Twardy pedał hamulca
Gość komi-79
witam .mam almerkę n15 i twardy pedał hamulca zeby zachamować trzeba wcisnąc z całej siły jak w traktorze czym wieksza pretkosc tym bardziej jest twardo po zmianie płynu i klocków jest to samo,kumpel mówił mi ze to prawdopodobnie od zacisków,coto może byc? poradźcie coś bo nie da sie jeździc normalnie
To chyba masz serwo do wymiany?
Membrana stwardniała?
Bo jesli nie ma wycieków z okolic serwa a auto nie staje to poszło wspomaganie.
Podjedź na rolk (30pln)i i jesli jest ok to może tak masz ale diagnosta Ci powie co jest nie halo
Najłatwiej sprawdzisz serwo wciskając mocno pedał hamulca a następnie uruchom silnik. Pedał powinien sam się wyraźnie obniżyć do podłogi. Jeśli nie wyczujesz tego pod nogą to znaczy, że nie działa serwo.
właśnie pedał deko wpada wycieków nie ma czasem dzieje sie tak ze wcisne mocno jakos tam chamuje i nagle dowali tak ze aż załapie abs może macie racje ze to serwo podjade tak jak radzicie na stacje to sie wyjaśni dzieki.
Powinna być wyczówalna róznica jak pedał lżeje
