś więcej dowiem
  W dniu 21.02.2016 o 17:28, Bydle napisał:
Ja mam swoje markowe japońskie na sprzedaż tylko budżet trochę większy
Na felgi mam przeznaczoną kwotę z 3 z przodu :)
Moim zdaniem jr11 fajniejsze
Chyba ktoś jeszcze miał te JP tylko ze jr3 i chwalił sobie
Te felgi co pokazujesz w aukcji są dość wąskie 9,5 cala z tyłu. Jak się na nie zdecydujesz to nie dawaj opony 265 bo niepotrzebnie zmulisz auto. Zostań przy 245
Bedzie wtedy mial naciag na 9.5 calowej przy 245.
A jr11 chyba ma jakub350
Jw mam jr3, ale za krotko zeby cos o nich powiedziec.
Tylko tyle ze razem z opona i w rozmiarze 19' jest lżejsza od ori.
P.S.
Moje Ori kola są do sprzedania, jak ktos zainteresowany zapraszam na priv.
Felgi przód 8", opony 225 jak nowe.
Felgi tył 8,5 ", opony 245 do wymiany.
Kola w stanie b.dobrym, nigdy nie naprawiane.
Edytowane przez kaktuss_ML
matber1, pokaż koledze foto przodu, bo masz tam 245 na 9,5", tak?
Łukasz83, matber1 powyżej też ma 265 na 10,5" i zobacz ze naciąg jest, może nie największy ale zawsze
