[350Z] Felgi, opony
Tokyo
  • 4 tygodnie później...
Pytanie na śniadanie- jednak tak jak wyżej koledzy mówili, felgi lekko się schowały i pytanie popularne- z przodu mam 8x18 40et, tył 9x18 35et, jakie dystanse mogą wejść żeby nie sprawić problem
Banalna metoda to zmierzyć metrówką ile brakuje do nadkola  :P Tak robiłem w a5 i z bratem się udało prawie co do milimetra :)
w sumie racja, ale z tylu blotnik ma ten swoj rant  wiec jak zapodam dystans zeby to bylo rowne to nie bedzie na wybojach opona o niego walic ? :D
Jak nie masz dużo obniżonego to nie będzie, ja mam z tyłu 265(a ma 275+) na 10,5 i nic się nie dzieje, znajomy ma 265 na gwincie bez rolowania i ma ok
Edytowane przez Asesino
Witam wszystkich Z_etkowiczów ! Zeta mam od ponad roku i przyszedł czas na zakup drugiego kompletu felg mam na oku felgi z enkei_a Izumo 18' 8,5 cala et30 komplet co myślicie o takim zestawieniu Doradzcie :)
W sumie też opcja 8.5 przod i 9.5 tył https://www.alusy.pl/link.html?f=1&t=fw&id=1871&sr=19&idro=11&et=30.00 z tym ze 19
Z tym że wiecej niz 235 przod i 255 na tył nie chce zakladac
Edytowane przez welna_
Panowie jakie najlepsze ET do felg JR11 przód 9,5j, tył 11j opony najprawdopodobniej 235/35/19 i 265/35/19, zawias poki co seryjny hamulce USA z góry dzięki za podpowiedź
Panowie, czy ktoś z Was używa może Michelin PS4s ? kurde kupiłem na tył ps4s, chcę kupić na przód ale nigdzie nie ma rozmiaru 245 40 R19 i lipa :|
Jakie macie ciśnienie w oponach? Opony fabryczne 19. Instrukcja podaje 2,4 bara
  • 2 miesiące temu...
Naczytałem się i przyznam, że im więcej czytam tym bardziej mi się to wszystko miesza...może ktoś napisze jasno co i jak, będę wdzięczny.
Zakupiłem WORK'i w rozmiarze przód 8,5x19" ET45 i tył 9,5x19"ET45. Potrzebuje do tego opony przy których nie zwariuje mi kontrola trakcji oraz prędkościomierz nie będzie przekłamywał.
i tak:
- nie chcę rolować nadkoli,
- nie chcę naciągu,
- dystans - jeśli będzie potrzeba, to założę,
- samochód używany do dynamicznej codziennej jazdy, bez toru - czasem mocniejsze przyciśnięcie ze świateł,
- chciałbym aby koło nie było obwodem zbliżone jak najbardziej do serii czyli 225/45R18 + 245/45R18.
Auto to polift, z brembo, na seryjnym zawiasie.
Czy na przód: 245/35R19 - 0,9% różnicy
                   tył: 275/35R19 - 1,4% różnicy
Ktoś pomoże i wyjaśni jak krowie na rowie? :)
Po co Ci takie szerokie opony na tył auta jak felga tylko 9,5 szerokości? Zmulisz auto strasznie
"tylko" :) patrząc na tą felgę widzę walec...no ale ok, pierwszy raz mam taką szeroką felgę w swoim samochodzie, dlatego tak to odbieram.
Ok - nie chcę zmulić auta. Czyli pakować na tył 265/35R19, a przód zostawić jak podałem?
Ja na przód dałbym max 235 a na tyl 245 w porywach do 255
Ja na 9 cali z przodu miałem i do tej pory mam 235, a na 10,5 cala z tylu było w wolnossaku 265 i i tak go ta szerokość zmuliła
Nie będzie naciągu przód\tył? Chcę tego uniknąć, nie widzę tego u siebie...Masz foto jak to u Ciebie leżało na tych 9"?
