Gość michailq Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Witam, zastanawiam się nad podniesieniem mojego autka (Nissan Patrol GR y61 99 krótki). Czy warto podnosić i o ile oraz jakie koła wtedy? Jakiej firmy lift? Jakie skutki uboczne miała by taka przeróbka. Używałbym bym go do zabawy w terenie i jazdy na co dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max233 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Witam kolego , mysle ze ok 2 cali i bedzie ok . koła 33 cale nie wieksze chyba ze bardzo chcesz , skutki yyyyy chyba nie ma zadnych moim zdaniem lepiej sie prowadzi po podniesieniu chociaz jezdziłem krotkim i rzucało go troche bo jednak jest duzo lzejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michailq Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Dzięki Słyszałem, że most troche głośniej pracuje. Czy to prawda? A wiesz może jaki jest koszt takiej przeróbki (sam lift)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max233 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Witam . ja nie czuje różnicy jezeli chodzi o most , koszt podniesienia to ok 3000zł do 4000tys zalezy na jakich czesciach i czy sam bedziesz to robił czy dasz to komus do zrobienia , ja swojego podniosłem 8 cm i powiem ze widac róznice mam tez koła 33cale jezdzi sie fajnie ale sam koszt opon to niecałe 4 tys i dobre felgi tez ok 4.5 tys przynajmiej mnie tyle wyszło tylko tyle ze ja mam felgi 17 paris dakar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michailq Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 a jakiej firmy wybrałeś lift? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max233 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Ironman 2cale +podkładki 3cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michailq Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 tak z ciekawości masz longa czy krótkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max233 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 napisz na gg nie bedziemy zasmiecac forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAROMANIAK Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 W dniu 24.10.2012 o 15:38, michailq napisał: Witam, zastanawiam się nad podniesieniem mojego autka (Nissan Patrol GR y61 99 krótki). Czy warto podnosić i o ile oraz jakie koła wtedy? Jakiej firmy lift? Jakie skutki uboczne miała by taka przeróbka. Używałbym bym go do zabawy w terenie i jazdy na co dzień. Ja swojego Patisona Y61 podniosłem też o 8 cm w OME oponki tak jak kolega pisze nei większe niż 33 prowadzi się dużo lepiej mosty przy tym lifcie dostają chyba najmniej. Polecam osobiście lift OME doskonale pracują zawiaski jedynie co trochę żałuję czasem że zamontowałem +100 i dopiero dobrze załadowany w pełni wykorzystuje zalety wkońcu to wyprawowe auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michailq Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 masz dlugiego czy krotkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sołtys Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 W dniu 25.10.2012 o 19:59, michailq napisał: masz dlugiego czy krotkiego? Moja dziewczyna widząc otwartą stronę forum z ostatnim postem, ze zdziwieniem zapytała na jakie to ja strony zaglądam w internecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michailq Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAROMANIAK Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 długiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 W dniu 24.10.2012 o 17:16, michailq napisał: Dzięki Słyszałem, że most troche głośniej pracuje. Czy to prawda? most ? mosty to nad rzeką pracuje głośniej, ale nie dyferencjał (który nazywasz mostem), tylko wał tylny na krzyżakach i wielowypuscie... w dlugim nadwoziu mniej to czuć, ale w krótkim (juz przy lifcie powyżej 2") tak... poczytaj o obniżaniu mocowania skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michailq Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Dziękuję za info trochę o tym poczytałem sprawa się rozjaśniła, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smyku Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 A jest sposób na wał Przy dużych liftach możecie wykorzystać podwójny krzyżak. Wszystko chodzi wtedy bardzo fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NUREK MAV Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 witam... parę dygresji jeśli można ...jeśli posiadasz wersję long to nie trzeba nic zmienic do 3 " póżniej juz zaczynają się schody ... przy lifcie zmien sobie gumy na polibusze oraz nie zapomnij przedłużyć z przodu jak i z tyłu wszystkie przewody .. hamulcowe i odpowietrzenia ... polecam równierz podnieść o parę centymertów korektor siły hamowania .. jednym pada drugim nie po lifcie ... a zapomniał bym o "stabi" też w górę bo będzie ograniczał .. nie wpadnijcie tylko na pomysł pozbycia się go ....bo auto buja ise i jest nie stabilne na trawersach oraz serpentynach.... Pozdro RAF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 taki tytuł że myślałem że znowu jakiś hiszpański SPAM ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michailq Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 to może o coś jeszcze co potrzebuję by podnieść krótkiego o 2 cale prócz sprężyn i amortyzatorów? Wystarczy jak zamienię seryjne z większymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba_malpa Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Witam, śledze tu kilka tematów o liftach, i różne rzeczy wyczytałem, ale podsumowując czy jeśli do mojego Y60 long z seryjnym zawieszeniu kupię sprężyny i amortyzatory dobinson +2, zamontuję komplet i można śmigać czy wymaga to jeszcze jakiś przebudów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saydack Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Do 2" nie trzeba nic więcej - wejdą Ci opony 33" - do większych trzeba ciąć lub zrobić bodylift Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr5524 Opublikowano 14 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2015 witajcie.mam y60 langa jazda jest bezpromowa na orginalnym zawieszeniu a mam koła 31/10,5 simexy,na orginalnych felgach stalowych(czy warto podnosic tylko o 5cm.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niebora Opublikowano 14 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2015 A zawiesza Ci się na spodzie, jak nim jeździsz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr5524 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 ostatnio zawiesiłem sie wczoraj na bryji ale teraz staram sie w deszcz nie jezdic sam i DYMION musiał mnie wyciagac a inne krutkie parchy podniesone też padały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziarus Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 jak nie planujesz większych kół to podnoszenie nie ma sęsu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
