Jakaś lampka, ale jak i do czego? (nie widać by działała)
Morfeus_blue
Pod zderzakiem mam chyba jakaś lampka? Ale nie wiem dokładnie czy to lampka, na pewno nie działa. Czy ktoś coś takiego posiada?
Załączam fotkę
może ktoś dołożył sobie dodatkowe światło cofania
Jak nie zapali się ze wstecznym to pomiędzy siedzeniami są gniazda na dodatkowe włączniki , jeżeli są zamontowane to włącz je i sprawdź czy lampka świeci , może była potrzebna do podłączania przyczepki po ciemku. jak nie to na kanał i po przewodach dojdziesz gdzie to cudactwo jest podłączone
Na razie nie mam czasu zająć się tym tematem. Muszę się kiedyś położyć pod samochodem i sprawdzić. Ale włączników nie znalazłem, choć dokładnie nie wiem gdzie mam szukać, gdzie w rejonie podłokietnika ?
Z prawej strony hamulca przed podłokietnikiem , powinny być zaślepki lub przełączniki, jak będą zaślepki to musisz dojść po przewodach
Tam mam tylko dwa przełączniki do podgrzewania siedzeń. Wiem nie ma wyjścia jak zanurkować kiedyś pod samochód. Takie dodatkowe światło cofania to by była dobra sprawa :)
Stawiam, że jakiś słodowy dorobił sobie z drugiej strony dodatkowe światło cofania i po klapsie w kuper nie została lampka na nowo podłączona lub z przewodów wycieka prąd.
Dobrze pomyślane ponieważ w nocy w kamerze w całkowitej ciemności niewiele co widać a przy halogenowym doświetleniu teren za samochodem widać elegancko ( dobry pomysł)
pomysł dobry, ja nie narzekam nocą na widoczność do tyłu :)
