[P12] Zmiana oleju na mineralny - jest sens?
krajesiak
Problem brania oleju powszechnie znany, mam 200tys. przebiegu. Czy jest sens podczas tej zmiany zalania oleju mineralnego 15W40 zamiast 10W40?
Co o tym myślicie?
Dolewanie różnego rodzaju modyfikatorów też raczej nie ma sensu..
Bez remontu tu się nie obejdzie 4l/10000 to b.dużo . Sprawdzić ciśnienie w cylindrach, zrobić próbę olejową, jak przy niej skoczy ciśnienie to starły się pierścienie (prawdopodobnie jeździsz na gazie) jak nie skoczy to zawory lub uszczelniacze zaworowe, bez mechanika się tu nie obejdzie a problem trzeba rozwiązać bo na olej nie wyrobisz
Edytowane przez voyager1956
Teraz musisz podjac decyzje, robisz i jezdzisz, albo nie robisz i sprzedajesz
No właśnie, ogólnie dobrze nim się jeździ a w tej cenie niczego lepszego pewnie nie kupię..
voyager czy wyszly by pierscienie czy uszczelniacze to i tak trzeba robić remont, ja podejrzewam pierścienie ale i tak je wymieniając od razu wymienię uszczelniacze zaworowe (niewielki ich koszt). Gorzej jak gładzie są zjechane.
Poza tym próba olejowa pewnie też kosztuje..
Edytowane przez krajesiak
Lanie mineralnego w nowe motory to lekkie strzelanie sobie w kolanko.
Mineralny w zimie jest jak masło. Słyszałem o peknietych filtrach oleju lub zatartych motorach.
A jak go rozbierzesz to bedziesz widział co i jak powodzenia
Próba olejowa polega na wlaniu oleju silnikowego nad tłok (uszczelnia na czas próby luzy między tłokiem a pierścieniem - stąd wzrost ciśnienia), zrobi to każdy, zegar pomiarowy ma każdy mechanik , koszt żaden a wiedza z tego właściwa, koszt remontu około 3 tys. ,moim zdaniem najpierw sprawdź temat
Skoro tak mówisz to spróbuję, zapytam przy przeglądzie bo właśnie się zbliża.
Przypomniała mi się jedna rzecz, w tamtym roku w lipcu wymieniajac świece zauważyłem, że ta z 4 cylindra była strasznie zabryzgana olejem. W ogole wygladala inaczej od reszty, co moglo byc przyczyna? Niedokrecenie czy co?
Możesz miec nieszczelność i zasysa do środka olej i dlatego jest zasmarkana Wcale nie musza to być zastraszajace ilości wystarczy by swiecę uwalić na tłusto.
Może też nie palić ten garnek tak jak powinien. Zrób co pisał Voyager.
Czekamy na dalszy rozwój wydażeń.
Problem ogólnie znany pierwsze egemplarze miały problemy ze zbyt miękkimi pierścieniami - silniki potrafiły zacierać sie na gwarancji nawet
dlatego masz wieksze zużycie oleju - miałem podobny efekt prawie skończyło się to zatarciem silnika (poprzedni właściciel nic nie wspomiał ale poźniej przypomniałem sobie fakt , że woził olej w bagażniku)
Po wymianie pierścieni nie bierze już nic.
Niestety nie jest to dobra wiadomośc - bo trzeba zainwestować w wymiane pierścieni.
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
Jadę na święta do domu więc zajadę do mechanika, sprawdzimy ciśnienie i ewentualnie na weekend majowy umówię się na remont.
No tak tylko w Nisanie chyba jeszcze nikt tego nie próbował na dłuższą metę.
Krajesiak może bedziesz pierwszy i zrobisz pełne sprawozdanie z jazdy na mineralnym??
