[350Z] Felgi, opony
Tokyo
Jeszcze by uszło te 8 tysi. ale ja nie zamierzam dawac większych niż 18.
Hot rider ty masz zdaje sie te xxr jak sie sprawują przy większych prędkościach i jak tam z nimi pod względem uginania się.
Piekna ale cena pewno zaporowa i żeby taki efekt był to minium 19 - 20 cali :P
Dzie tam, ponizej 5 klockow za komplet 19"
Edytowane przez rogal
te fele to Axe ex 12 z uk cos kolo 5-6 tys pln wychodza. Fajna opcja (moim zdaniem) jez tez varrstoen, mozna wygadac darmowa wysylke i za mala doplata zamowic customowe malowanie/anode np taka
Witam. Wybór padnie na raczej na rote pytanie tylko jakie et wybrać i jaką szerokość felg jakieś podpowiedzi.Wybór jest następujący prosze o podpowiedzi aby uniknąć dystansów
  • 18 x 9.5   +12   5 x 114.3
  • 18 x 9.5   +25   5 x 114.3
  • 18 x 9.5   +28   5 x 114.3
  • 18 x 9.5   +30   5 x 114.3
Panie jak mamy turbić twoją maszynę to nie kabinuj tył 10 Cali a przód 9 albo 9,5 a ET jak najmniejsze ja mam ET przód 33 a tył 30 i do tego dystanse 20mm to tak jakbym miał przód ET 13 a tył 10...
Na 10 felge idealnie 265 i 275 pasują.
Edytowane przez Coobcio
Ja bym poszedl w 19 cali. Moim zdaniem to nie bedzie za duzo. Nismo ma 19" z tyl i 18" z przodu wiec 19" na calosc siadla by idealnie.
Edytowane przez Bydle
Długo sie zastanawiałem nad 19 ale jednak nie lepszy start będzie na mniejszym kole i minimalnie większy komfort.
Felga przednia 18x8jj30 jak dołożyłem 13mm to opona była równa z błotnikiem , tył natomiast to 18x8,5jj33 dokładając dystans 27mm opona równa z błotnikiem . Felgi będą raczej 18x9,5 to już przesunie et.
Laczki 18 tańsze a przy upalaniu często tył trzeba zmieniać, wal z tyłu 9,5 albo 10 cali coby szerokiego kapcia wsadzić by przenosił te 560-580Nm jakie planujesz mieć :D
