[N16] Regulacja i ustawienie gazu w N16 - QG15DE
pbobbe
Witam.
Ano odebrałem interfejs. Poniżej screen z programu. Rady i porady co i jak mile widziane :)
gdzies jest nieszczelność, popsikaj plakiem lub samostartem w okolicach kolektora, podnieś ciśnienie na 1bar, (imbus na reduktorze) nie masz mapy PB i mapa LPG nie ma do czego sie odnieść
Witam.
Sorki za tak późną odpowiedź ale od poniedziałku mam kolorowy zawrót głowy..... Teraz mam 1h więc psiknąłem i wygląda mi że nic nie widzę - ale sprawdzę to jeszcze 2 razy :) Do trzech razy sztuka. Poniżej mapa sprzed 15 minut:
mnożnik praktycznie po autkalibracji, a mapy pokryte, wskazuje to własnie na uszkodzenie, lub kończącą się lambdę, sterownik idzie w trybie awaryjnym i nei koryguje mieszanki prawidłowo, II lambadę zostaw, ona jest tylko kontrolna dla kata
  • Upvote 1
Witam.
Troszku późno odpowiadam ale choróbsko wycieło mi tydzień z życia....
Lambda wymieniona na nową. Poniżej najnowszy screen.
No to zostało iść po kablu od sondy. Czy OBD2 ma pokazywać błąd sondy? Bo mi nic takiego nie pokazuje. Jakie napięcia powinny być na sondzie?
OBD powinno pokazać falowanie sondy, jakiego programu używasz??
  • Upvote 1
Sorki ale choróbsko dziwne mnie trzyma więc z doskokou.
Używam programu ScanMaster-ELM. Wczoraj podpiąłem wieczorem i tylko jedna sonda mi działa. W programie ta druga. Miałem zrobić zrzut ale lapek się wyłączył (bateria). Sobię myślę ... zrobię dziś i wstawię screen. Ale... rano wychodzę do pracy - 5.30 oraz -9 stopnia, wchodzę do woza a tu lipa....nawet nie pierdnął... tel do kierownika - dziś urlop. Podładowałem akusia - odpalił :). Zgasiłem i poszedłem do domu. Po 2h wychodzę podpiąć kompa a tu znów zonk... O 15 zakupiłem nowego akusia i pali na dotyk..ale ja chory i przemarznięty więc do wyra. Może jutro dam radę ze screenem pracy sondy.
ma być tak ...działa nie działa działa nie działa ,,, i tak w kółko ,,
kurcze muszę to zapamiętać hehe dobre :D :D :D
  • Upvote 1
a co da podłączenie do STAG-a?? tylko jak już podgląd czy działa, ale jak jest przerwa w dojściu do ECU, to silnik dalej będzie w trybie bezsondowym choć teraz była zmiana aku, to moze się okazać, ze będzie już gitt :D
  • Upvote 1
