Gość Tofu Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 ja sie zawiesiłem na poborze prądu a ty sugerujesz energię cieplną ? to ma sens nie patrzyłem pod tym kątem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 OFF TOP Tofu sorry, ale ja nie potrafię tłumaczyć czegoś, nie nawiązując do czegoś innego co jest z tym powiązane. Fizyka i elektronika lub elektryka są bardzo mocno ze sobą powiązane. Energia cieplna jest powiązana z przepływającym prądem. Z definicji prąd to jest zmianą ładunku elektrycznego w czasie. Tak więc im więcej ładunku jest transportowanego (więcej amperów) tym więcej energii się wytworzy. A co za tym idzie i ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 trzymamy sie temtu bo są ogólnie plotki że Xenon jako że daje tyle światła to wypala klosze a to widać wierutna bzdura skoro ja mam przepływ rzędu 4.A to przy 12 V zużycie jest nie inne jak 48 Wat i na przetwornicach piszą max 35 co jest bzdurą bo nie ważne że żarnik weźmie mniej liczy się zużycie całego zestawu PS Fizyka nie jest mi obca ... a prąd będe sobie robił uprawnienia elektryczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Może inaczej. Musiałbym zobaczyć co jest napisane na przetwornicy. Być może informacja zawarta na przetwornicy o tych 35W dotyczy tego jaka jest moc maksymalna palnika, który może być podłączony do przetwornicy. Wtedy by się wszystko zgadzało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 no sprzedawcy zachwalają że jest ,mniejsze zużycie prądu bo 35W niż halogen ,,, najlepsze jest to że sprzedają jakieś mega super przetwornice 55W z takim samym żarnikiem ,,,, jak te po 35w ,,,szukanie jelenia ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 przetwornica daje Ci moc 24 000 V. W woltach [V] podajemy napięcie a nie moc. Jednostką mocy jest Wat [W]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 tylko chodzi o moc na wyjściu gdzie jest do 24kV a ja badałem całość ,,ze stratą na konwersje ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 ja sie bawię w regenerację starej lampy z p11 tam jest szkło wiec troszkę gorzej sie matuje Tofu a orientujesz się jak jest w P1.144? Mi się zdaje że plastik, to tak na moje oko - kiedyś pracowałem przy produkcji okularów i wydaje mi się że rozróżnię plastik od szkła. Ale pewności nie mam. Też właśnie myślę o regeneracji, co prawda nie zmatowiały tak jak u kolegi, ale jest sporo odprysków, jakby poprzedni właściciel notorycznie jeździł za piaskarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 plastik prześledz ten temat jeszcze coś było o p11.144 miałem to scalić ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jajson Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Witam. Szukałem coś na forum ale nie mogłem nic znaleźć... Chodzi o to że moje xenonki jakby za nisko się poziomują co strasznie zmniejsza widoczność... Czasami jest lepiej a niekiedy poziomują się bardzo nisko. Jak na xenony to powinny oświetlać trochę lepiej drogę... Czy jest możliwość rozwiązania tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Czy jest możliwość rozwiązania tego problemu? Sprawdź czujniki poziomowania na wahaczach. Możliwe ze masz obluzowane lub coś z nimi nie tak i wariują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Koledzy takie pytanie. Być może będę mógł za kupić lampy xenon. Nurtuje mnie tylko to że jeżeli jeszcze chciał bym dokupić czujniki poziomowania. To nie mam bladego pojęcia jak one są podpięte do instalacji. Czy one są po prostu zamiast ręcznego sterownika poziomu? Wiec trzeba się podpiąć w to miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 o nie mam bladego pojęcia jak one są podpięte do instalacji. Powinno być podłączone pod dokładnie ten czujnik o którym napsiałeś. Ale jak chcesz przerabiać to olej te czujniki bo to nikomu do szczęścia nie potrzebne. Nasze soczewki ladnie skupiają światło i wystarczy dobre poziomowanie zrobione przed diagnoste i gra muzyka. Ja mam kompletnie dołozony lecz bez sprysków i pprzyznam że poziomowanie jest kompletnie nie potrzebne bo spokojnie można to ręcznie ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 (edytowane) Dzięki . Jeszcze jedno. Czy te żarniki(nie podrubki oczywiście) dlugo wytrzymują. Nie są w sumie tanie 150szt. No oczywiste że od razu bym zakładał DRL, co by je oszczędzić co nie co. Edytowane 6 Lutego 2013 przez NEO NFS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Ja mam w jednym reflektorze oryginał już przynajmniej 5 lat i świeci ładnie (a może jest dłużej, moja wiedza o aucie nie sięga tak daleko wstecz). W drugim niespełna 2-letnia podróba (tylko taka "droższa" za 70 zł) już świeci sporo słabiej niż ten oryginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A ja mam z Phillipsa żarniki po 110 zł za szt kupione w złotym czasie tłustych lat i świecą bardzo dobrze, ale porównując dołożony ksenon z podróbki jakiejś firmy hid ger ksenon to mega wielkiej różnicy nie ma. Na pewno nie takiej zeby wywalać tyle kasy na ori lapmy żarniki itd. Jakbym teraz miał montowac to kupuje HID na allegro lub e-bay'u,najlepiej z gruba przetwornicą. Złącza wszędzie masz PP wiec każdy żarnik pasuje. I akie coś zamontował. Na ori szkoda pieniędzy. Takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Wlasnie się dowiedziałem że nici z xenon. Kur... A tak by było ładnie na drodze! Co do tematu to mialo być za 400zł(jedna do przekładki z angola), od kumpla blachaża. Ale trafił się wczoraj wieczorem, klient z walniętym przodem i mu zaproponował(a ja ... Się zastanawiałem-durny!, bo mam i inne wydatki. A teraz szlak mnie trafia). Wiec różnica miedzy HID była śmieszna 150zł. A takowych nie jestem zwolennikiem. Nie ta jakość, soczewka, dowód rej. e.t.c. Ale dzięki za wszelkie info na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Nie ta jakość, soczewka, dowód rej. e.t.c. Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi z tym. Jakos identyczna praktycznie bo pomiędzy moimi ori a zamontowanymi u kumpla w B5 fl HID'ami nie widac różnicy. HID idealnie do soczewki,jabyś miał zwyskłe reflektorowe to lipa ale na projektorze sprawdza się w 100 %. Jak chcesz,ale ja osobiście nie mam nic do HID'ow ale tylko i wyłacznie w soczewke. Do reflektorowej a tym bardziej to ryflowanego szkła mówie głosne NIE!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 (edytowane) Do reflektorowej a tym bardziej to ryflowanego szkła mówie głosne NIE!!! Zdecydowanie się z kolegą zgadzam, nie spotkałem jeszcze na drodze HIDa w zwykłym reflektorze który by mnie nie oślepił. Edytowane 6 Lutego 2013 przez nrb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 zapominacie o jednej sprawie xenon nie tylko sie nadaje do soczewki są lampy bez soczewki dostosowane do żarnika xenonowego tam szkło jest bez ryflowania ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 tak tak tofu ale ja miałem na myśli kwestie reflektorów nie przystosowanych do ksenonu. I w tym temacie najlepiej sprawdza się soczewka Bo jak np P12 ma ksenon fabryczny na reflektorowej lampie i to efekt mizerny daje mimo że jest ori. COś tam białego widać ale ogólnie lipa. A na soczewce ładne skupienie światła,efekt idealny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 może i masz racje ja na pewno bym polecał na długie światła sobie wsadzić w ryflowane bo co to za różnica bo i tak sie oślepia w razie co a jak sie śmiga w nocy po nie zabudowanym to sobie można przy-smarować ,,hahah ,, prawda taka że nikt by nie kombinował jakby światła były ok ,, co do ryflowanych to czytałem że odpowiedniki hx mogły by działać bardzo dobrze pod warunkiem dokładniejszego wykonania żarnika wg mnie problem jest jeszcze na zmatowiałych lampach od zewnątrz że część światła zostaje rozproszona na powierzchni i tworzy plamę świetlną a mam porównanie z ori lampą z przebiegiem 300 tys jak i nową ori co ciekawe patrząc na zapalone światła większy blask daje stara przez ten efekt natomiast dużo gorzej świeci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 A tu się zgodzę: w drogowe to obojętnie co bo i tak się oślepia i to bez róznicy czy soczewka,reflektorowa,ryflowana czy pęknięta Najlepszy efekt daje ksenon o barwie 12000 K(rażący fiolet) w starym OPlu Kadecie który nie dosyć że ma jak napisałeś zmatowiałe to jeszcze szkło pokryte pleśnią która zwiększa efekt rażenia fioletu. Jak będę miał okazje to pstryknę zdjęcie tego cudu techniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi z tym. Z tym się zgodzę że jeżeli już HID TO DO PROJEKTORA! Lecz słyszałem że o ile cala budowa jest taka sama to różnica jest w soczewce po między H7 a CD. Poza tym po co mam się spinać przy każdej kontroli. Wlasnie mojego kolegi, kolega stracił dowód. Przy kontroli pies stwierdził że lampa nie dostosowana do xenon- brak oznaczenia homologacyjnego CD(miał soczewkę,spryskiwacze ), wiec jeszcze zajrzał do żarówki no i powiedział że ponad to HID nie ma legalizacji. A to że ma E4 czy inne, to tylko tylko pic na wodę. Dotyczy tylko i wyłącznie zgodności systemu instalacyjnego a nie źródła światła! Co prawda znam tylko ten przypadek że tak ktoś trafił, bo znam takich co nie mają spryskiwaczy i na HID popylają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 wyszkolony pies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
